Ungültige Werte (nur in Szenen)
    Hallo!
    Ich habe in einer Szene die Sollwerte der Raumtemperaturen gesetzt. Aber wenn ich die Szene abrufe, behauptet edomi, dass die Werte ungültig sind. Zu sehen in der Übersicht links, neben dem "Homescreen", in dem immer die letzten Buswerte durchscrollen
    Weise ich dem KO direkt einen Wert zu, geht es
    Ideen?
    Edomi 1.62
    Hast du das Komma als , oder als . eingetragen?
    Gruß Andreas
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
      Ich hatte ursprünglich gar keine Nachkommastellen drin. Habe jetzt aber beides (ohne Erfolg) probiert
      Die Werten waren also
      21
      21.0
      21,0
        Hat da noch einer ne Idee? Könnt ihr das vielleicht mal in einer neueren Version probieren?
          So... ich bin mittlerweile selbst auf edomi 2.02 angekommen
          Das Problem besteht aber weiterhin.
          Ich habe eine Szene definiert, in der 4 Temperatur-Soll-KOs definiert sind.
          Versuche ich sie abzurufen, passiert nichts und schaut man in den "edomi Busmonitor", sieht man, dass das dort steht "Ungültiger Wert". Außerdem fällt auf, dass der Absender nicht edomi ist, sondern leer
          Ideen?
            Du solltest mal ein paar Screenshots posten.Es ist ja noch nicht mal ganz klar, ob wir hier von KNX GAs oder iKOs sprechen. Könnte evtl. aber an falschen Datentypen liegen.
              Du hast natürlich vollkommen Recht! Los geht's...
              Die Definition der GA
              Das soll an die Objektfunktion "Sollwert Komfort" des Heizungsaktors gehen, welche laut technischem Handbuch den Datentyp DPT 9.001 hat
              2020-11-02 - Szene Tagestemperaturen.pngDie Szene, in der das KO gesetzt werden soll
              Die Details des Eintrages in der Szene
              Das Ergebnis im edomi Busmonitor
              Wenn ich den Wert in einem Makro auf 21 setze, funktioniert es gewünscht
              Danke
                Hast du mal versucht den Wert in der Szene auf 21.0 zu setzen statt auf 21?
                  Hatte ich damals schon probiert
                  21 und 21.0 und 21,0
                  Und jetzt zur Sicherheit noch mal (mit der neuesten Version)
                  Gleiches Ergebnis
