Habs wieder repariert. Jetzt in V0.21 wieder verfügbar.
Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
starwarsfan Da war wohl was schief gegangen, E8 wurde ersatzlos gestrichen
Dann mal den Log aufdrehen (8) und schauen was da kommt....
Hoi Micha,
coole Sache, vielen Dank.
Kann zwar erst morgen genauer testen, nur was mir gleich auffällt: Beim Baustein für die Kaffeemaschine funktioniert es nicht mehr, den Tassenwärmer zu aktivieren.
Hallo Micha, die Download Links zeigen alle auf den selben LBS... Ansonsten ist das genau was ich schon lange mal bei mir einbauen wollte... lieben Dank!
Genial! Danke! Ich werde es nächste Woche mit unserem Trockner testen. Vielen Dank für Deine Arbeit!!!
Ich hab mal meine Version der LBS für homeconnect hochgeladen. Ein Reverse Proxy ist nicht notwendig. Im Detail sind es
Neu: LBS19002520 home connect Server
Dient zur Verbindung mit den homeconnect Server und kümmert sich um die Aktualisierung des tokens. Der LBS bekommt alle Statusänderungen mit, und gibt sie zur Auswertung an die Geräte LBS weiter.
Neu: LBS19002521 homeconnect hob / oven
Steuerung und Status von Kochfeld / Backrohr / Dampfgarer
Neu: LBS19002522 homeconnect hod
Steuerung und Status von Dunstabzugshaube
Neu: LBS19002523 homeconnect dishwasher
Steuerung und Status von Geschirrspüler
Neu: LBS19002524 homeconnect washer / dryer
Steuerung und Status von Waschmaschine, Trockner, Waschtrockner
Neu: LBS19002525 homeconnect coffemaker
Steuerung und Status Kaffeemaschine
Neu: LBS19002526 homeconnect fridge / freezer
Steuerung und Status Kühlschrank, Gefrierfach, Kühl- Gefrier Kombi
Zugriff auf die Kamera ist nicht möglich.
Neu: LBS19002527 homeconnect wine cooler
Steuerung und Status Weinkühler
Neu: LBS19002528 homeconnect cook processor
Steuerung und Status Küchenmaschine (nur Basics, mehr im Laufe des Jahres)
Neu: LBS19002529 homeconnect cleaning robot
Steuerung und Status Saugroboter. Zugriff auf die Kamera ist nicht möglich.
Neu: LBS19002530 homeconnect warming drawer
Steuerung und Status Wärmeschublade
Für die Nutzung ist ein developer Account notwendig.
Registrierung:
- Developer account unter https://developer.home-connect.com/ anlegen
- unter "Applications - Register Applications" eine Application anlegen
- Athorization "Authorization Code Grant Flow"
- redirect URI ist "http://--ip vom EDOMi Rechner--/visu/redir.php"
- LBS 19002520 mit einer 9 an E1 Starten
- die URL die an A2 ausgegeben wird im Browser aufrufen (dazu sollte A2 mindestens mit einer Klemme verbunden sein)
- auf der Seite mit dem developer account anmelden, und Zugriff gewähren
Dann sollte eine Bestätigungsseite erscheinen:
Wenn das geglückt ist, den LBS 19002520 mit einer 1 an E1 fix belegen, und die Geräte LBS verbinden.
Fals die Seite jedoch so ausschaut:
Die Seite schliessen, die Anmeldedaten kontrollieren, und den LBS mit einer 9 an E1 erneut starten.
So schaut das dann am Ende aus:
Einige Geräte LBS sind nicht getestet, andere nur über die Simulation von Homeconnect. Die scheint aber teilweise andere Sachen zu schicken, wie ein reelles Gerät.
Falls ihr Daten vermisst, die an E1 ankommen, aber nicht am passenden Ausgang auftauchen, dann das Logging im Geräte-LBS auf 6 stellen, und den Log mir zukommen lassen.
Bei Fragen einfach hier posten.Zuletzt geändert von vento66; 07.01.2022, 23:15.Stichworte: -
