Transparenz eines Visuelements über KO?
    Ist es möglich die Transparenz eines Visu-Elementes über ein KO zu beeinflussen?
    Beispiel:
    Ich bin dabei eine Seite zu erstellen, die mir die Betriebszustände meiner Wärmepumpe zeigt.
    Dabei möchte ich den Antrieb des Verdichters unterschiedlich intensiv einfärben, in Abhängikeit von seiner Drehzahl.
    Hier im Screenshot zeige ich einen grünen Ring sobald die Drehzahl > 25%.
    Ich würde aber lieber die Fläche des Motor-Symbols grün einfärben, je höher die Drehzahl, desto intesiver die Einfärbung, also von 0=transparent nach 100%=sattes Grün.
    Ich hoffe, Ihr versteht mein Gefasel
    Zuletzt geändert von NorbertB; 20.03.2016, 18:46.
    Klar, das geht auf mehreren Wegen:
    - Du kannst das KO in der Form {#} unter "Opazität" im Design eintragen
    - oder Du definierst eine Farbe in der Form rgba(0,255,0,{#})
      Hm... will nicht klappen...
      Ich habe eine Hintergrundfarbe definiert.
      Sowie ich im KO-Wert Fenster eine 1 eintrage ist die Vorschau fettes grün:
      Transparenz funktioniert hier also nicht
        Richtig - der Alphawert von rgba() wird als Float von 0..1 angegeben Du musst also z.B. {#/100} oder was auch immer angeben - je nach Wertebereich Deines KOs.
        Meine Hinweise oben waren nur als Beispiele(!) gedacht
          Klappt, danke
