LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • benji
    Update: LBS 19000162 http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000162 - Stiebel Eltron ISG Modbus
    Ich hab ein Update des LBS 19000162 hochgeladen.
    Es wurden noch Eingänge für SG Ready usw. hinzugefügt
  • starwarsfan
    Update: LBS19000149 - eHZ Landis Gyr E350 auslesen v1.4
    Baustein zum Auslesen eines E350 Stromzählers.
  • ghemor
    NEU: LBS19002486 - WeatherKit LBS
    Baustein zum Abrufen der Wetterinformationen über die Apple WeatherKit API.
    Es wird ein aktiver Apple Developer Account benötigt!​
  • MrIcemanLE
    UPDATE: Logikbaustein 19000935 - Husqvarna Automower Connect API
    Umstellung auf Anmeldung per App-Key und App-Secret.
  • ChrisAllgaeu
    UPDATE: LBS 19001046 Ansteuerung von el. Heizstäben mit PV-Energie​
    Fehlerbehebung bzgl. Hysereseberechnung und Rücksetzung der Anzeige bei kumulierter Leistung
  • starwarsfan
    Update: LBS19000145 - Beschattungssteuerung-NG v3.14
    Details im Thread zum Baustein.
  • JonDonSponky
    UPDATE:LBS19001347 - SonnenBatterie API V0.2:
    Da ich selber nicht testen kann, bitte im Thread dazu diskutieren.
    • Fehlerbehebung
  • JonDonSponky
    UPDATE:LBS19001342 - Stiebel Eltron WPF cool mit FEK V1.8:
    • Ausgänge für diverse Status hinzugefügt
    • kleine Bereinigungen im Code
  • twi127
    NEU: Fronius Wechselrichter inkl. Smartmeter Web API = LBS19001640
    Version 1.41
    Fehlerkorrektur: Fehlermeldung nicht definierte Variable bei php 7.4 behoben.​
  • JonDonSponky
    NEU:LBS19001347 - SonnenBatterie API V0.1:
    Neuer Baustein für die neuere Generation der Sonnenbatterie mit API-Schnittstelle. Da ich selber nicht testen kann, bitte im Thread dazu diskutieren.
  • twi127
    Version 1.4
    Erweiterung des Bausteins um Abfrage der Fronius internen API für GEN24. Damit ist es möglich tatsächliche Zählerständer für PV String 1 + 2, Energiemenge von / zur Batterie abzurufen. Somit gibt es endlich eine genaue Datengrundlage. Zusätzlich gibt es noch ein paar Zusatzinfos vom WR.
  • ThorstenGehrig
    Der Baustein zeigt beim einlesen 62 Fehler an... die alte Version konnte ich ohne Fehler re-importieren... Irgendwas läuft da wohl falsch?
  • twi127
    Version 1.3
    1. Fehlerkorrektur GEN24: UDC_2, IDC_2 wurde nicht korrekt angezeigt.
    2. Eingang für ID für Batterie hinzugefügt.
    3. Ausgänge erweitert:
    1. Beim GEN24 wird jetzt ein berechneter Wert für die Tagesenergie angezeigt. Dieser wird aus dem Zählerstand E_Total bei Tageswechsel bis zum aktuellen Zählerstand berechnet. Achtung: Dies ist nicht die erzeugte PV Energie des Tages.
    2. ​Beim GEN24 gibt es jetzt Ausgänge für PV Tagesenergie, Tagesenergie zur Batterie, Tagesenergie von der Batterie. Diese Werte werden aus der momentanen Leistung berechnet. Die Genauigkeit über den Tag ist somit vom Abrufintervall abhängig. Ich habe bei einem Intervall von 15s akzeptable Werte, die sich nur geringfügig vom Fronius Portal unterscheiden.
  • scm35768
    Hallo twi127,
    hatte versucht, deinen LBS mit einer UDM Pro zu nutzen, hatte nicht funktioniert, da die UDM Pro ein andere URL-Schema nutzt.
    Hab die verwendete Unifi-Lib darunter aktualisiert und es geht jetzt.
    Markus
    Zuletzt geändert von vento66; 06.10.2022, 16:30. Grund: Hier werden keine Urherberrechtsverletzungen geduldet!
  • kingolli
    NEU: LBS19002601 Kostal Smart Energy Meter ModbusTCP
    Der Baustein dient zum auslesen des Kostal Smart Energy Meters per Modbus TCP.
    Zuletzt geändert von kingolli; 06.10.2022, 14:10.
