Immer gerne ! 😎
LBS19000937 - DWD Vorhersage Tageswerte FEHLER
So Problem gelöst! Ursache war, dass die php extenstion "zip" nicht aktiviert / installiert war!
Lösung:
Anschließend taucht zip auch unter "php --ini" auf!Code:yum install php-pecl-zip
Nach einem Neustart des Servers lief es dann endlich
VIELEN Dank für die Hilfestellung!
Die Log-FIles stellen leider nicht den kompletten Abrufprozess dar. Kannst Du sie bitte mittels der "#" Funktion des Forums statt als Screenshot posten?
Außerdem wären der Ausshnitt das dem Log-Level 8 File des LBS für den Abruf hilfreich.
Welche php-Version verwendest Du denn und welche Version von Edomi?
Gibt es auch eine ...K259.kml ? Es könnte nämlich sein, dass das kmz zip-FIle nicht entpackt wird. Das würde die Folgefehler erklären. Evtl. mal zip nachinstallieren.Zuletzt geändert von McJameson; 18.08.2022, 10:14.
Hier die Log Einträge nach dem Wechsel auf deine ID:
Die Zeile mit der filemtime() faild macht mir sorgen. Hatte in diesem Zusammenhang schon gelesen, dass die Zeit im System auch falsch sein kann?
Die Konsole spuckt mir dazu dies aus:
Man könnte nun denken, dass die Dateien nicht angelegt werden, aber ein Blick auf ins tmp/ Verzeichnis zeigt einige der Dateien an:
Jemand eine Idee, warum trotzdem diese Meldungen kommen?
Leider komme ich via Handy nicht auf die Logik-Seite von Edomi und erst heute Abend wieder an meinen PC.
Ich werde dann mal mit Deiner Stations-ID testen. Bei meiner ist m.E. noch ein Buchstabe an erster Stelle...
Vielleicht hat @MrIcemanLE ja eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Die xsl Datei liegt im dwd Ordner (Berechtigung ändern?), auch die nötigen Updates sind getan :/
Ja das habe ich. Erst hatte ich eine gewählt, die auch über den Brwoser nicht erreichbar war (falsche Tabelle).
Nun nutze ich eine "gute" und ebenso habe ich die "Default ID" getestet. Leider kommt mit beiden IDs nix raus
Zuletzt geändert von olej; 15.08.2022, 13:32.
Sieht soweit gut aus. Mit Variant als Typ kann man nichts falsch machen.
Hast Du denn mal eine andere Stations-ID ausprobiert?
Hallo nochmal,
hat denn keiner eine Idee?
Kann jemand sagen ob das Log soweit "richtig" aussieht?
Hallo zusammen, ich versuche auch gerade die Daten vom DWD zu bekommen.
Laut dem Log scheint das auch zu klappen:
Aber leider bekomme ich aus dem Logikblock nix raus
Muss dazusagen, das ich erst seit ein paar Tagen mit Edomi herumspiele
Bei der Ausgangsbox bin ich mir auch immer unsicher, welche soll ich nun nehmen und wie sage ich ihr, dass der Wert einfach in ein KO soll.
Hier meine Logik:
Und hier die Einstellungen der Ausgangsbox:
Ist hier der Type Variant erstmal richtig?
Vielen Dank schonmal im Voraus
So, ich habe nun eine passende Station in der Nähe vom Kreis Böblingen gefunden: StationsID 10738 Stuttgart.
meine lokale StationsID für Sindelfingen ist wie folgt: 4713;Sindelfingen ; 48.691918; 8.982116; 425;Baden-Württemberg ;
Leider ist diese Nummer nicht unter "https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/" aufgelistet, so dass hier keine Werte abgefragt werden können.
Jede in diesem Verzeichnis aufgelistete Station ist abfragbar und Werte werden übermittelt.
Wie finde ich nun die für Sindelfingen nächstgelegene StationsID, die unter dem genannten Pfad auffindbar ist?
Benutzt jemand aus dem Kreis Böblingen eine DWD StationsID, welche funktioniert?
Thorsten
