HA mit Alexa und KNX - erste Schritte
  • Reason555
    Hab es nicht hinbekommen, keine Ahnung. Aber die Variante von Shade funktioniert einwandfrei, besten Dank für den Tipp und eure Hilfe!
    Gruß Nils
  • Umbauer2011
    Zitat von Chade Beitrag anzeigen
    Nur mal so in den Raum geworfen:
    Kennt ihr diese Möglichkeit für Google Assistant oder ALEXA?: https://www.youtube.com/watch?v=yOkPzEzuVhM
    Ganz ohne Cloud-Anbindung seitens HA.
    Läuft bei mir bestens in zwei verschiedenen Installationen, einmal mit ALEXA, einmal mit Google Assistant
    Interessant danke
  • Umbauer2011
    Neustart von Alexa und HA hattest du auch schon?
    Bin etwas ratlos. Vielleicht gefällt ihm das was bei Entities: steht in der config nicht. Vielleicht braucht man das nicht und kann auch zumindest testweise auskommentiert werden.
    in meiner config hab ich nicht alle Entities aufgeführt. Es wurden aber alle gefunden.
    mit meinem Link wird dann das Gerät bzw. alle lights Geräte, die im Knx bei Entities definiert sind, angezeigt?
    vielleicht hilft es es dort weitere Entities mal anzulegen.
  • Reason555
    Ich wüsste auch nicht, was noch falsch sein kann. Hier mal die Konfig:
    image.png​
    über den Link bekomme ich die Funktion angezeigt...
  • Chade
  • Umbauer2011
    Es muss aber funktionieren 😉
    was hast du in der config stehen bei expose und bei entities unter der hostip ?
    vielleicht hängt es daran.
    bekommst du hier ein Ergebnis?
    http://192.168.178.106/api/pi/lights
    falls nicht, mal Alexa und den HA neustarten … oder es hängt noch an der config
    Zuletzt geändert von Umbauer2011; 27.08.2025, 09:06.
  • Reason555
    Erst einmal danke für deine Tipps. Auch wenn das bei meiner Konstellation scheinbar nicht klappt.
    Über 192.168.178.106:80/api/v2/lights werden die Entitäten wie konfiguriert angezeigt. Blos die Alexa App findet die Geräte nicht.
    Du schreibst du hast Emulated Hue in den Geräten und Diensten hinzugefügt, bei mir steht da nur der Hinweis, dass das nicht geht und über die configuration.yaml erfolgen muss, wo ich das mit emulated_hue: getan habe.
    Ich habe keine Ahnung was da noch falsch sein könnte, im Video sind auch die Schritte beschrieben die ich durchgeführt habe...
  • Umbauer2011
    Bist du schon weitergekommen?
  • Umbauer2011
    Was mir noch eingefallen ist:
    ich hab über den HA auch by the way dann die Sprachausgabe realisiert…falls es Dich interessiert.
    unter automation-Szenen hatte ich die jeweilige Sprachausgabe angelegt und dann per HTTP Request aufgerufen von meinem Gira HS aus. Ich meine, die Alexa Media Player Integration musste ich dazu installieren noch
  • Umbauer2011
    Ach ja:
    So siehst du, was eigentlich gefunden werden sollte bei lights:
    ip natürlich anpassen.
    das hier ist eigentlich auch gut erklärt:
    https://m.youtube.com/watch?v=jeenWFjaGXg
    Meine Entities unter Knx hab ich als lights angelegt
    send adress und State adress gefüllt und dann noch das Pflichtfeld Name bei Entity configuration gefüllt mit Freitext.
  • Umbauer2011
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, suchte ich über die Alexa App nach Geräten und der Hue dann.
    Damit das klappt, hab ich im HA bei Geräte und Dienste das Emulated Hue hinzugefügt.
  • Reason555
    Ja, ich weiß was du meinst. Datei hab ich so übernommen und auch eine Entity dafür angelegt. Wie suchst du die Geräte in der Alexa App? Suchst du nach eine Hue Bridge oder nach was? Ggf. liegt da das Problem...
  • Umbauer2011
    Ok. Dann liegt es nicht am Knx sondern Richtung Alexa Integration, denke ich.
    die yaml Datei hast du auch so genommen und editiert?
    Dann war noch dies zu tun:
    „Und bei KNX muss beim Reiter/Register Entities auch etwas angelegt sein. Dies wird dann vom Namen her gefunden, wenn man in der Alex App sucht, wie oben beschrieben.“
    kannst du das prüfen bzw. weisst Du, was ich damit meine?
  • Reason555
    Ja, ich kann auch die Lampen in Home Assistant schalten. Wenn ich über diese "Test-URL" die HUE Geräte Abfrage werden die auch angezeigt, nur die Alexa App findet keine Geräte. Ich finde aber auch keine Option in der App, diese Hue-Bridge V1 zu suchen...
  • Umbauer2011
    Zitat von Reason555 Beitrag anzeigen
    der letzte Eintrag ist zwar schon etwas her, aber vielleicht kannst du, Umbauer2011, etwas genauer erklären, wie du die Integration hinbekommen hast. Ich habe auch alles vom Schema so eingetragen wie von dir beschrieben, allerdings finde ich über die Alexa App kein Gerät.
    Beste Grüße
    Nils
    Hi Nils,
    also alles hab ich so gemacht, wie ganz oben in meinem ursprünglichen Text als erstes geschrieben hatte.
    Danach dann die winzige Änderung im Code und es ging.
    Wo hängt es bei Dir? Siehst Du die Änderungen live vom Bus?
    LG
