Opazität bei Farbauswahl
  • gordongekko
    Perfekt, hat genau so geklappt!!! Besten Dank!
  • webasti321
    Du könntest das VE in eine Gruppe packen und via KO kpl. ausblenden
    siehe Hilfe: Gruppe
    KO: optionales Kommunikationsobjekt zur Steuerung dieser Gruppe
    • die Visuelemente dieser Gruppe werden angezeigt, wenn das KO einen Wert enthält...
    gruß
  • gordongekko
    hat ein Thema erstellt Opazität bei Farbauswahl.
    Ich verwende ein Farbauswahl-Element in einem dynamischen Design: ist der entsprechende KO-Wert (KO3) 1, wird das Element ausgeblendet. Das klappt soweit auch - nur wird der eigentliche Colorpicker (Kreis) bei Berühren der nun nicht sichtbaren Fläche trotzdem sichtbar und aktiv (wobei der dann als Farbe einfach schwarz wählt, was wohl der Transparenz von 100% entspricht). Wenn ich die Hilfe richtig interpretiere, sollte ein Element mit Opazität 0 nicht auf User-Interaktionen reagieren. Gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe oder ist mein Vorstellung gar nicht umsetzbar?
