KNXD, Raspi 4B, Weinzierl 838 kBerry - ETS5 Busprobleme
    so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Ich habe mir, um später meine Hausautomatisierung zu steuern nebem meinem IP Interface einen kBerry für meinen Raspberry Pi 4 gehohlt.
    Das Setup von KNXD und KBerry, wenn auch etwas eine Irrfahrt, scheint soweit zu funktionieren. Ich konnte den kBerry via ETS5 direkt über den KNXD Programmieren.
    Ich kann den kBerry auch "Blinken" lassen und auf Existenz überprüfen.
    Sobald ich ein anderes Gerät über den ansprechen will, geht es nicht mehr.
    An dem Bus hängt ein MDT STV0320.2 und auf der 1.1.211 ein MDT AKK-01UP.03. Wenn ich jetzt in der ETS5 diesen versuche zu Programmieren, auf "Existenz zu Überprüfen", etc. kommt zwar viel Traffik auf dem Bus, aber gefunden wird nichts.
    Ich habe viele Varianten durchprobiert, komme aber nicht mehr weiter. Meine aktuelle Konfig ist:
    knxd --eibaddr=1.1.10 --client-addrs=1.1.20:10 -c -T -S -i --listen-local=/tmp/knx -t65535 -Blog -A address=1.1.254 -Bsingle -bft12cemi:/dev/ttyAMA0
    So wie ich es verstehe: der KNXD sitzt auf der 1.1.10, die Tunnel-Anfragen laufen von 1.1.20 - 1.1.30 und die "Sende" und "Empfang" Adresse für das kBERRY ist auf 1.1.254 festgenagelt.
    Ich habe auch viel mit den anderen Parametern und verschiendenen Formenbeiträgen gespielt, aber nicht wirklich einen Erfolg erziehlen können.
    Übrigens: KNX Gruppentelegramme kann ich im Log auch sehen.
    Wo ist mein Fehler? Oder geht das mit der aktuellen Implementierung nicht?
    Suchen im Formum hat mir mit den Stichworten "kBerry" bzw. "weinzierl" und "838" auch nicht weitergeholfen (1-2 Seiten durchgegangen).
    Hi, I know the pain, I tried for 3 years but I fund the solution recently...
    1. Put the address 15.15.255 in kberry via ets5, it seams that kberry has a registry value that probits forwarding of packets that need to be changed. However my know how who to change this value is limited so i fund a workaround. If you put the address 15.15.255 it tells berry that its a broadcast and traffic is sent out to the bus.
    2. my line is: KNXD_OPTIONS="-f9 -t 1022 -e 15.15.255 -E 1.1.200:5 -u/tmp/eib --listen-local=/tmp/knx -d -B single -t 1023 -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0 -D -TRS -c -i 6720"
    Zuletzt geändert von lazat; 10.12.2020, 21:42.
      Note that this address is also the one that's used when you push a device's "Programming" button. So this will (most likely …) work *except* when you want to assign a phys address to a new bus device.
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
        För mig har det gått utmärkt att tilldela adresser på enheter sålänge det inte finns flera enheter som står i programmeringsläge med samma adress.
