Ich habe aktuell einen Pi3 mit Raspian Stretch und SH.py 1.3 neu aufgesetzt. Dazu KNXD 0.14.18-1 am Laufen, mit folgendem knxd.conf Eintrag.
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation und ich kann auch via SmartVISU schalten.
mit der Option "--send-delay=30" werden auch keine Telegramme verschluckt. Ohne diesen Eintrag ist das der Fall.
Schalte ich allerdings einige Minuten nichts mit der Visu hängt/verzögert sich der Schaltbefehl deutlich (ca. 10-15sek). Schalte ich zb ein Licht gleich im Anschluss wieder ein und sofort wieder aus, klappt das Problemlos.
Es scheint, als ob KNXD in eine Art standby schaltet und beim ersten schalten erst wieder aus dem standby hochgeholt werden muss.
Ist so ein Verhalten bekannt, bzw. wie kann ich dieses Problem lösen?
Hoffe jemand kann mir helfen.
mfg
Markus
KNXD_OPTS="-e 0.0.5 -E 0.0.6:8 -c --send-delay=30 -b ipt:192.168.0.23"
mfg
Markus
