leider keine Veränderung (wenn ich Alles richtig gemacht habe)
> Logikbaustein hochladen
> Projektaktivierung
Anwendung LBS 19000605 Synology SNMP 0.4
ja mach ich gern, werd so gegen Mittag dazu kommen es zu testen
mit diesem command werden die daten aller hdds werden korrekt ausgegebenZitat von vento66 Beitrag anzeigenTeste mal auf deinem Edomirechner auf der Konsole, ob da was kommt:
(das Passwort und die IP von deiner syno natürlich anpassen!)
PHP-Code:snmpwalk -On -c public -v 1 10.0.0.22 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1
danke das hat gefehltZitat von jonofe Beitrag anzeigenIch denke es ging um den snmpwalk Befehl, den Micha genannt hatte.
Dazu ist ein
notwendig.Code:yum install net-snmp-utils -y
ist schon geladen, sonst würde der LBS ja gar nicht funktionieren.Zitat von benji Beitrag anzeigenund anschließend Edomi neu startenCode:yum install php-snmp -y
EDIT: Eigentlich müsste der LBS dann auch ein Fehler auswerfen da er das Paket ja selbst installieren möchte und das klappt nicht.
Dazu ist ein
Ich habe zwar keinen Syno, aber ich würde wie folgt dran gehen - weil ich das für meinen qnap-NAS vor ein paar Tagen selber machte; zwar nicht für den LBS, aber für eine Abfrage per "telegraf", mit dem ich alle meine Systeme u.a. per SNMP abfrage:- MIB-Datei aus dem eigenen Syno herunter laden (passt daher genau zum aktuellen DSM; zumindest bei qnap bietet die FW ein downlaod an) oder beim Hersteller suchen.
- SNMP-Walk per Paessler SNMP Tester (hilfreiches Windows-Programm) oder per Konsole, wie Michael vorschlägt.
- Mit dem MIB kann man schauen, welche Wert was bedeutet und ob er überhaupt von Deiner FW-Version bereit gestellt wird. Tatsächlich gibt es auch bei allen meinen qnap Werte im Web-Frontend, die nicht per SNMP bereit gestellt werden - schade, aber wahr.
- Die aus dem Walk abgeleiteten gewünschten Einzelwerte mit Programm oder Konsole noch mal dediziert prüfen.
- Dann im LBS eintragen/anpassen
Zuletzt geändert von saegefisch; 05.02.2021, 11:57.
Meine sind alle auf DSM 6.3 aber die DSM Version wäre schon mal ein Ansatz.
