Wenn ich da nachzähle, sind das 6 Spalten. In der Hilfe ist aber nur von 5 Spalten die Rede und an E19 werden auch nur 5 Werte für die Spaltenbreite (in Prozent?) angegeben.
Kannst du mich bitte erleuchten?
Danke!
Keine Ahnung, wie der Verkehrsbetrieb das handhabt…. Eventuell gibt es da temporär andere Liniennummern, oder Haltestelllen. Ich häng in dem ganzen nicht wirklich drinn.
Noch eine Frage: Wir haben auf der direkten Strecke wieder mal Schienenersatzverkehr und zeigt der LBS keine Verbindung an. Kennt der LBS/hafas-Client kein Schienenersatzverkehr?
Leider nicht, die Variable 1 steht auf 0, in der Hilfe sind jedoch im Bereich Status, NodeJS und Hafas-Client mit grünem Häckchen versehen. In /var/tmp gibt es nur die monitor_477.json mit Datum vom 7.Dez.
Hast du noch eine Idee?
der hafas-Client verlangt seit neusten mindestens die nodejs in Version 16. Im CentOS7 von Edomi ist nur Version 14 installiert. Ich habe diverse Anleitungen versucht, um auf Version 16 zu kommen, z.B. https://channvichea.wordpress.com/20...s-on-centos-7/
Soweit ich das aus dem Outputs beim Installationsprozess sehen kann, versucht YUM immer wieder die Version 14 zu installieren, auch wenn ihm ein aktuelleres REpo zur Verfügung gestellt wird:
[root@edomi bin]# sudo yum remove -y nodejs npm
Geladene Plugins: fastestmirror
Kein Übereinstimmung für Argument: nodejs
Kein Übereinstimmung für Argument: npm
Keine Pakete für die Entfernung markiert
[root@edomi bin]# yum install -y nodejs
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.plusline.net
* epel: ftp.plusline.net
* extras: centosmirror.netcup.net
* remi-php72: remi.schlundtech.de
* remi-safe: remi.schlundtech.de
* updates: centosmirror.netcup.net
Abhängigkeiten werden aufgelöst
--> Transaktionsprüfung wird ausgeführt ---> Paket nodejs.x86_64 2:14.21.2-1nodesource markiert, um installiert zu werden
--> Abhängigkeitsauflösung beendet
Abhängigkeiten aufgelöst
Package Arch Version Paketquelle Größe
Installieren:
nodejs x86_64 2:14.21.2-1nodesource nodesource 33 M
Gesamte Downloadgröße: 33 M
Installationsgröße: 95 M
Downloading packages: nodejs-14.21.2-1nodesource.x86 FAILED https://rpm.nodesource.com/pub_18.x/...ce.x86_64.rpm: [Errno 14] HTTPS Error 404 - Not Found ] 0.0 B/s | 0 B --:--:-- ETA
Anderer Spiegelserver wird versucht.
To address this issue please refer to the below wiki article
war bei mir auch so, aber als ich gerade eben das Debug-Level auf "8" gesetzt hab und nochmal manuell getriggert habe, kommen die Daten wieder... 🤔 evtl. muss man den Baustein regelmäßig aktiv triggern oder es ist bei einem Edomi-reboot / Projekt-aktivieren irgendwie hängengeblieben? Werde das mal weiter beobachten.
der LBS 19001751 bringt bei mir keine Ausgaben mehr und ich finde den auch nicht mehr im Download-Bereich. Wurde er eingestellt? Wenn ja, gibt es eine Alternative?
Wenn ich ein Start und Ziel an E2 und E6 mittels Station-ID vorgebe und das Ziel nur durch umsteigen erreichbar ist, zeigt der LBS auch kein Ergebnis an.
Der LBS Zeigt Abfahrten und Ankunftszeiten von einer Haltestelle an. Der Eingang E6 ist nur dazu da die Zeiten nach einer Fahrtrichtung zu filtern. Daher zeigt er auch nichts an, wenn Du da etwas eingibst, was nicht auf der Linie liegt. Sonst würde der LBS sicher "Fahrplanauskunft" heißen.
ich nutze den LBS für Berlin mit dem Anbiter BVG. Die Zeiten werden für meine Station mit der S-Bahn-Verbindung korrekt dargestellt. Wenn jedoch Schienenersatzverkehr ist, werden keine Verbindungen mehr angezeigt. Diese werden scheinbar nicht als "Bus" intern deklariert. An Eingang E4 habe ich alle verfügbaren Verkehrsmittel "suburban|subway|bus|ferry|express|regional|bu s" eingetragen. Hat jemand eine Idee?
Was mir eben noch aufgefallen ist:
