LBS 19001928 Müllabfuhrtermine per ics abrufen
    Schick mir mal bitte die URL, die du abrufst.
      Ist eine ganz einfache Sache. Die Stadtreinigung hat wohl verschlafen, ein Teilzertifikat zu aktualisieren. Dieses ist am 30.5. abgelaufen, was auch erklären würde, warum das ganze bei Dir plötzlich nicht mehr funktioniert.
      Kannst du selbst hier prüfen, indem du den Link als URL einfügst.
      PHP führt ebenfalls eine Verifizierung durch und sagt dann, dass es Probleme gibt.
      Kannst denen ja eine freundliche E-Mail schicken
      https://www.ssllabs.com/ssltest/
      Sat, 30 May 2020 10:48:38 UTC (expired 20 days, 10 hours ago) EXPIRED
        Danke, fürs rausfinden!!
        Das ist ja ne Überraschung, ausnahmsweise sitzt das Problem mal nicht vorm PC
        Ich werde mal sehen ob man bei der Statdreinigung jemanden erreicht.
          Osiris
          ​​​​​​​Vielleicht hilft auch das hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...12#post1518812
          Bei Zeile 292 das hier: (ungetestet)
          PHP-Code:
              public function read_remote_file($file) {
                  if (!empty(
          $file)) {
          $data file_get_contents($file);
                      if (
          $data !== false) {
                          return
          $data;
                  return
          false;
          ersetzen mit:
          PHP-Code:
                  if (!empty(
          $file)) {
          $arrContextOptions = array("ssl" => array("verify_peer" => false"verify_peer_name"=>false));
          $data file_get_contents($filefalsestream_context_create($arrContextOptions));
                      if (
          $data !== false) {
                          return
          $data;
                  return
          false;
          Mfg Micha
          Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
            vento66 funktioniert, danke!
            Nur zur Info für mich, was hab ich denn damit abgeschaltet? Die Verifikation aller Zertifikate für die Stadtreinigung?
            Ich hab der Stadtreinigung mal geschrieben, mal sehen ob sich da jemand meldet. Macht es Sinn, das wieder rückgängig zu machen, wenn das Zertifikat von der Stadtreinigung erneuert worden ist? Oder ist es egal und ich kann es so lassen?
            Falls das keine anderen Nachteile oder Effekte nach sich zieht, wäre es ev. sinnvoll diese Änderung direkt in den LBS mit aufzunehmen?
            Ich hab davon leider so gar keine Ahnung.
            Danke!
              Die Zertifikatsprüfung ist damit abgeschaltet. Ich persönlich würde das so belassen....
              Mfg Micha
                Alles klar, vielen Dank nochmal!
                  Die Stadreinigung hat tatsächlich schnell reagiert und das Zertifikat auf meine Mail hin verlängert:
                  Valid until Sun, 31 Dec 2028 23:59:59 UTC (expires in 8 years and 6 months)
                  Hätte ich nicht so schnell erwartet (vielleicht war ja auch gar nicht meine Mail der Trigger, und sie hatten es selbst schon bemerkt).
                  Auf jeden Fall nochmal danke an alle!
