LBS19001347 - Sonnenbatterie API
    endlich hatte ich ein wenig Zeit und konnte mich der Programmierung des neuen SonnenBatterie-Baustein widmen, der auf die API der neueren Batterien zugreift.
    LBS19001347
    Da ich ihn selber nicht testen kann, bin ich auf euer Feedback angewiesen.
    Grüße, Tobi
    Grüße Tobi
    Hallo Tobi,
    super das freut mich.
    Wenn ich die nächsten Tage mal Zeit finde, werde ich deinen LBS mit unserer Sonnenbatterie 10 testen.
    Zuletzt geändert von Mikelop; 07.11.2022, 22:14.
      Hab heute schnell getestet und folgendes Bild erhalten.
      image.png​
      Entweder ich mache was falsch, aber mir zeigt es nur bei A6 einen richtigen Wert.
      Hier 20% Ladezustand was auch mit der Sonnen-App übereinstimmt.
      Die anderen Felder sind leider leer. Muss ich hier noch was anderes konfigurieren?
      Trigger wurde auf 1 gesetzt und zuvor wurde das Projekt neu aktiviert / Edomi neugestartet.
      Danke
      Gruß Michael​
        Mikelop kannst du mir bitte deinen String zukommen lassen, damit ich die Abfrage nochmal prüfen kann?
        Also genau die Daten die du im Browser bekommst, wenn du http://<IP-Batterie>:8080/api/v1/status​ eingibst und dann STRG-U drückst.
        Danke dir
        Grüße Tobi
