EDOMI über Traefik als Reverse-Proxy, als Erweiterung Traefik als IPv4 zu IPv6 Tunnel
    [Handbuch] EDOMI über Traefik als Reverse-Proxy, als Erweiterung Traefik als IPv4 zu IPv6 Tunnel
    Wie in diesem Thread zum Nginx Proxy Manager von ThorstenGehrig, hatte ich mir den Nginx Proxy Manager auch angesehen. Dabei gefiel mir nicht, dass ich damit nicht die Letsencrypt DNS-01 Challenge für Zertifikate nutzen kann. Irgendwann bin ich dann bei Traefik gelandet. Traefik bezieht Zertifikate vollautomatisch und man merkt davon gar nichts.
    Ich versuche hier mal mein aktuelles Setup zu beschreiben.
    Was geht bereits:
    • Zugriff auf die Admin Oberfläche
    • Abfrage eines Client Zertifikates
    • Durchleiten des Alexa Zugriffs
    • Automatische Aktualisierung der Letsencrypt Zertifikate
    • Anfragen auf Port 80 werden automatisch auf Port 443 umgeleitet.
    ToDo:
    • Konfiguration des Websockes für die Visu
    • Eventuell Anpassungen wie in Thorsten Gehrigs Thread das man nur noch den Port 443 benötigt.
    Voraussetzungen:
    • my-domian.de mit entsprechender eigener Domain ersetzen
    • Durch Nutzung von Zertifikaten wird der Zugriff per DNS Namen notwendig. Ich habe bei mir ein Split-DNS konfiguriert.
      Dafür nutze ich den PiHole als DNS-Server im lokalen Netz. Auf meinem Router (Lancom 1783) ist der PiHole als DNS Server für das lokale Netzwerk bei den DHCP Optionen eingestellt. Somit bekommt jeder Client per DHCP den PiHole als DNS zugewiesen. Auf dem PiHole wird jeder Server mit DNS-Namen unter Local DNS eingetragen (siehe Ergänzungen dazu ganz unten).
    • Der Lancom Router verteilt als lokale Domäne my-domain.de. Auf dem Lancom ist der DNS Server deaktiviert.
    • Die Domain my-domain.de liegt extern bei meinem Hoster Servercow.de. Dort zahle ich 7€ im Jahr und er bietet mir dafür eine DNS-API die für die Letsencrypt DNS -01 Challenge notwendig ist.
    • Ein Benutzer muss auf der Servercow Admin Seite eingerichtet werden, der nur Zugriff aus das DNS hat.
    • Fall ein anderer DNS Anbieter gewählt wird, in der entsprechenden Doku von Lego nachsehen wie die entsprechenden Variablen aussehen müssen und entsprechend anpassen.
    • Scipte wie acme.sh oder Lego unterstützen die Letsencrypt DNS-01 Challenge mit Vorlagen für Servercow.de. Auf den entsprechenden Seiten gibt es Listen welche alternativen Hoster mit DNS-API unterstützt werden.
    • Bei mir läuft Edomi auf einem Fujitsu PC. Der ist also weder virtualisiert noch als Docker eingerichtet. Wenn alles so funktioniert wie ich möchte, kommt das aber noch.
    Folgende Konfiguration:
    Auf einem LXT Container unter Proxmox habe ich einen Docker-Host eingerichtet.Hinweis:
    Ich habe bei den YML Dateien versucht, die Einrückungen richtig zu erstellen, bitte bei Fehlern die Einrückungen kontrollieren.
    Ich habe mir dann folgende Ordnerstruktur erstellt in dem ich meiner Daten ablege.
    mkdir /docker-host
    mkdir /docker-host/traefik
    mkdir /docker-host/traefik/data
    mkdir /docker-host/traefik/secrets
    Dort werden nun folgende Dateien erstellt.
    Datei /docker-host/traefik/traefik.yml
    api:
      dashboard: true
      debug: true
    entryPoints:
      web:
        address: ":80"
        http:
          redirections:
            entrypoint:
              to: websecure
              scheme: https
      websecure:
        address: ":443"
    providers:
      docker:
        endpoint: "unix:///var/run/docker.sock"
        exposedByDefault: false
      file:
        filename: /config.yml
        watch: true
    certificatesResolvers:
      servercow:
        acme:
          email: certificates@my-domain.de
          storage: acme.json
          dnsChallenge:
            provider: servercow
            resolvers:
              - "9.9.9.9:53"
              - "149.112.112.112:53"
    Datei /docker-host/traefik/docker-compose.yml
    version: '3'
    secrets:
      servercow_username:
        file: "./secrets/servercow_username.secret"
      servercow_password:
        file: "./secrets/servercow_password.secret"
    services:
      traefik:
        image: traefik:latest
        container_name: traefik
        restart: unless-stopped
        security_opt:
          - no-new-privileges:true
        networks:
          - proxy
        ports:
          - 80:80
          - 443:443
        secrets:
          - "servercow_username"
          - "servercow_password"
        environment:
          - "SERVERCOW_USERNAME_FILE=/run/secrets/servercow_username"
          - "SERVERCOW_PASSWORD_FILE=/run/secrets/servercow_password"
        volumes:
          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
          - /docker-data/traefik/data/traefik.yml:/traefik.yml:ro
          - /docker-data/traefik/data/acme.json:/acme.json
          - /docker-data/traefik/data/ca.crt:/ca.crt
          - /docker-data/traefik/config.yml:/config.yml:ro
        labels:
          - "traefik.enable=true"
          - "traefik.http.middlewares.traefik-auth.basicauth.users=admin:$$apr1$$FZuF2WCo$$56qZy0kLe91O3qxwWfG9I0"
          - "traefik.http.middlewares.sslheader.headers.custom requestheaders.X-Forwarded-Proto=https"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.entrypoints=websecure"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.rule=Host(`traefik-dashboard.my-domain.de`)"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.middlewares=traefik-auth"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.tls=true"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.tls.certresolver=servercow"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.service=api@internal"
        networks:
          proxy:
            external: true
    Mit folgenden Befehlen wird ein Benutzer mit Passwort erstellt.
    Der wird dann für den Zugriff auf das Dashboard von Traefik genutzt.
    Dabei bitte <USER> durch einen Benutzernamen und <PASSWORT> mit deinem Kennwort ersetzen.
    Die Ausgabe des Befehls anstatt "admin:$$apr1$$FZuF2WCo$$56qZy0kLe91O3qxwWfG9I 0" in die Datei eintragen.
    Als Beispiel ist Benutzer admin mit dem Kennwort geheim hinterlegt.
    sudo apt install apache2-utils
    echo $(htpasswd -nb <USER> <PASSWORD>) | sed -e s/\\$/\\$\\$/g
    Datei /docker-host/traefik/data/acme.json erstellen Darin speichert Traefik die Zertifikate.
    touch /docker-host/traefik/data/acme.json
    chmod 600 /docker-host/traefik/data/acme.json
    Datei /docker-host/traefik/secrets/servercow_username.secret erstellen
    Darin wird der zu erstellende Benutzername für die DNS-API hinterlegt.
    nano /docker-host/traefik/secrets/servercow_username.secret
    Datei /docker-host/traefik/secrets/servercow_password.secret erstellen
    Darin wird das Passwort des Benutzers für die DNS-API hinterlegt.
    nano /docker-host/traefik/secrets/servercow_password.secret
    Die Datei /docker-data/traefik/data/ca.crt enthält das Root Zertifikat meiner eigenen Root CA.
    Diese habe ich mit EasyRSA3 erstellt. Bei Wunsch kann ich das auch einmal beschreiben. Sind nur wenige Befehle.
    Wer das (noch) nicht hat, bitte die entsprechende Zeile unter volumes auskommentieren.
    Dann bitte auch in der folgenden Datei die Zeilen mit options: "edomi-user-cert" auch auskommentieren.
    Achtung nicht empfohlen!
    Damit ist eure Edomi Installation nur mit dem normalen Passwort der Edomi Installation abgesichert,
    Jetzt erstellen wir noch die Datei /docker-host/traefik/config.yml
    Darin definieren wir unsere Weiterleitung auf unseren Edomi Server und eventuell andere Dienste wie zum Beispiel Alexa.
    http:
    #region routers
      routers:
        edomi-rtr:
          entryPoints:
            - "websecure"
          rule: "Host(`edomi.my-domain.de`)*
          middlewares:
            - default-headers
          tls:
            certResolver: servercow
            domains:
              - main: "edomi.my-domain.de"
          service: edomi-sevi
        edomi-ws:
          entrypoints:
            - "edomiws"
          rule: "Host(`edomi.my-domain.de`) && PathPrefix(`/visu/`)"
          middlewares:
            - edomi-websocket
          tls:
            domains:
          service: edomi-visu-sevi
          alexa-rtr:
            entryPoints:
              - "websecure"
            rule: "Host(`alexa.my-domain.de`)"
            middlewares:
              - default-headers
              - alexa-redirect
            tls:
            domains:
              - main: "alexa.my-domain.de"
            service: alexa-sevi
    #endregion routers
    #region services
      services:
        edomi-sevi:
          loadBalancer:
            servers:
              - url: "http://192.168.0.11"
            passHostHeader: true
        edomi-visu-sevi:
          loadBalancer:
            servers:
              - url: "http://192.168.0.11:8080"
          alexa-sevi:
            loadBalancer:
              servers:
    #endregion
    #region middleware
      middlewares:
        default-headers:
          headers:
            frameDeny: true
            sslRedirect: true
            browserXssFilter: true
            contentTypeNosniff: true
            forceSTSHeader: true
            stsPreload: true
            stsSeconds: 15552000
            customFrameOptionsValue: SAMEORIGIN
            customRequestHeaders:
            X-Forwarded-Proto: http
        edomi-websocket:
          headers:
           X-Forwarded-Proto: ws
           X-Forwarded-Port: 8080
         alexa-redirect:
           replacePathRegex:
             regex: "^/edomi/(.*)"
             replacement: "/admin/lbs/alexa/$1"
    #endregion
    #region TLS Options
      tls:
        options:
          edomi-user-cert:
            clientAuth:
              caFiles:
                - /ca.crt
              clientAuthType: RequireAndVerifyClientCert
          default:
             minVersion: VersionTLS12
             cipherSuites:
               - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
               - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
               - TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
               - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
               - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    #endregion
    In den Ordner /docker-host/traefik wechseln und mit
    docker network create proxy
    docker-compose up -d
    das benötigte Netzwerk erstellen und Traefik starten.
    Folgende DNS Konfiguration im Pihole vornehmen:
    • docker-host.my.domain.de zeigt als DNS Record auf die IP des Docker LXT Containers
    • traefik-dashboard.my-domain.de zeigt als CNAME Record auf docker-host.my.domain.de
    • edomi.my-domain.de zeigt als CNAME Record auf docker-host.my.domain.de
    Auf der DNS Schnittstelle bei Servercow.de zeigen die DNS Namen für
    • alexa.my-domain.de
    beide auf meine öffentliche IP Adresse des Routers.
    Auf dem Router wird eine Port-Weiterleitung von Port 80 und Port 443 auf die IP des Docker-Host LXT Containers eingerichtet.
    Damit das automatisch aktualisiert wird, sollte ein DNS Update auf dem Router eingerichtet werden. Bei Servercow ist das hier sehr gut für die FritzBox beschrieben.
    Der DNS für traefik-dashboard.my-domain.de sollte extern NICHT eingerichtet werden!
    Wenn im Webbrowser https://traefik-dashboard.my-domain.de/dashboard eingeben wird, startet das Dashboard von Traefik, nach Eingabe von Benutzername (admin) und Passwort (geheim).
    Unter der Adresse https://edomi.my-domain.de/admin sollte das Admin Interface des Edomi kommen.
    Beides sollte mit einem gültigen Zertifikat starten. Wenn man sehr schnell ist, kann Traefik kurze Zeit benötigen um die Zertifikate zu erstellen. Dann kurz danach noch einmal versuchen (F5).
    PS:
    Durch dieses DNS-01 Challenge Verfahren sind bei mir fast alle Webseiten per gültigem Zertifikat erreichbar, teilweise auch extern.
    • Der Lancom Router (acme.sh Skript)
    • Das Webinterface des Proxmox Servers. Das lies sich direkt auf dem Proxmox einrichten.
    • Das Webinterface meines TrueNAS Servers (acme.sh Skript)
    • Der Zugriff auf meinen Unifi Controller als Docker, da der über Traefik auch noch eine Portumleitung macht muss kein extra Port 8443 freigegeben werden.
    • Geofens .(über Traefik)
    • Plex Server (acme.sh Skript)
    Geplant
    • Mosquitto Server mit Letsencrypt Zertifikat.(über Traefik)
    Lapheus
    Ich beschreibe hier wie mit einem lokalen Traefik (lok-Traefik) und einem auf einem VServer gehosteten Traefik (virt-Traefik) ein IPv4 zu IPv6 Tunnel erstellt wird.
    Wie funktioniert es:
    • Auf dem lok-Traefik werden zwei DNS Namen gepflegt, zum Beispiel alexa.my-domain.de und alexa-v6.my-domain.de
    • Auf dem virt-Traefik wird nur die Domain alexa.my-domain.de konfiguriert.
    • Für alexa.my-domain.de werden feste DNS A-Einträge erstellt. Da der VServer eine feste IP hat ist das sehr einfach.
    • Für alexa.my-domain.de und alexa-v6.my-domain.de werden per Skript, die DNS AAAA-Einträge aktuell gehalten. Sie zeigen auf den Docker-Host wo lok-Traefik läuft.
    • Die Adresse alexa-v6.my-domain.de ist nur dazu da, damit der Traefik auf dem VServer ein festes Ziel hat das NUR IPv6 spricht.
    • Ein externer Webbrowser kann bei IPv6 direkt über den DNS AAAA Eintrag auf alexa.my-domain.de zugreifen. Im DNS steht die IPv6 Adresse des Docker-Hosts. Der gibt es dann entsprechend über lok-Traefik intern weiter.
    • Ein externer Webbrowser kann bei IPv4 direkt über den DNS A Eintrag auf alexa.my-domain.de zugreifen. Er landet direkt auf dem VServer und virt-Traefik nimmt die Verbindung an und terminiert sie sauber (Zertifikat etc.). Der virt-Traefik schickt laut Regel die Anfrage weiter an alexa-v6.my-domain.de. Die zeigt durch den DNS AAAA-Eintrag auf dem Docker Host und landet bei dem lok-Traefik. Weiterer Verlauf ist bekannt.
    Was geht bereits:
    • Anwendungen wie Geofency, Opensprinkler oder UnfiController Webinterface
    ToDo:
    • Durchreichen des (Edomi-) Client Zertifikates bringt noch Fehler
    • Konfiguration des Websockets für die Edomi-Visu
    Voraussetzungen:
    • Für IPv6 muss alles IPv6 sprechen, vom Endgerät bis zum Server. Die Mobilfunknetze D1 und D2 unterstützen beide vollständig IPv6.
    • Auf dem Router muss IPv6 aktiviert sein. Es muss das Präfix vom Anbieter im lokalen Netz weitergegeben werden.
      • Achtung der Router sollte mit einem ULA Präfix konfiguriert werden
      • Zum Beispiel kann man sich hier eine ULA Adresse generieren
      • IPv6 Adresse des DNS Server PiHole per Router Advertisment bzw. DHCPv6 verteilen.
    • Der PiHole ist der lokale DNS Server, auch für IPv6.
      • Hier ist es wichtig das der PiHole eine ULA Adresse aus dem gleichen Netz bekommt. Sonst unterstützt PiHole kein IPv6!
      • Zusätzlich sollte diese ULA Adresse des PiHole per Router Advertisement konfiguriert werden, wie im Punkt vorher erwähnt.
      • Im PiHole unter Settings -> DNS muss bei IPv6 beide Felder aktiviert sein.
    • Die IPv4 Portweiterleitung aus dem ersten Post können wegfallen.
    • Die DNS Aktualisierung auf dem Router kann auch wegfallen.
    • Alles was ich unter Voraussetzungen im ersten Post festgehalten habe, gilt auch hier.
    • Wir benötigen ein Tool, das nur die IPv6 DNS Einträge auf den DNS Server aktualisiert. Da habe ich so einige Sachen ausprobiert. Letztendlich habe ich für die DNS-API von Servercow ein Skript geschrieben was genau das macht.
    VServer
    • Bei Ionos oder einem anderen Anbieter einen VServer bestellen und Linux installieren. Ich habe hier Ubuntu 20.04 installiert.
    • Ich habe gleich den Zugriff abgesichert. Nach der Aktivierung mit einem Authorized_Key mit Passwort-Abfrage(!) wurde die Passwort Anmeldung gesperrt.
    • Die Firewall für Ionos Server gibt von sich aus die Ports 22, 80 und 443 frei.
    • Auf dem Server eine IPv6 Adresse aktivieren.
    • System auf aktuellen Stand bringen (apt update && apt upgrade)
    • Die Installation/Konfiguration von Docker erfolgte nach dieser Anleitung.
    • Die Installation/Konfiguration von Docker-compose nach dieser Anleitung.
    mkdir /docker-host
    Datei /docker-host/traefik/traefik.yml (die gleiche wie oben)
    api:
      dashboard: true
      debug: true
    entryPoints:
      web:
        address: ":80"
        http:
          redirections:
            entrypoint:
               to: websecure
               scheme: https
      websecure:
         address: ":443"
    providers:
      docker:
       file:
         watch: true
       servercow:
          acme:
             storage: acme.json
             dnsChallenge:
                 provider: servercow
                 resolvers:
                    - "9.9.9.9:53"
    version: '3.3'
    secrets:
      servercow_username:
      servercow_password:
    services:
      traefik:
        security_opt:
        networks:
          - proxy
        ports:
          - 80:80
          - 443:443
        secrets:
        environment:
        volumes:
        labels:
          - "traefik.http.middlewares.traefik-auth.basicauth.users=<USER>:<PASSWORT>"
          - "traefik.http.routers.traefik-secure.rule=Host(`traefik-api.my-domain.de`)"
    networks:
      proxy:
        external: true
    Der wird dann für den Zugriff auf das Dashboard von virt-Traefik genutzt.
    Die Ausgabe des Befehls anstatt "<USER>:<PASSWORT>" in die Datei eintragen.
    Hier als Beispiel ist Benutzer admin mit dem Kennwort geheim:
    Darin definieren wir unsere Weiterleitung auf unseren Docker-Host Server Zuhause.
    http:
      #region routers
      routers:
        edomi:
          entryPoints:
             - "websecure"
          rule: "Host(`edomi.my-domain.de`)"
          middlewares:
            - default-headers
            - edomi-passtlsclientcert
          tls:
          service: edomi
        alexa:
          entryPoints:
           - "websecure"
          middlewares:
           - default-headers
          tls:
        service: alexa
          unifi:
            entryPoints:
             - "websecure"
            rule: "Host(`unifi.my-domain.de`)"
            middlewares:
              - default-headers
            tls:
            service: unifi
    #endregion
    #region services
      services:
        edomi:
          loadBalancer:
            servers:
               - url: "https://edomi-v6.my-domain.de"
        alexa:
            loadBalancer:
              servers:
                - url: "https://alexa-v6.my-domain.de"
         unifi:
            loadBalancer:
              servers:
                - url: "https://unifi-v6.my-domain.de"
    #endregion
      middlewares:
        default-headers:
          headers:
            frameDeny: true
            sslRedirect: true
            stsPreload: true
            X-Forwarded-Proto: https,wss
        edomi-passtlsclientcert:
          passTLSClientCert:
            info:
              notAfter: true
              notBefore: true
              sans: true
              subject:
                country: true
                province: true
                locality: true
                commonName: true
                serialNumber: true
                domainComponent: true
              issuer:
                country: true
                province: true
                locality: true
                organization: true
                commonName: true
                serialNumber: true
    tls:
      options:
        default:
          cipherSuites:
    Hier eine weitere ULA Adresse generieren.
    Im folgenden Befehl das ULA Prefix dreimal mal einsetzen wo <ULA-PREFIX> steht.
    Eventuell die Netzwerkkarte "ens192" anpassen.
    Das benötigte Docker Netzwerk mit IPv6 Support wird so erstellt.
    Der zweite Befehl hat mich viel Nerven gekostet! ☹
    Innerhalb des Docker Netzwerkes mit aktivem IPv6 gibt es kein NAT von IPv6.
    Mit der Iptables Regel wird das manuell aktiviert.
    docker network create -d bridge --ipv6 --subnet <ULA-PREFIX>::/48 --gateway <ULA-PREFIX>::1 -o parent=ens192 proxy
    ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s <ULA-PREFIX>::/48 ! -o docker0 -j MASQUERADE
    docker exec traefik ping6 heise.de
    Der letzte Befehl (ping6 aus dem Container) sollte eine entsprechende Ping Antwort ergeben.
    PING heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): 56 data bytes
    64 bytes from 2a02:2e0:3fe:1001:302::: seq=0 ttl=55 time=5.191 ms
    64 bytes from 2a02:2e0:3fe:1001:302::: seq=1 ttl=55 time=5.207 ms
    64 bytes from 2a02:2e0:3fe:1001:302::: seq=2 ttl=55 time=5.398 ms
    64 bytes from 2a02:2e0:3fe:1001:302::: seq=3 ttl=55 time=5.187 ms
    64 bytes from 2a02:2e0:3fe:1001:302::: seq=4 ttl=55 time=5.204 ms
    Folgende DNS Konfiguration auf der DNS Oberfläche von Servercow vornehmen:
    • edomi.my.domain.de zeigt als DNS A-Record auf die IP des Ionos VServers
    • alexa.my.domain.de zeigt als DNS A-Record auf die IP des Ionos VServers
    • traefik-dashboard.my-domain.de zeigt als DNS A-Record auf die IP des Ionos VServers
    • unifi.my-domain.de zeigt als DNS A-Record auf die IP des Ionos VServers
    Da sich die IP des VServers nicht ändert muss das nur einmal gemacht werden.
    In der config.yml des lok-Traefik muss folgendes angepasst werden
        edomi-rtr:
           entryPoints:
             - "websecure"
          middlewares:
            - default-headers
          tls:
              domains:
            service: edomi-sevi
    mit folgendem ersetzen:
        edomi-rtr:
           entryPoints:
             - "websecure"
            rule: "Host(`edomi.f-plass.de`) || Host(`edomi-v6.f-plass.de`)"
          middlewares:
            - default-headers
          tls:
              domains:
                  sans:
                    - "edomi-v6.my-domain.de"
            service: edomi-sevi
    Dann per ssh auf den lok-Traefik folgendes ausführen:
    cd /docker-data/traefik/
    docker-compose up -d --force-recreate
    Auf dem VServer haben wir die beim TLS Part keine expliziten Domains angelegt. Traefik behandelt das dann so, das dafür ein Wildcard Zertifikat generiert wird und das für alle Dienste genommen wird.
    Da wir oben auf dem lok-Traefik im TLS Part die DNS Namen angegeben haben werden dort einzelne Zertifikate erstellt.
    Ich nutze das um im Webbrowser festzustellen auf welchem Traefik ich gerade terminiere.
    Auf dem lokale Docker Host wird IPv6 aktiviert.
    Bei meinem LXT Container auf Proxmox kann ich einfach die Option SLAAC aktivieren im Reiter Netzwerk des LXT Containers aktivieren.
    Auf dem Router muss nun eine Freigabe bzw. eine Firewall Regel erstellt werden, die den Datenverkehr auf Port 80 und 443 über IPv6 auf den Docker Host direkt zulässt. Hier KEINEN Exposed Host konfigurieren! Eventuell müsst Ihr die Netzwerk Konfig so ändern das keine privaten IPv6 Adressen genutzt werden.
    Jetzt auf dem Docker-Host noch für die Aktualisierung DNS AAAA Rekords sorgen.
    Folgendes Skript macht das bei mir:
    /usr/local/bin/dnsupdate.sh
    Bitte wieder die Benutzer Daten des Servercow DNS-API Users eintragen
    <SERVERCOW_USERNAME>
    <SERVERCOW_PASSWORD>
    #!/bin/bash
    USER="<SERVERCOW_USERNAME>"
    PASSWORD="<SERVERCOW_PASSWORD>"
    HOSTNAMES=( ""edomi.my-domain.de" "edomi-v6.my-domain.de" "alexa.my-domain.de" "alexa-v6.my-domain.de" "unifi.my-domain.de" "unifi-v6.my-domain.de" )
    CACHE_FILE="/var/cache/dnsupdate/cachefile"
    ZONE="my-domain.de"
    DNSTYPE="AAAA"
    if [ -f $CACHE_FILE ]; then
    IP_CACHE=$(<$CACHE_FILE)
    else
    IP_CACHE=""
    fi
    if [[ "${DNSTYPE}" == "AAAA" ]]; then
    #get IPV6 IP
    IP=`ip -6 addr show eth0 | sed -e 's/^.*inet6 \(2[^ ]*\)\/.*$/\1/;t;d'`
    echo "IPv6: ${IP}"
    elif [[ "${DNSTYPE}" == "A" ]]; then
    IP='ip addr show eth0 | grep -Po 'inet \K[0-9.]+''
    echo "IPv$: ${IP}"
    else
    echo "can not get ip"
    exit 1
    fi
    for HOST in "${HOSTNAMES[@]}"
    do
    if [[ "${IP_CACHE}" != "${IP}" ]]; then
    api_return=$(curl -sX POST "https://api.servercow.de/dns/v1/domains/$ZONE" \
    -H "X-Auth-Username: $USER" \
    -H "X-Auth-Password: $PASSWORD" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    --data "{\"type\":\"$DNSTYPE\",\"name\":\"$HOST\",\"conte nt\":\"$IP\",\"ttl\":60}")
    echo "$api_return" | grep -qi '{"message":"ok"}'
    if [[ $? != 0 ]]; then
    echo -e "\n\t ERROR: Post to API failed: ${api_return} \n"
    exit 1
    else
    echo -e "\t API call succeeded: ${api_return}"
    echo $IP > $CACHE_FILE
    fi
    fi
    done
    Ausführbar machen.
    Dann einmal testen ob der Befehl funktioniert
    chmod 755 /usr/local/bin/dnsupdate.sh
    cd /usr/local/bin/
    ./dnsupdate.sh
    Wenn in Ordnung dann in die Crontab eintragen:
    */15  *  *  * * /usr/local/bin/dnsupdate.sh > /dev/null 2>&1
    Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, Umsetzung auf eigene Gefahr.
    Auf ssllabs gibt es dafür bei meiner Einstellung eine A+ Bewertung.
    Zuletzt geändert von Lapheus; 12.02.2022, 21:52. Grund: Erster Entwurf der IPv4 zu IPv6 Tunnel Anleitung
    Lapheus
      Hier einmal für Portainer das docker-compose File und weiter Konfigurationsschritte
      mkdir docker-data/portainer
      mkdir docker-data/portainer/data
      cd /docker-data/portainer
      docker.compose.yml
      version: "3"
        services:
          portainer:
            image: portainer/portainer-ce
            container_name: portainer
            security_opt:
            networks:
              - proxy
            volumes:
              - /docker-data/portainer/data:/data
            labels:
              - "traefik.http.routers.portainer-secure.entrypoints=websecure"
              - "traefik.http.routers.portainer-secure.rule=Host(`portainer.my-domain.de`)"
              - "traefik.http.routers.portainer-secure.tls=true"
              - "traefik.http.routers.portainer-secure.tls.certresolver=servercow"
              - "traefik.http.routers.portainer-secure.service=portainer"
              - "traefik.http.services.portainer.loadbalancer.serv er.port=9000"
              - "traefik.docker.network=proxy"
      networks:
        proxy:
          external: true
      docker-compose up
      Wenn keine Fehler kommen mit STRG & C stoppen und mit folgendem Befehl starten:
      Unter PiHole einen CNAME Eintrag erstellen:
      • portainer.my-domain.de zeigt als CNAME Record auf docker-host.my.domain.de
      Jetzt kann ich im Webbrowser portainer.my-domain.de aufrufen und bin auf dem Webinterface des Portainer Containers.
      Das funktioniert obwohl der Port 9000 des Containers nicht freigegeben wurde!
      Zuletzt geändert von Lapheus; 12.02.2022, 23:20.
      Lapheus
        Hier mal ein Docker Compose File für den Unifi Controller.
        Auf der Shell des docker-host:
        cd /docker-data
        mkdir unifi
        groupadd -g 944 unifi
        adduser unifi --gecos "" --home /docker-data/unifi --disabled-login --shell /usr/sbin/nologin --uid 944 --ingroup unifi
        chown unifi:unifi unifi
        Ich habe im Portainer unter Stacks die folgende docker-compose.yml aktiviert.
        version: "2.1"
        services:
          unifi:
            image: lscr.io/linuxserver/unifi-controller
            container_name: unifi
            networks:
              - proxy
            environment:
              - PUID=944
              - PGID=944
              - TZ="Europe/Berlin"
            volumes:
              - /docker-data/unifi:/config
            ports:
              - 3478:3478/udp
              - 10001:10001/udp
         # Umzug auf Port 8090, da ich 8080 noch für Edomi brauche
              - 8090:8080
            labels:
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.rule=Host(`unifi.my-domain.de`) || Host(`unifi-v6.my-domain.de`)"
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.entryPoints=websecure"
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.tls=true"
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.tls.certresolver=servercow"
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.tls.domains[0].main=unifi.my-domain.de"
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.tls.domains[0].sans=unifi-v6.my-domain.de"
              - "traefik.http.routers.unifi-rtr.service=unifi-sevi"
              - "traefik.http.services.unifi-sevi.loadbalancer.server.port=8443"
              - "traefik.http.services.unifi-sevi.loadbalancer.server.scheme=https"
              - "traefik.http.services.unifi-sevi.loadbalancer.serversTransport=unifi-trans"
              - "traefik.http.serversTransports.unifi-trans.insecureSkipVerify=true"
        networks:
        proxy:
        external: true
        Da ich aktuell noch den Port 8080 für den Websocker von Edomi benötige ist der Unifi Inform Port auf 8090 umgezogen.
        Das erfordert aktuell noch manuelle Nacharbeit, indem man auf den Switchen und AP einmal per ssh drauf muss und folgendes ausführt
        set-inform http://<docker-host-ip>:8090/inform
        • unifi.my-domain.de zeigt als CNAME Record auf docker-host.my.domain.de
        Damit ist der Unifi Controller über https://unifi.my-domain.de erreichbar.
        Der Port hat sich damit auf Port 443 geändert, also Standard https.
        Für die interne Weiterleitung auf den Port 8443 des Containers wurde die Zertifikatsvalidierung deaktivert (insecureSkipVerify=true).
        Wenn man in das DNS Scipt aus Post#2 die beiden DNS Namen mit einträgt, ist der Unifi Controller intern und extern erreichbar.
        Aus Post#1 wäre nur die DNS Aktualisierung des Routers mit dem DNS Namen unifi.my-domain.de zu ergänzen.
        Ich finde es beeindruckend mit wie wenig Zeilen man Zertifikate für seine Dienste aktiviert.
        Lapheus
          So das Grundgerüst steht hiermit.
          Vielleicht ist ja noch jemand dazu bereit, das hier so zu erweitern, wie im Thread von Thorsten Gehrig mit Nginx Proxy Manager.
          Ich bin aktuell bei folgenden Themen noch nicht weiter gekommen:
          • Edomi Websocker (Port8080) Durchleitung allgemein
          • Edomi Websocket Umlegung auf Port 443
          • Auf dem virt-Traefik funktioniert die Client Zertifikat Weiterleitung noch nicht richtig.
          Lapheus
            Danke für die Zusammenfassung! Werde mir das morgen mal im Detail durchlesen. Ich habe zuletzt auch mit Traefik experiementiert und will die meisten meiner Docker Container eh mal auf neuer HW neu aufsetzen.
            Edomi wäre dann auch auf meiner Liste zum Umzug in einen Container.
              Hat das bereits jemand in traefik gemacht bzw. nutzt jemand traefik als Reverseproxy für den Zugriff auf EDOMI?
              In meinem Setup habe ich bisher eine DMZ mit nginx als Reverseproxy, welchen ich gerne durch traefik ersetzen würde.
              Dabei läuft traefik auf einem eigenen Docker-System in der DMZ und EDOMI auf einem anderen System (noch nicht als Docker-Container) in meinem LAN.
              In den letzten Tagen konnte ich damit experimentieren und es scheint so, als ob ich ne Lösung dafür gefunden habe.
              Vielleicht gibt es ja jemanden, welcher dies ebenfalls einsetzt und gebrauchen kann, da ich den nativen (unverschlüsselten) Zugriff via Websockets nicht hinbekommen habe (was ja auch gut so ist).
              Die Vorlage dafür kommt von philipp900 aus dem Thread von ThorstenGehrig.
              http:
                routers:
                  edomi:
                    tls:
                      certResolver: le
                      options: edomi_user_cert
                    entryPoints: websecure
                    rule: Host(`DNS-FQDN`) && (PathPrefix(`/visu/`) || PathPrefix(`/shared/`) || PathPrefix(`/data/`))
                    middlewares:
                      - security-headers
                      - edomi_wss_rewrite
                    service: edomi
                  edomi_wss:
                    tls:
                      certResolver: le
                    entrypoints: websecure
                    rule: Host(`DNS-FQDN`) && PathPrefix(`/wss`)
                    service: edomi_wss
                services:
                  edomi:
                    loadBalancer:
                      servers:
                        - url: http://192.168.0.101
                  edomi_wss:
                    loadBalancer:
                      servers:
                          - url: http://192.168.0.101:8080
                middlewares:
                  edomi_wss_rewrite:
                    plugin:
                      plugin-rewritebody:
                        lastModified: true
                        rewrites:
                          - regex: WebSocket\(serverProtocol\+':\/\/'\+serverIp\+':'\+serverPort\)
                            replacement: WebSocket(serverProtocol+'://'+serverIp+':443/wss')​
              tls:
                options:
                  edomi_user_cert:
                    clientAuth:
                      caFiles:
                        - /etc/traefik/Home_CA.pem
              Damit die Middleware für das Rewrite des JS-Content genutzt werden kann, muss das entsprechende Plugin für traefik geladen werden.
              per CLI-Command im Docker-Compose-File geht dies z.B. so:
                    - --experimental.plugins.plugin-rewritebody.modulename=github.com/traefik/plugin-rewritebody
                    - --experimental.plugins.plugin-rewritebody.version=v0.3.1​
              Zuletzt geändert von Glotzkowski; 06.06.2024, 12:23.
                Hallo miteinander
                In meinem Edomi-Image sowie im ProxMox-Template braucht es keinen separaten Port für den Websocket mehr, dort geht alles via http Port 80 (bzw. welchen Port man auch immer beim Docker-Image konfiguriert). Was noch nicht geht ist https aber da man i.d.R. genau dafür einen Reverse-Proxy vor den eigentlichen Applikationen hat, ist der Bedarf IMHO nicht wirklich gross.
                Kind regards,
                Yves
