Edomi möchte nicht mit meinem KNX komunizieren
  • fisch3009
    Dann hast du die GA als Status eingetragen und könntest dir mit {#} im Feld Beschriftung den Wert anzeigen lassen.
    Um etwas zu schalten, musst du einen Befehl definieren, z.B. "KO: Wechseln zwischen 0 und Wert (mit Status-KO)" und da dann deine GA eintragen.
  • Mpack
    Zitat von DolcheVita Beitrag anzeigen
    Wie sieht denn der Befehl im "Schalter" aus? Evtl. fehlt ein Status KO oder der Wert word nicht gesetzt...
    HAllo DolcheVita, habe einfach die GA der Lampe reingeschrieben mann bekommt ja die Liste angezeigt und aus der die GA der Lampe übernommen.
    Manfred
  • DolcheVita
  • Mpack
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    -ETS - esf File importiert ?
    -KNX Gateway true ?
    -in der Visu unter Befehl das richtige KO eingetragen ?
    -Projekt aktiviert ?
    Hallo Brick
    also zu 1,2 ,4 kann ich ja sagen, das mit den Ko´s ist mir noch ein wenig rätzelhaft, habe eine seite mit einem Schalter gebaut, und unter KO die GA der Lampe zum Schalten eingetragen. Aber da passiert nichts ;(
    Manfred
  • Brick
    Etwas vage deine Beschreibung..
    -KNX Gateway true ?
    das sind jetzt nur die ersten Dinge die mir einfallen.. da gibts sicher noch mehr..
    Gruß Martin
  • Mpack
    hat ein Thema erstellt Edomi möchte nicht mit meinem KNX komunizieren.
    Hallo an alle Spezialsten da draussen.
    Da ich in den nächsten Wochen eine Fette OP habe, kann ich mich danach auf Edomi konzentrieren.
    nun habe ich das alles Instaliert und es leuft auch soweit, nur bekomme ich keinerlei Reation zu sehen. zwar zeigt mir Edomi im Bus Monitor an was auf dem Bus Passiert, aber wenn ich in Edomi einen Schalter ( habe nur einen ) betätige passiert nichts.
    Jemant eine Idee woran das liegen kann ??
    Grüsse Manfred
