Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template
vento66 kannst Du bitte den letzten Beitrag hier abschneiden und in einen eigenen Thread verschieben? Ich würde dem Problem gern in einem separaten Thread auf den Grund gehen. Thx!
Hallo miteinander,
es wäre sogar noch einfacher, einen frischen LXC-Container zu starten und dort nur das MQTT-Geraffel auszuprobieren. Wie bereits geschrieben, sollten alle Requirements der Bausteine im Container bereits installiert sein. Also lediglich die benötigten LBS nachinstallieren, konfigurieren und testen was passiert. Das geht problemlos komplett "neben" anderen vorhandenen Edomi-Instanzen.
Den bestehenden Container herunterzufahren und einen frischen LXC Container zu starten und ein Edomi Backup - kein Backup des gesamten Containers - einzuspielen ist ja nun wirklich kein Aufwand. Es würde ausschließen, dass du im bestehenden Container etwas kaputtkonfiguriert hast. Ob du dann andere Funktionen die ggf. noch fehlen nachinstallierst kannst du dann ja immer noch entscheiden.Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenJetzt nochmal alles installieren bringt auch nichts.
Ja bin ich grad dabei hat ja so keinen Sinn
Ich als mqtt Laie hab da noch eine Frage an dich, was macht der Server denn so viel anders als der Client, außer die Geschichte mit mpub …
Jedenfalls danke André für deine Unterstützung.
Ich auch.Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenBin mittlerweile ratlos?!
Verwende am besten den Publish Client.
Habe ich am Anfang gemacht hat aber nichts gebracht bin dann auf ein früheres Lxc Backup zurückgesprungen hat auch nichts gebracht. Jetzt nochmal alles installieren bringt auch nichts. Bin mittlerweile ratlos?! Es geht ja alles nur eben der Publish Server nicht. Kann ich den Server sonst noch irgendwie testen denn ich übergebe ja nur die mpub … Einträge sonst ja nichts .
Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenwas ich bisher gemacht habe:
Backup aus Produktiv System ohne LXC eingespielt
LBS neu eingelesen
Über Putty folgendes installieren
yum -y install php-process git gcc make mysql-devel php-devel
yum -y install autoconf automake libtool
cd /tmp
git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
cd lib_mysqludf_sys/
./install.sh
cd /tmp
rm -rf lib_mysqludf_sys/
git clone https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_log
cd lib_mysqludf_log
autoreconf -i
./configure
make
make install
mysql < installdb.sql
In CentOS7 mit PHP7.2 sollte es wie folgt funktionieren:
yum -y install epel-release
yum -y install mosquitto mosquitto-devel php72-php-devel
git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP
cd Mosquitto-PHP
phpize
./configure
make
make install
echo 'extension=mosquitto.so' > /etc/php.d/50-mosquitto.ini
Warum hast du also die gesamte Installation gemacht, wenn doch im LXC schon alles drin ist, was die LBSe brauchen?Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDa sollte nichts zu deinstallieren bzw. zu installieren sein, da der Container bereits alles für die MQTT-Bausteine enthält. Also lediglich in Edomi die LBS importieren und los gehts!
Ich würds einfach neu installieren...
Wenn die Kommunikation ja funktioniert, nur so eine Vermutung!! Kann es dann sein, dass es Probleme mit dem auslesen der MPUB Einträge im Kommentarfeld der iKOs gibt??
Hallo jonofe,habe den Test gemacht ja er sendet an den Broker. Ich habe Andy als Topic und 458 als payload gesendet.
also die Kommunikation funktioniert. Siege Bilder
jonofe fragt ja ob der PUBLISH Client geht.Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenHi Jonofe,
ja alle anderen funktionieren.
ich habe folgende im Einsatz
Subscribe Client in Verbindung mit MQTT Prasser alles soweit in Ordnung Daten werden geliefert.
wenn der geht dann geht erstmal auch die Kommunikation von edomi zum broker.
Bei mir läuft der LXC mit MQTT ohne Probleme. Bin aber noch bei 2.03 unter Proxmox 6. Broker auf einer anderen virtuellen Maschine unter Proxmox.
Sollte ich jedoch etwas vergessen haben, lasst es mich bitte wissen.
Hi Jonofe,
Soll ich was erneut installieren für den publish server, benötigt er andere Pakete ……???
oder die ganze MQTT Sache komplett deinstallieren und wieder neu installieren?
wie das geht weiß ich leider nicht, wenn du meinst das dies funktionieren könnte würde ich hierfür bitte Deine Hilfe benötigen, vor allem beim deinstallierenZuletzt geändert von BadWicky; 18.12.2021, 14:02.
Nein, der Publish Server ist kein echter LBS, sondern nur ein Skript, welchen von einer Stored Procedure in der MariaDB aufgerufen wird.Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenKann es an dem liegen?
Funktionieren denn die anderen MQTT LBS im LXC, d.h. z.B. der Publish Client?
