FUTRO S920 S-Serie RAM Aufrüsten
  • Ferengi
    hab grad 2 der 8GB Samsung Riegel aus Post 11 eingebaut, die 16GB wurden problemlos erkannt und funktionieren bis jetzt gut.
    Es ist allerdings der "große" S920 mit der 2,2 ghz CPU
    Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen.
  • uzi10
    ok die Ram passen. spitze... .. brauchen tu ichs nicht so.. da ist eher manchmal die CPU Leistung bei 75%. da muss ich mal schaun, was so viel Power braucht
  • uzi10
    Ich werde die ram heut noch testen
  • mmarkus
    Und ich habe ein Gerät mit 12 GiB am laufen.
    Es gibt aber verschiedene Bords. der Typ steht unter dem RAM. Dazu kann man dann Datenblätter ergooglen
  • mammut
    Es braucht gemäss Handbuch DDR3-1333 SO DIMM oder DDR3-1600 SO DIMM. Von einer 1.35V-Version steht nichts. Aber meines Wissens ist bei 8 GiB Schluss, mehr geht nicht. Ich habe ein Gerät mit 1×8 GiB in Betrieb.
  • ChrisChros
    ok, sind keine low voltage ram verbaut.
    dann sollte der von oben eigentlich gehen.
  • uzi10
    Eh die Hynix von weiter oben
  • ChrisChros
    Welcher Ram war denn ursprünglich verbaut? hast du ein Bild davon.
  • uzi10
    Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
    Kann es sein das der Futro SODIMM DDR3L Ram benötigt?
    Das sind spezielle low voltage (1,35V) Ram. Deiner müsste 1,5V haben und somit nicht kompatibel mit dem Futro.
    teste mal die: https://www.amazon.de/Hynix-HMT351S6...0CA7FIIU&psc=1
  • ChrisChros
  • uzi10
    Zitat von michaeldamm2 Beitrag anzeigen
    Hallo ich wollte mit 2x8GB Ram aufrüsten(hatte nicht gewusst dass er 2 Bänke hat und dann einen 2.Riegel gekauft) und der Futro kommt nicht hoch damit!
    Passen die Ram nicht oder zu viel RAM? Welche kann ich noch probieren?
    Original sind HYNIX Ram drinnen. https://www.amazon.de/Hynix-HMT125S6.../dp/B005PSBC6I
    diese da. Soll ich davon 4GB Riegeln probieren?
  • uzi10
    Also mein Futro hat 2 Steckmodule. Soll ich auch 2 verwenden? Gehen 2x8Gb?.
    oder soll ich 2x4 verwenden?
  • michaeldamm2
    Bei mir hast zuerst ein anderer nicht funktioniert.
  • uzi10
    Oh super. Kommt da wirklich ein original samsung an? Da in die Rezensionen gibts so Hinweise
  • michaeldamm2
    Ich habe diesen gekauft.
    https://www.amazon.de/dp/B00ZUI2TJM/...ing=UTF8&psc=1
