Mal vorsichtshalber noch mal deaktivieren
PHP-Code:
service iptables save
service iptables stop
chkconfig --level 123456 iptables off
chkconfig iptables --del
-------------------------------------------------------------------------------- EDOMI - Backupwiederherstellung (Restore) -------------------------------------------------------------------------------- Backupdatei: /var/edomi-backups/2020-12-29-000002.edomibackup ACHTUNG: Bei einer Wiederherstellung gehen alle Daten und Einstellungen verloren! Kurzanleitung: Dieses Script erwartet als Parameter den vollständigen Dateinamen (mit Pfad) der wiederherzustellenden Backup-Datei, z.B.: sh /usr/local/edomi/main/restore.sh "/tmp/Backup.edomibackup" (die Anführungszeichen sind wichtig, wenn der Dateiname z.B. Leerzeichen enthält) Achtung: Die Backupdatei wird nicht überprüft, sondern unmittelbar wiederhergestellt! -------------------------------------------------------------------------------- r (ENTER) = Backupdatei wiederherstellen q (ENTER) = Beenden -------------------------------------------------------------------------------- r Restore wird in 3 Sekunden gestartet... EDOMI beenden... (dies kann bis zu 30 Sekunden benötigen) ERROR Dienste beenden... mysqld beenden: [ OK ] httpd beenden: [FEHLGESCHLAGEN] Restore vorbereiten... Restore durchführen... tar: Unerwartetes Dateiende im Archiv. tar: „rmtlseek“ nicht an Recordgrenze angehalten tar: Error is not recoverable: exiting now Dienste starten... mysqld starten: [ OK ] httpd starten: Restore abgeschlossen. Reboot in 5 Sekunden...
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
ls -la /var/edomi-backups/
sh /usr/local/edomi/main/restore.sh /var/edomi-backups/<Name des Backups>.edomibackup
