LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Ich würde es mit einem oder zwei Wertauslöser LBS bauen.
    Grüsse
      Oder so:
      Ein neues iKO erstellen und mit E17 verbinden.
      Ein/Aus GA mit einer Ausgangsbox ≠0 verbinden. Ausgangsbox sendet 'colorloop' auf das neue iKO.
      Ein/Aus GA mit einer Ausgangsbox =0 verbinden. Ausgangsbox sendet 'none' auf das neue iKO.
        ...wieder was gelernt.
        einfach und funktioniert! Die Vorgehensweise merk ich mir!
        Dankeschön für die Hilfestellung
        mfg
          Zitat von Naichy25 Beitrag anzeigen
          Kann mir jemand kurz helfen?
          Bei mir funktionieren alle Lampen.
          Damit die Gruppen synchron schalten, habe ich jetzt mal das entsprechende LBS runtergeladen.
          ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
          Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/library/Phue/Command/CreateGroup.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 104 | Undefined offset: 2
          Ich hab auch schon den Hinweis mit der Phue Installation und dem richtigen Verzeichnis gelesen.
          Deshalb habe ich den Code aus Anleitung von Seite 1 nochmals ausgeführt:
          Dabei werde ich folgendes gefragt:
          [root@Edomi ~]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
          mv: „/usr/local/bin/composer“ überschreiben?
          Wenn ich dort "Y" oder "yes" eingebe, dann passiert nichts.
          Habt ihr ne Idee?
          Keiner eine Idee?
            Ich würde
            komplett löschen und die Installation komplett erneut durchführen.
            Das ist auch korrekt. Er kopiert lediglich die neue Version des Composers nach /usr/local/bin. Da gibts keine Ausgabe.
            Nach der Installation oder auch vorher würde ich alle Gruppen in der HUE App löschen, sofern dort welche definiert sind.
            Und dann mit dem LBS eine neue Gruppe anlegen.
            Wie genau hast du die Gruppe im LBS definiert? Screenshot?
              Danke für deine Hilfe.
              Also die Gruppe ist jetzt nochmal neu angelegt.
              Ein Bild der Logik habe ich angehangen.
              Sobald die Logik aktiv ist, geht der oberere Teil der Logik auch nicht mehr.
              Ich vermute, dass sich der Hue
              {EDOMI,CUSTOMLOG_HUE_Group-LBS19000375.htm,29.07.2020,13:51:02,628237,3332}
              Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
              2020-07-29 13:51:02 628199 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:02 628779 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:02 787448 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:02 788948 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: tmpID: 4984 (478)
              2020-07-29 13:51:02 794152 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:02 821816 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: HUE Group daemon started (group tmp ID: 4984) (478)
              2020-07-29 13:51:06 737143 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: GROUPID message received from bridge (478)
              2020-07-29 13:51:06 737195 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:06 737235 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: {"cmd":"GROUPID","groupid":null}
              2020-07-29 13:51:06 737260 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:13 778861 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:13 779674 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:13 779706 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:13 779736 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:13 779755 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:13 780065 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:21 479175 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:21 479935 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:21 479969 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:21 479990 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:21 480006 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:21 480329 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:55 448658 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:55 449259 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:55 449287 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:55 449309 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:55 449325 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:55 449619 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:59 194185 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:59 195023 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:59 195054 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:59 195075 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:59 195091 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:59 195410 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              HUE Bridge LBS Log
              2020-07-29 13:51:14 101211 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (254)
              2020-07-29 13:51:14 101265 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:14 101286 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:14 101304 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:14 144372 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from group (see array) (254)
              2020-07-29 13:51:14 144428 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:14 144448 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1"}
              2020-07-29 13:51:14 144464 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                Da kann man nicht viel erkennen.
                Es wäre wichtig mal das HUE Bridge Log zu sehen, wenn EDOMI gestartet wird. Dann sollte man sehen können, ob die Gruppe registriert wird.
                Außerdem ein Screenshot der HUE Bridge und noch mal den Screenshot von oben, aber bei allen Ausgängen Klemmen-LBS drangehängt und vor dem Erstellen des Screenshot in die Liveansicht schalten.
                  ich hätte da mal eine Frage. Ich wollte mir eine Torschaltung bauen welche beim öffnen und schließen rot blinkt und beim geöffneten Tor grün leuchtet. Wäre das eigentlich mit dem LBS machbar, wenn ja wie? Hat das vlt. sogar schon einmal jemand umgesetzt?
