andijegg Wenn du erstmal nicht auf CentOS 7 umstellen möchtest, könntest du auch temporär vault.centos.org/6.10/ nutzen und dann die Installation ausführen.
Infos z.B. https://forums.centos.org/viewtopic.php?f=13&t=76544
Brauche dringend Hilfe: Edomi hat sich aufgehängt und Startet nicht mehr
Ja, war mir wohl entfallen, das einige Repos für CentOS 6.5 nicht mehr verfügbar sind. Centos6 ist EOL
jonofe Danke, hab ich gemacht, da waren auch ein paar größere Logs dabei.
vento66 Micha, danke dir nochmal für den Code, aber bei mir will er schon nicht einmal die den yum install durchführen
HTML-Code:[root@edomi ~]# yum install nfs-utils nfs-utils-lib Loaded plugins: fastestmirror Determining fastest mirrors YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file. Eg. Invalid release/repo/arch combination/ removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base
Und vielleicht die CUSTOMLOG-Files löschen. Bei 5GB Backup deutet einiges drauf hin, dass du große Logs hast. Ggf. bei LBS die funktionieren auch mal das Logging deaktivieren.
Super Micha. Danke Dir. Werd ich heute Nacht mal testen :-)
Ich hab mir einen Ordner /backup/edomi auf meinem NAS(Synology mit 10.0.0.22) angelegt, und dem eine NFS Freigabe gegeben.
unter centos musste nochausgeführt werden.PHP-Code:yum install nfs-utils nfs-utils-lib
Der Cronjob schaut so aus:
Bei einem Neustart und aller 10 Minuten wird geprüft, ob der Pfad gemountet ist. Wenn nicht wird er gemountet.PHP-Code:@reboot mount -t nfs 10.0.0.22:/volume1/backup/edomi /mnt/bkp;
00 03 * * * cp /var/edomi-backups/*.edomibackup /mnt/bkp;
10 03 * * * find /mnt/bkp/* -name '*.edomibackup' -mtime +10 -exec rm -rf {} \;
8,18,28,38,48,58 * * * * mountpoint -q /mnt/bkp || mount -t nfs 10.0.0.22:/volume1/backup/edomi /mnt/bkp;
3:00 wird das edomi backup Verzeichniss auf das NAS kopiert.
3:10 werden alle Dateien, die 10Tage nicht geändert wurden gelöscht. Da bei mir im Backupordner immer die letzten 3 Tage drin liegen, und die erneut kopiert werden, kommt man auf 14 Tage Backups.
Muss ich mir mal ansehen ob ich das gebacken bekomme. Ich bin ja ein absoluter Dau in der Konsole.
Ich mach das mit einem cronjob, der mountet bei Bedarf den NAS Pfad, speichert das Backup, und löscht ältere Backups (ich glaub nach 14 Tagen).
Wie kann ich das NAS fest mounten, so dass es nach einem Neustart immer wieder da ist?
Keine Ahnung was da alles drin ist, ich hab an den Backup Einstellungen in EDOMI nix geändert, alles auf Stand. und auf der Kiste läuft ausschließlich EDOMI.
Das einzige was drauf läuft ist der Telegraph LBS, welcher mir Bilder schickt wenn es Klingelt oder das Garagentor geöffnet wird etc. Aber der speichert die Bilder doch nicht dauerhaft oder?
EDIT: Hab gerade gesehen, dass das Kameraarchiv, der Garage Unendlich speichert... Hab ich jetzt mal wieder auf 1 Tag geändertZuletzt geändert von andijegg; 29.12.2020, 17:49.
Am besten die Backups auf en NAS sichern, und vorallem mal checken, was da alles drin ist, das da 5GB zusammen kommen.
Ja läuft wieder siehe oben, du bist der Hammer Micha! Jetzt muss ich mir was für die backups ausdenken. Die Kiste ist einer der 3 Kisten die nicht flöten gehen dürfen...Zitat von andijegg Beitrag anzeigenUnd Edomi läuft wieder!!! Yeahhhh
VIELEN DANK Micha, you made my Day!
So sieht es derzeit auf der Kiste aus bezüglich Festplatten:
HTML-Code:[root@edomi ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 111,8G 0 disk ├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot └─sda2 8:2 0 111,3G 0 part ├─vg_edomi-lv_root (dm-0) 253:0 0 50G 0 lvm / ├─vg_edomi-lv_swap (dm-1) 253:1 0 7,7G 0 lvm [SWAP] └─vg_edomi-lv_home (dm-2) 253:2 0 53,6G 0 lvm /home [root@edomi ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/vg_edomi-lv_root 50G 11G 36G 24% / tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev/shm /dev/sda1 485M 32M 428M 7% /boot /dev/mapper/vg_edomi-lv_home 53G 180M 50G 1% /home //192.168.1.79/web/KNX/neato 21T 5,9T 16T 29% /mnt/KNX
Kann ich die Backups auch auf eine andere Partition machen lassen? Wenn ich mich recht entsinne müsste ich ne 250 Gb Platte in der Kiste haben, sprich auch noch ne 2. Partition.
Oder gleich auf eine Externe Platte. Dann ist das Ding auch mal Safe wenn es abraucht...Zuletzt geändert von andijegg; 29.12.2020, 17:25.
So sieht der Durchlauf dieses mal aus...
HTML-Code:-------------------------------------------------------------------------------- EDOMI - Backupwiederherstellung (Restore) -------------------------------------------------------------------------------- Backupdatei: /var/edomi-backups/2020-12-28-000001.edomibackup ACHTUNG: Bei einer Wiederherstellung gehen alle Daten und Einstellungen verloren! Kurzanleitung: Dieses Script erwartet als Parameter den vollständigen Dateinamen (mit Pfad) der wiederherzustellenden Backup-Datei, z.B.: sh /usr/local/edomi/main/restore.sh "/tmp/Backup.edomibackup" (die Anführungszeichen sind wichtig, wenn der Dateiname z.B. Leerzeichen enthält) Achtung: Die Backupdatei wird nicht überprüft, sondern unmittelbar wiederhergestellt! -------------------------------------------------------------------------------- r (ENTER) = Backupdatei wiederherstellen q (ENTER) = Beenden -------------------------------------------------------------------------------- r Restore wird in 3 Sekunden gestartet... EDOMI beenden... (dies kann bis zu 30 Sekunden benötigen) OK;STOP/QUIT;WAITING... OK;STOP/QUIT;READY Dienste beenden... mysqld beenden: [ OK ] httpd beenden: [ OK ] Restore vorbereiten... Restore durchführen... Dienste starten... mysqld starten: [ OK ] httpd starten: [ OK ] Restore abgeschlossen. Reboot in 5 Sekunden... Broadcast message from root@edomi (/dev/pts/1) at 17:20 ... The system is going down for reboot NOW!
