Update - SOLVED:
Ich habe die Lösung mittlerweile gefunden. Der Parser funktioniert hier nicht. Anstelle der Kommandozeilen-Optionen muss eine knxd.ini verwendet werden und schon funktioniert der knxd.
ich habe hier eine FreeNAS auf stabiler Server-Hardware am laufen. Nachdem auf meinem knxd-Raspi nun das 3. Mal die Festplatte abgeraucht ist (vermutlich billige USB-grade SSD-Platte) möchte ich den knxd in einen Jail auf dem FreeNAS umziehen.
Nun basiert FreeNAS auf FreeBSD und nicht auf Linux aber ist ja ziemlich ähnlich. Für FreeBSD gibts es auch einen PORT für knxd von Matthias Fechner.
Also entsprechenden Port (knxd 0.14.29) kompiliert und installiert, anschließend knxd versucht zu starten - mit folgenden Startparametern:
leider bekomme ich hier direkt Fehlermeldungen: https://pastebin.com/raw/3X3QmkHL
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
knxd -f9 -t1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -D -T -S -b ipt:192.168.1.2 -u /var/run/knxd
