KO Letzte Änderung in Logik verwenden
Hast recht, steht noch nirgends klar im Thread. Dann hol ich mal nach:
nein, den Zeitpunkt aus der Live-Vorschau mit der letzten Änderung kann man aktuell nicht direkt in einer Logik verarbeiten.
Lass mich die Frage anders formulieren:
es gibt keine eingebaute Funktion für den Zugriff auf das letzte Änderungsdatum (siehe Screenshot oben)?
...der Wert "Letzte Änderung" ist ja irgendwo gespeichert...
David
Ja sicher kommt man ran, man muss sich nur eine Logik basteln, die die letzte Änderung auswertet.
Hallo!
Ich muss das hier nochmal hoch holen, man kommt wirklich nicht an die letzte Änderung per Logik/Visu dran? Das bräuchte ich nämlich öfters (zB für Dauer Fenster offen, letzte Bewegung BWM, usw).
Danke und Grüße
David
Hmm,
ich kenne jetzt deine Logik nicht. Ich habe mal einen Baustein geschrieben der nicht genau für deinen Fall passt.
Aber schau dir den mal an: Link
Du könntest den E1= Dein iKo für das Manuelle fahren geben, E2 = leer, E3=1 und auf E4 legst du einen Vergleicher auf die Uhrzeit z.B. 00:00:01
Wäre eine Möglichkeit. Es gibt ja tausende ;-)
Sowas klingt gut.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenDie Frage ist ja auch ob du möchtest das die Logik an diesem Tag überhaupt selbstständig den Raffstore fährt?
Falls nein, könntest du deine "Automatik" über einen Zeitvergleicher bis zu Zeit x sperren (z.B. Mittag).
Wenn ich manuell fahre, sollte die "Automatik" für diesen Tag nicht mehr aktiv sein.
Vor der Ausführung der Rolladenautomatik (Ausgangsbox) eine Sperre mit einem neuem iKO.
Wenn du manuell die Rolläden fährst, dann Sperre über das neue iKO aktivieren und einen Timer (z.B. 1h) starten. Bei Ablauf des Timers die Sperre über das neue iKO freigeben oder falls in der Stunde erneut manuell gefahren wird, den Timer retriggern.
Genau da ist das Problem dass ich nicht auf 0% fahre sondern in der früh nur die Lamellen mit der szene öffne.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenAber wo ist denn das Problem wenn die Rollo schon oben ist und deine Logik halt nochmal die Pos. 0% ausgibt?
Ansonsten könntest du dir ja mit einem Vergleicher Rollo <100% die Logik sperren.
Manchmal fahre ich aber schon vorher den Raffstore komplett hoch. Szene fährtz ihn wieder zu und macht nur die Lamelle auf.
So aus dem stand würde mir einfallen dass du dir ein Datenarchiv anlegst und und dir mit dem Archiv auslesen Baustein den letzten Zeitstempel ausgeben lässt.
Guten Morgen,
ich würde gerne meine Rollologik ein bisschen umbauen.
Im Moment fahren die Rollos nach Zeitfenster und Aussenhelligkeit. Es wird immer eine absolute Position angefahren.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass z.B. der Rollo um zwischne 7:30 und 8:30 hochfahren darf, ich aber um 7 Uhr schon den Rollo manuell gefahren habe.
Kann ich den Zeitstempel eines KOs auch in einer Logik auswerten? Z.B. Letzte Änderung KO < 1 Stunde oder sowas?
2020-02-25 08_00_18-EDOMI · Administration.pngStichworte: -
