Passwort für ssh zugriff?
    ich habe mir ein Image für den Raspberry Pi und Edomi heruntergeladen.
    Die Seite finde ich gerade nicht aber es müsste hier aus dem Forum gewesen sein.
    Hat soweit geklappt aber ich kann mich nicht via ssh einloggen, mir fehlt das passwort...
    ich kann benutzer admin und root verwenden, jedoch funktioniert weder admin, root, edomi als passwort.
    Vergeben habe ich kein Passwort selbst, lediglich das image installiert und den pi gestartet.
    Kann jemand helfen?
    Falls nicht, gibt es eine Anleitung zur Installation auf dem raspberry? Am liebsten ein vorgefertigtes Image, aber über ubuntu und console geht auch.
    Bisher hat keine Anleitung wirklich funktioniert.
    Danke schonmal im Voraus
    Beste Grüße
    Marc
    Was ist mit dem default Raspberry login daten?
      Das wäre dann root und pi oder?
      Das habe ich noch nicht probiert, danke. Melde mich
        Root bzw. Admin und pw pi funktioniert leider auch nicht.
          raspberry standard ist aber user=pi pw = raspberry
            Pi nimmt er an, pw raspberry leider nicht
              auch dran gedacht, das standardmässig y und z auf der Tastatur vertauscht sind? Gib mal beim User ein 'z' ein, und schau ob z oder y erscheint.
                Guter Hinweis aber auch schon probiert....
                  Wenn es das userland image ist, dann wäre user = root pw = centos noch ein Versuch wert,
                    Falls EDOMI schon auf der Kiste läuft, dann könntest du HIERMIT das root Passwort zurücksetzen.
                      Centos leider auch nicht.
                        Jonofe, du meinst hiermit:
                        echo root:root | chpasswd
                        Aber ohne login kann ich nichts eingeben oder gibt es ein autostart file, welches man editieren kann?
                        Wenn ja, wie?
                          Ich denke EDOMI läuft auf der Büchse? Wenn nicht kannst Du das direkt wieder vergessen!
                            Ich denke es läuft, komme aber via ip nicht drauf...
                              habe es.
                              es war ubuntu ubuntu...
                              danke allen!
