LBS19000193 - 1wire-owphp
  • jonofe
    Die OW.so, die im ZIP enthalten ist, funktioniert nur mit CentOS 6.5/PHP 5.3.3.
    Für CentOS 7/PHP7.x musst du sie neu bauen (siehe Anleitung in der Hilfe).
    EDIT:
    ### PHP 7.2 / CentOS 7 ###
    yum -y install git
    git clone https://github.com/owfs/owfs
    cd owfs
    ./configure --enable-owphp
    make
    cd module/swig/php/.libs/
    cp libowphp.so.0.0.0 /usr/lib64/php/modules/OW.so
    echo extension=OW.so > /etc/php.d/OW.ini
    Zuletzt geändert von jonofe; 21.08.2019, 08:16.
  • bpw
    Edomi 2.0 mit PHP 7.2.21.
    PHP gibt als Fehlermeldung an
    PHP Startup: Unable to load dynamic library 'OW.so' (tried: /usr/lib64/php/modules/OW.so (/usr/lib64/php/modules/OW.so: undefined symbol: zval_is_true), /usr/lib64/php/modules/OW.so.so (/usr/lib64/php/modules/OW.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
    Etwas merkwürdig finde ich das als Dateiname OW.so.so aufgeführt ist.
  • jonofe
    PHP7 oder PHP5?
  • bpw
    ich habe heute erstmals versucht das 1wire LBS zu nutzen. Leider bisher ohne Erfolg. Als Log Meldung heißt es das die OW.so nicht geladen wurde:
    2019-08-20 22:23:23 332345 1810 debug LBS19000193 [v0.4]: </28.2810B3D205000077/temperature10> READ triggered
    2019-08-20 22:23:23 480155 1825 debug EXE19000193 [v0.4]: </28.2810B3D205000077/temperature10> READ started
    2019-08-20 22:23:23 481586 1825 debug EXE19000193 [v0.4]: </28.2810B3D205000077/temperature10> Error loading OWFS library OW.so
    Die befindet sich definitiv an Ihrem besagtem Ort. Ich habe auch im Quellcode des LBS nachgeschaut, der Pfad passt.
    Was ich bisher versucht habe:
    Wie mein Vorreder den LBS neu installiert, die Dateien nochmals in die besagten Verzeichnisse kopiert, beide Dateien in beide Verzeichnisse, mehrmals Edomi neu gestartet.....
    Hat jemand eine weitere Idee?
    PS: Edomi läuft bei mir in VirtualBox, owfs auf einem Raspi.
    Bastian
  • MoseP
    Auf der ersten Seite dieses Threads steht es richtig, dementsprechend hatte ich es installiert. Ich habe jetzt nochmal den LBS neu heruntergeladen, und die Dateien sowie den LBS neu auf Edomi übertragen. Zur Sicherheit habe ich die beiden Dateien in beide Verzeichnisse gelegt... Anschliessend alle eigenen LBS neu eingelesen und danach den Server mittels Edomi neu gestartet.
    Und siehe da: Jetzt startet der LBS und lädt auch die Datei korrekt.
    Nun hakt es noch an der Einbindung der Sensoren, bisher erhalte ich
    1Wire READ result /28.D4FBBC070000/temperature:
    1Wire READ failed
  • jonofe
    Könnte an einem Typo in der Anleitung liegen:
    Es muss das Verzeichnis
    sein. Im Hilfstext steht fälschlicherweise
    /usr/lib64/php/module[COLOR=#FF0000]e[/COLOR]/
    Das hätte aber dann eigentlich schon bei der Installation einen Fehler ergeben müssen, da das Verzeichnis nicht existiert.
  • MoseP
    Hallo allerseits,
    ich habe den LBS gemäß Anleitung eingerichtet, inkl. Kopieren der Dateien in die Verzeichnisse und Editieren der php.ini. Leider erhalte ich trotzdem diesen Fehler im Logfile:
    2019-02-08 17:08:06 655678 1635
    debug EXE19000193 [v0.3.1]: </28.D4FBBC070000/temperature> Error loading OWFS library OW.so
    Die Datei OW.so ist aber definitiv im oben angegebenen Verzeichnis. Woran könnte das noch liegen?
  • Marino
    Vielen Dank für die Antwort. Ich habe es genauso gemacht, wie Du. Sie scheinen sich langsam einzupendeln und realistischere Werte zu zeigen. Komisch, dass sie gestern total verkehrt waren, obwohl sie nie einen Spannungsverlust hatten.
    Eventuell haben die sich doch resettet und haben das was sie hatten als Frischluft interpretiert, dann käme es vielleicht hin.
    Danke aber nochmal für das Feedback, dann sollte alles seine Richtigkeit haben. Danke
  • Hesse
    Das ist korrekt man muss den VAD Wert nehmen und den wie oben geschrieben mit 310 multiplizieren und 450 addieren. Unbenannt.PNG
  • Marino
    Falls jemand VOC-Sensoren nutzt, würde ich mich freuen, wenn derjenige mal schreibt, wie die eingebunden sind.
    Die Formel müsste eigentlich stimmen und Makki hatte das damals auch geschrieben, aber die VAD-Werte sind ein wenig komisch. Deutlich besser, als mit dem WG-Classic und die Luft ist besser geworden, ohne Lüftung, seit heute morgen. Nur mit KWL auf niedrigem Level, was nicht sein kann. 530 habe ich nur nach dem Lüften und nicht nach einem Tag bei geschlossenem Fenster.
    EDIT:
    Gibt es eigentlich eine Mindestabfragezeit? Ich habe an der Tür zur Abstellkammer einen Reed-Kontakt der an einem Digital-IO ist. Das WG Classic schafft es unter 2s das Licht zu schalten und vorhin ging das auch. Nur jetzt schaltet er nach 10s und ich frage mich, wieso es vorhin schneller ging und wie ich es wieder schneller bekomme.
    Zuletzt geändert von Marino; 13.01.2019, 21:51.
  • Marino
    Vielen Dank, André (@jonofe) für den tollen LBS.
    Hier ist ein Link, wenn jemand mal einen Docker erstellen möchte und ggf, auch den Busmaster Professional von Wiregate einbinden möchte.
    Vielleicht hat jemand ja auch noch Verbesserungsvorschläge
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1313042-1wire-docker-owfs-zum-betrieb-an-wiregate-busmaster-professional
  • Marino
    Ich glaube ich hab’s:
    Für den VOC gab es damals vorerst ein provisorisches Plugin, bevor der Sensor in der Software integriert war.
    In diesem steht (Auszug, Link zum Thread unten)
     my $voc_vad = ($owserver->read("uncached/".$voc2438."/VAD")); # VAD auslesen                                      my $voc_ppm = (($voc_vad * 310)+450); # VAD in ppm umrechnen                                      knx_write($knx_voc,$voc_ppm,"9.008"); # VOC Wert an KNX senden als DPT9.008 / Luftgüte [...]
    Also muss ich wohl einfach den Wert „VAD“ nehmen, mit 310 multiplizieren und 450 addieren und sollte den erwarteten Wert in ppm haben.
    Korrigiert mich bitte,wenn ich falsch liege!
    https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/wiregate/32560-provisorisches-plugin-für-luftqualitätssensoren
    Zuletzt geändert von Marino; 13.01.2019, 14:52.
  • Marino
    Ich habe kein Image hochladen, habe ich noch nie gemacht.
    Meine Frau braucht gerade den Rechner, so lange unsere Tochter schläft, aber ich wollte eine Anleitung für mein privates Wiki machen und es auch zur Verfügung stellen.
    dann würde ich einfach nur das dockerfile, die docker-compose.yml und die config zur Verfügung stellen.
    Mit der Anleitung könntest Du dann an den passenden Stellen einfach ändern und ausführen. Der Rest passiert ja dann automatisch und die Innetriebnahme sollte kein Hindernis darstellen.
    Ich schreibe sie ja auch für mich und ich möchte nicht wieder ewig suchen und das Dockerimage von henfri funktionierte bei mir nicht, da für den Busmaster sie OFWS zu alt war, daher habe ich von vorne begonnen.
    Ich poste es auf jeden Fall und gebe Bescheid. Mit Glück noch heute.
    Ich würde gerne mein Wiregate-Classic ausbauen und den Docker das machen lassen, dafür müssten nur die VOC‘s noch klappen!
  • givemeone
    Kann man das docker image haben? Habe die selbe Hardware und suche genau das....
  • Marino
    Wiregate hat ja einen VOC Sensor der dritten Generation, wo steht, er wäre für OWFS (wiregate.de: "Hinweis: Dies ist die Ausführung für Fremdsysteme wie Loxone / OpenHAB / IPS / OFWS ohne Plug´n´Play Memory.").
    Meine VOC's sind noch aus der ersten Generation, heißt das, sie laufen nicht oder sie brauchen nur den Chip nicht, daher ist es egal?
    Ich habe eben einen Docker mit OWFS, Server... etc. gebaut mit dem Wiregate Busmaster Professional und habe alle meine Sensoren (nicht gerade wenig) gefunden und kann sie mit diesem Baustein auslesen, danke dafür!
    Nur beim VOC verstehe ich nicht, welchen "type" ich auslesen sollte.
    Hier ist einmal ein Bild eines der VOC-Sensoren (IO's lassen sich perfekt auslesen):
    Erwarten würde ich ja nun einen Wert zwischen ca. 600 und 1900. Das sieht hier aber eher danach aus, als würde eine Temperatur ausgelesen werden können und kein VOC (ppm-Wert).
    Weiß da jemand näheres?
    Nils
