Sat Receiver mit Api?
  • rok123
    Hallo, ich habe eine VU+ Solo mit dem VTI Image.
    Gibt es eine Möglichkeit in einem Popup Fenster in Edomi einen Fernsehstream zu zeigen?
    Als Visu hab ich einen Win10 Rechner mit Chrome.
  • hartwigm
    Kodi läuft nun auf dem pi4.
    was mir nicht gelingt ist das Einblenden einer Webcam bzw. den Aufruf von Edomi
    use case:
    -Klingel soll die Kamera einblenden
    ​​​​​​-Aktive Gegenstromanlage soll Visu Seite in Edomi triggern und Laufzeit und Intensität anzeigen
  • hartwigm
    Kurzes Feedback,
    ich habe Tvheadend mal auf der Synology installiert, war easy.
    TVheadend hat dann auch gleich meinen 4 Kanal SAT IP Triax Converter im Netz gefunden, den ich vor einem Jahr schon mal getestet hatte, dann aber mangels Zeit vergessen hatte.
    2 Raspi 4 sind zwischenzeitlich auch eingegangen und der erste Test mit LibreElec war schon mal vielversprechend.
    Nach dem Urlaub werde ich mal an die Edomi Anbindung gehen.
    Danke für Eure Tipps
  • jonofe
    Ich setze am Hauptgerät (Wohnzimmer) auch einen NUC mit einem älteren OpenElec ein. Die anderen 6 TVs werden über einen RPi mit OSMC versorgt. OSMC hat den Vorteil, dass es quasi eine vollständige Distribution ist inkl. Package-Manager. Das hat den Vorteil, wenn man des RPi noch anderweitig nutzen will, dann ist dies sehr einfach möglich. Bzgl. SD Karten hatte ich damit in den letzten 5-6 Jahren wenig Probleme. Und für den Fehlerfall ist das Image in wenigen Minuten auf eine neue SD Karte geschrieben, oder man legt sich eine solche gleich fertig installiert in die Schublade. Ich habe den RPi unter anderem auch gewählt, weil ich diesen bei 4 TVs direkt hinter dem Display montiert habe. So gibt es für unterschiedliche Anforderungen geeignete Lösungen. Zuspieler ist übrigens bei mir auch ein TVH, welcher virtualisiert in meinem ESXi läuft und von CineS2 mit 4 Tunern das Satellitensignal bekommt.
  • trollmar
    Abgesehen von libre elec empfehle ich immer ein shield tv von nvidea.
    Für vu+ gibt's da ne ordentliche App im playstore
  • henfri
    Also gerade für LE ist der Raspi doch der Klassiker.
    Vorteil auch: Unterstützung von HDMI CEC. Du nutzt die Fernbedienung des TV weiter.
  • saegefisch
    Einzelne noch auf älteren, ein paar Jahre alte core i3, für FullHD mehr als ausreichend. Für die 4k-TV mitlerweile i5 (7. Gen). Ich denke nicht, dass ein i5 nötig ist, aber ich hasse Ruckeln oder den Ärger wegen zu langsamer HW. Vermutlich alles viel zu viel, aber der Aufpreis ist überschaubar und vermeidet Engpässe, ohne unnötige Verbräuche zu generieren: Die core i3/i5 sind beide wirklich sehr sparsam in jeder Lebenslage, ohne die Ruckler, die ich mit RasPi und ARM selber schon sah. Zum Celeron kann ich nichts sagen, vermutlich reicht der auch. Aber wie gesagt, ich habe keine Lust, zu merken, dass es nicht reichte und kaufe daher nur i3/i5.
    Nein, mit Lüfter (also original-Gehäuse), aber mit im Bios (Update lohnt) adjustierter Lüfterkurve. Selbst im WZ nicht hörbar langsam drehend - einzig beim einzig schönen Foto-Bildschirmschoner föhnt es etwas, weil der BS offenbar nicht gut programmiert ist, um ein paar simple JPG per LAN auf den TV zu jagen. Egal, ist auch nur ein sehr leises Geräusch. Vor geraumer Zeit hatte ich zum Thema NUC und Lüfter auch schon mal meine Gedanken etwas umfassender geschrieben (eher für Server, z.B. edomi).
    Kurz: Ich bin zufrieden und kaufe auch weiter nix anderes, als bei Bedarf einen aktuellen NUC, RAM + SSD und nach 1h läuft alles - und exakt wie an allen anderen Clients auch. Keep ist stupid simple...
  • ruppsn
    Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
    tvh schauen wir auf bei Bedarf auf iPads (zb Garten), öfter PC/Laptops (Kodi) und primär auf 4 libreelec (bei mir alle Media- und Server-HW nur NUC [...] von NUC auspacken bis libreelec fertig: mittlerweile ~1h; da Zeit=Geld für mich eine günstige Lösung: Ram & SSD rein, Image per usb drauf, libreelec um NAS-Mount bei Boot ergänzen, zentrale config-XML, Netflix&co einrichten, fertig.
    das klingt ziemlich genau danach, was mir so vorschwebt. Aktuell habe ich einen Kathrein EXIP als SAT-2-IP Server im Netzwerkschrank stehen und eine RPI mit LibreElec als „Client“. Läuft soweit gut, allerdings behagt mir es nicht sonderlich LE auf einer SD-Card laufen zu haben. Welche NUCs / Ausstattung setzt Du für Deine Abspielgeräte ein? Ein Celeron sollte doch eigentlich ausreichen, um selbst 4k zu dekodieren, oder (wobei mir Full-HD vollkommen ausreicht)? Sind Deine NUCs eigentlich lüfterlos?
    Stephan
  • JojoS
    Sky geht mit dem VU+, dazu braucht man ein CAM Modul was Sky wohl nicht so gerne rausrückt. Den Eindruck hatte ich jedenfalls, im Laden gab es das nicht, nur auf Bestellung bei Sky. Da stellte man sich erstmal dumm, dann ging es aber, kostete vor ein paar Jahren 100€, aktuelle Lage kenne ich nicht. Ein Abo und die Smartcard braucht man natürlich auch. Die VU+ mit dem VTI Image kann dann ein paar Dinge mehr die Sky Receiver nicht können, als Streaming Server liefert die Vu+ dann auch an Kodi Clients (Raspi Hardware reicht), an Smartphone/Tablet (gibt mehrere Apps) oder auch an Browser. Das Sky Modul kann nur einen Stream decodieren, also auch wenn man mehrere Tuner nutzt kann nur 1 Programm zur gleichen Zeit gesehen werden (aber an mehrere gestreamt werden). Auch mit einer HD+ Karte hat man echtes HD+ und nicht das kastrierte HD- wie bei anderen Receivern.
    Es gibt ein umfangreiches API über das die Box gesteuert werden kann, auch so Sachen wie Texteinblendungen sind einfach möglich. Auch die Kodi Clients können ferngesteuert werden über Apps oder Webbrowser.
    Eine LowCost Box wie Mini X96 mit Android hatte ich auch mal laufen, aber das ist absolut unbedienbar und nur sehr sehr bedingt zu gebrauchen, das Ding taugt nur als Eishockey Puck. Und das sicher auch nicht lange...
  • saegefisch
    Sky ich vermutlich eher ein Kodi-Thema (wie zb Netflix). HD+ vermutlich eher tvh.
    Mangels Interesse und Erfahrung weiß ich dazu aber nichts mehr beizutragen. Ein Blick in die einschlägigen Foren sollte Antworten liefern.
  • r3dbull
    Wie sieht es bei TVh denn eigentlich mit Hd+ und SKY aus? Oscam? CI Modul?
    Ist ja generell bei den verschiedenen Lösungen noch die Frage.
    Chris
  • saegefisch
    Ich habe wetek (2 verschieden Modelle) für mich versucht und für meine Schwiegereltern. Die Einrichtung, das ganze für mich und diesen Zweck völlig unnötigen android
    -gedöns, diverse Kleinigkeiten und auch zunächst fehlende Bibliotheken haben mich damals zur Entscheidung geführt: nie wieder non-x86. Weder Kodi als dualboot noch die Kodi-App direkt unter android waren verlässlich. Dann startet der wetek gelegentlich für mich nachvollziehbar, aber für alle anderen unerklärlich im anderen System, android Updates, popups, dreckskram (weil ich ich oft unterwegs bin und meine Familie anruft, weil sie doch nur Fernsehen möchte) ich habe den Eindruck, du willst einfach UND verlässlich und Zeit ist ein knapperes Gut als Geld. Daher wäre mein Rat: irgend eine x86-HW (an allen Stellen die gleiche!), libreelec drauf und gut. Einmal XML-config erarbeiten und auf alle verteilen.
    Tvh als Docker auf Server installieren: ein langer Abend und ein guter Rotwein. Wenn ich aus den Urlaub zurück bin (auch Rotwein...), kann ich mal schauen, ob ich was hilfreiches in meinem Wiki dazu habe.
    Vorher SatIP-Server-HW an die wand schrauben: 1h. Wenn die letzte Firmware drauf ist (per Webfrontend), ist dort nichts weiter zu machen. Mir scheint dies der Weg der kleinsten Baustelle und habe ihn auch schon mehrfach im Familienkreis so mit gegangen. Wenn HW da ist und ein NAS und ein dafür nutzbarer LinuxSever (tvh auf Core i3: je HD-Stream ~ 15-20% Load), ist das an einem WE für alle/beliebig viele Clients an TV/Beamer gemacht.
    wenn das läuft (auch ohne FB per Kodi-App... ), dann Integration edomi der Clients und EPG. Dann Zusammenspiel mit Leinwand,...
    einen Vergleich zu anderen non-tvh/Kodi-Lösungen (zb vu+) kann ich nicht geben, weil ich seit den ersten SatIP-Tagen nur diesen Weg gehe und recht zufrieden bin. Der Anfang war damals holprig, aber heute ist‘s recht einfach. Vielleicht ist VU+ besser/einfacher? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt andere hier...
    Daher: just my 2 Cents
    Zuletzt geändert von saegefisch; 30.07.2019, 13:54.
  • hartwigm
    FB wäre für mich smart, wenn diese Räder hätte und mich immer wieder finden würde. Aktuell suche ich immer die FB und bin selten erfolgreich. Ggf. könnte ich mich da auch selbstindizierenderen, aber ...
    Danke saegefisch für die ausführliche Anleitung, wenn es da nur was fertiges geben würde, aber nochmals eine Baustelle aufmachen ..
    Leinwand und Beamer sind langem an KNX und über Stromerkennung weiß ich auch, wenn der Beamer läuft und kann hoch und runter fahren.
    Kodi scheint mir super interessant und wäre auch dezentral, deshalb auch der Wetek, weil dieser Kodi mitbringt.
    Hat da jemand Erfahrung, wenn man Kodi als Oberfläche aktiviert?
  • saegefisch
    Für tvheadend: sat-IP-Server (HW; unterschiedliche Hersteller) habe ich auf den Spitzboden, direkt da wo koax vom Quad-LNB rein kommt. Ab da nur noch LAN.
    auf zentralem Linux-Server im KG TVH als docker mit zentraler Aufnahme/Timeshift-Ablage auf NAS.
    EPG bekommt man wohl in edomi (siehe Michael).
    tvh schauen wir auf bei Bedarf auf iPads (zb Garten), öfter PC/Laptops (Kodi) und primär auf 4 libreelec (bei mir alle Media- und Server-HW nur NUC; mit wetec hatte ich mal 2 schlechte Erfahrungen und bin komplett weg von non-x86-Lösungen; sicher sind andere damit aber auch glücklich, aber ich hatte keine Lust auf weitere Forschung. von NUC auspacken bis libreelec fertig: mittlerweile ~1h; da Zeit=Geld für mich eine günstige Lösung: Ram & SSD rein, Image per usb drauf, libreelec um NAS-Mount bei Boot ergänzen, zentrale config-XML, Netflix&co einrichten, fertig. Mit jeder anderen HW hat‘s länger gedauert wegen spezifika. Kein SD-Karten-Gedöns, android Dual-Boot (schlechter WAF!),...).
    da alle Clients libreelec mit synchronisiere Config (advancedsettings,...) von Kodi (keymap, Favorites, Addon,... -> siehe Kodi-Wiki) und überall gleiche Harmony-FB an 4 TV/Beamer exakt gleiche Bedienung - das war mir sehr wichtig. Meine tv sind alle nur Anzeige-Geräte, weil ich die meisten Geräte meine Definition von Smart nicht treffen, alle anders zu bedienen sind, nach Hause telefonieren wollen (sind bei mir im IoT-VLAN gefangen), mit Werbung nerven, etc.
    ich nutze für TV daher fast nur FB und auch die Kodi-App, kein edomi; kann daher dazu wenig sagen.
    kodi kann mW gänzlich (per edomi) fernbedient werden, habe es selber aber nur mal getestet, verwende es selber nicht.
    netflix, YouTube, Mediatheken gehen wunderbar mit Kodi (Netflix erst stabil seit letztem Release). zu Amazon oder sky kann ich nichts sagen.
    mein Fazit zu satIP, TVH und Kodi/libreelec: sehr stabil. Von Anfang an - und ich war mit SatIP ein Early-Adaptor, als das es docker noch nicht gab und TVH mit satIP noch ein aufwändigeres Abenteuer war ... ich finde es hochgradig empfehlenswert, weil wunderbar einfach und verlässlich und hoher WAF. Koax ist bei mir lange schon aus den leerrohren raus.
    spotify dürfte eher im Russound laufen, weniger in Kodi, oder? Da ich Sonos nutze, kann ich dazu auch nichts sagen.
    Leinwand, etc. sollte gehen, wenn sie Anschlüsse haben (RS485?) per Adapter.
    Du hast eine spannende Zielkonfiguration vor, die hier sicher viele sich so wünschen und andere vielleicht schon ähnlich haben. Cool! Daher bin ich gespannt, ob das nicht ein recht zentraler Thread wird, der uns eine Weile begleiten wird - auch wenn viele Einzelteile schon woanders stehen.
    viel Spaß und Erfolg damit!
    Zuletzt geändert von saegefisch; 30.07.2019, 12:54. Grund: Typo & Ergänzung
  • saegefisch
    Weil man sich dann sowas bauen könnte:.
    ok...das ist schon cool! Nicht meine Anforderung für meine Lebenswirklichkeit, aber definitiv cool...
