Parametrieren funktioniert nicht zuverlässig
    leider funktioniert das Parametrieren mit der beta4 bei mir nicht zuverlässig.
    Es werden zwar Parameter geschrieben, aber dass alle 17 durchlaufen ist Glückssache:
    Programmiere] Fertig! Dauer: 5007 ms
    [Programmiere] 1.1.17 Bodenfeuchte
    [Programmiere] Initialisiere ...
    [Programmiere] Lese Parameter ...
    [Programmiere] Fortschritt: 1/17
    [Programmiere] Starte programmierung...
    [Programmiere] Fortschritt: 2/17
    [Programmiere] Schreibe Parameter #0
    [Programmiere] Fortschritt: 3/17
    [Programmiere] Schreibe Parameter #1
    [Programmiere] Fortschritt: 4/17
    [Programmiere] Schreibe Parameter #2
    [Programmiere] Fortschritt: 5/17
    [Programmiere] Schreibe Parameter #3
    [Programmiere] Ein Fehler ist aufgetreten.
    de.konnekting.deviceconfig.ProgramException: Programming failed
        at de.konnekting.deviceconfig.Program.program(Program.java:215)
        at de.konnekting.suite.ProgramDialog$4.run(ProgramDialog.java:192)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
        at de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run(BackgroundTask.java:59)
    Caused by: de.root1.slicknx.KnxException: Waiting for answer of type de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck timed out.
        at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage(ProgProtocol0x00.java:201)
        at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage(ProgProtocol0x00.java:226)
        at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectAck(ProgProtocol0x00.java:238)
        at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.writeParameter(ProgProtocol0x00.java:396)
        at de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter(KonnektingManagement.java:141)
        at de.konnekting.deviceconfig.Program.program(Program.java:186)
        ... 3 more
    in der Konsole:
    ENABLING LOGGING with level: ALL
    Using log folder: C:/KONNEKTING Suite/.
    ENABLING LOGGING *DONE*
    2018-12-08 19:09:34.910 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: Locale: de_DE
    2018-12-08 19:09:34.975 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: LaF Name: 'Metal'
    2018-12-08 19:09:34.975 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: LaF Name: 'Nimbus'
    2018-12-08 19:09:35.183 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.startSelected=true
    2018-12-08 19:09:35.183 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowwidth=700
    2018-12-08 19:09:35.184 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.tunneling.ip=192.168.0.100
    2018-12-08 19:09:35.184 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: topsplitpanedividerlocation=180
    2018-12-08 19:09:35.185 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.autoscrollSelected=true
    2018-12-08 19:09:35.185 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowy=880
    2018-12-08 19:09:35.185 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowx=1570
    2018-12-08 19:09:35.186 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.individualaddress=1.0.254
    2018-12-08 19:09:35.186 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowheight=400
    2018-12-08 19:09:35.187 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowheight=768
    2018-12-08 19:09:35.187 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.routing.networkinterface=eth3
    2018-12-08 19:09:35.188 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.tpuart.device=COM3
    2018-12-08 19:09:35.188 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowwidth=1024
    2018-12-08 19:09:35.188 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowy=220
    2018-12-08 19:09:35.189 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowx=1164
    2018-12-08 19:09:35.190 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: startup.askfolder=true
    2018-12-08 19:09:35.191 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.access=ROUTING
    2018-12-08 19:09:35.192 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: projectfolder=H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte
    2018-12-08 19:09:35.193 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: startup.lastfolder=false
    2018-12-08 19:09:35.197 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.routing.multicast=224.0.23.12
    2018-12-08 19:09:38.355 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.Main.<init>: KONNEKTING Suite - Version 1.0.0-BETA4 Build 2016-10-10_18-18-18 DEBUG MODE!
    2018-12-08 19:09:38.361 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.Main.<init>: Running on: Windows 10
    2018-12-08 19:09:38.382 FINE [BackgroundTask(1) 'Verbinde mit KNX'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(1) 'Verbinde mit KNX'
    2018-12-08 19:09:38.427 INFO [BackgroundTask(1) 'Verbinde mit KNX'] de.konnekting.suite.Main.connectKnx: Starting in ROUTING mode: 1.0.254@224.0.23.12 on eth3
    2018-12-08 19:09:38.546 FINE [BackgroundTask(1) 'Verbinde mit KNX'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(1) 'Verbinde mit KNX' in 165 ms.
    2018-12-08 19:09:40.784 FINE [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''
    2018-12-08 19:09:40.996 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Filling defaults in file H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte.kconfig.xml
    2018-12-08 19:09:40.996 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Setting active/inactive flags for com objects
    2018-12-08 19:09:40.997 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #0
    2018-12-08 19:09:40.998 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:40.998 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #1
    2018-12-08 19:09:40.999 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:40.999 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #2
    2018-12-08 19:09:41.000 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.000 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #3
    2018-12-08 19:09:41.001 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.001 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #4
    2018-12-08 19:09:41.002 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #5
    2018-12-08 19:09:41.002 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.017 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Filling defaults in file H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte_1.kconfig.xml
    2018-12-08 19:09:41.017 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Setting active/inactive flags for com objects
    2018-12-08 19:09:41.019 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #0
    2018-12-08 19:09:41.019 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.019 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #1
    2018-12-08 19:09:41.020 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.020 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #2
    2018-12-08 19:09:41.021 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.021 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #3
    2018-12-08 19:09:41.022 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.022 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #4
    2018-12-08 19:09:41.023 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.023 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #5
    2018-12-08 19:09:41.024 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:41.024 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.Main.onEvent: Added device: 1.1.17 Bodenfeuchte@H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte_1.kconfig.xml
    2018-12-08 19:09:41.025 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.ProjectSaver.add: Added dirty: 1.1.17 Bodenfeuchte@H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte_1.kconfig.xml -> 2094004730
    2018-12-08 19:09:41.026 FINE [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte'' in 242 ms.
    2018-12-08 19:09:42.828 FINEST [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.DeviceList.selectionChanged: Device selection changed: 0
    2018-12-08 19:09:42.829 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #0
    2018-12-08 19:09:42.830 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:42.831 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 0: Bodenfeuchte is enabled
    2018-12-08 19:09:42.831 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #1
    2018-12-08 19:09:42.831 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:42.832 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 1: Bodenfeuchte is enabled
    2018-12-08 19:09:42.832 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #2
    2018-12-08 19:09:42.833 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:42.833 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 2: Bodenfeuchte is enabled
    2018-12-08 19:09:42.833 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #3
    2018-12-08 19:09:42.834 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:42.834 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 3: Widerstand is enabled
    2018-12-08 19:09:42.835 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #4
    2018-12-08 19:09:42.835 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:42.836 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 4: Wasserspannung is enabled
    2018-12-08 19:09:42.836 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #5
    2018-12-08 19:09:42.836 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true.
    2018-12-08 19:09:42.837 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 5: Wertõnderung is enabled
    2018-12-08 19:09:42.838 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: Sort by enabled/disabled: 6 vs. 0
    2018-12-08 19:09:42.841 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterPanel.updateGroupsInList: refresing groups in list
    2018-12-08 19:09:42.841 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterPanel.updateGroupsInList: Selected element is: -1 - null
    2018-12-08 19:09:42.842 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterGroupEnabled: Testing paramgroup #0
    2018-12-08 19:09:42.843 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterGroupEnabled: Testing paramgroup #1
    2018-12-08 19:09:42.843 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterPanel.updateGroupsInList: Selecting first index
    2018-12-08 19:09:42.844 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Selected Group: id=0 name=Allgemein params=3
    2018-12-08 19:09:42.872 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Group[0@Allgemein]: Adding param: 0@startup_delay
    2018-12-08 19:09:42.875 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Group[0@Allgemein]: Adding param: 1@sensor_delay
    2018-12-08 19:09:42.878 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Group[0@Allgemein]: Adding param: 2@Samples
    2018-12-08 19:09:42.879 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.refreshParameterVisibility: refresing visibility
    2018-12-08 19:09:42.879 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterEnabled: Testing param #0
    2018-12-08 19:09:42.880 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterListItem.updateParameterVisibility: Setting param #0 to visible=true
    2018-12-08 19:09:42.881 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterEnabled: Testing param #1
    2018-12-08 19:09:42.881 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterListItem.updateParameterVisibility: Setting param #1 to visible=true
    2018-12-08 19:09:42.881 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterEnabled: Testing param #2
    2018-12-08 19:09:42.882 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterListItem.updateParameterVisibility: Setting param #2 to visible=true
    2018-12-08 19:09:42.952 FINEST [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.DeviceList.selectionChanged: Device selection changed: 0
    2018-12-08 19:09:43.242 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:09:49.477 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE #######
    2018-12-08 19:09:49.486 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(3) '[Programmiere]'
    2018-12-08 19:09:49.488 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true
    2018-12-08 19:09:49.489 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true}
    2018-12-08 19:09:49.490 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    data[2..13]    : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:09:49.492 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:09:49.492 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:09:50.343 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:09:50.343 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode
    2018-12-08 19:09:50.345 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{}
    2018-12-08 19:09:50.346 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0b
    data[2..13]    : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:09:50.346 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false
    2018-12-08 19:09:52.406 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:09:53.242 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:09:55.406 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ...
    2018-12-08 19:09:55.406 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:09:55.408 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 01
    data[2..13]    : 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:09:55.408 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo]
    2018-12-08 19:09:55.409 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:09:56.162 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:09:56.163 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:09:56.164 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing commobjects ...
    2018-12-08 19:09:56.165 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=0 ga=6/2/25 active=true
    2018-12-08 19:09:56.168 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject
    2018-12-08 19:09:56.169 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x00, ga=6/2/25, ga(hex)=0x3219, settings=0x80}
    2018-12-08 19:09:56.169 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 28
    data[2..13]    : 00 32 19 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:09:56.170 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:09:56.171 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:09:58.661 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:09:58.662 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=1 ga=6/2/26 active=true
    2018-12-08 19:09:58.664 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject
    2018-12-08 19:09:58.665 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x01, ga=6/2/26, ga(hex)=0x321A, settings=0x80}
    2018-12-08 19:09:58.666 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 28
    data[2..13]    : 01 32 1a 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:09:58.667 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:09:58.668 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:01.135 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:10:01.136 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=2 ga=6/2/27 active=true
    2018-12-08 19:10:01.138 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject
    2018-12-08 19:10:01.139 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x02, ga=6/2/27, ga(hex)=0x321B, settings=0x80}
    2018-12-08 19:10:01.140 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 28
    data[2..13]    : 02 32 1b 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:10:01.141 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:10:01.142 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:03.628 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:10:03.629 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=3 ga=6/2/28 active=true
    2018-12-08 19:10:03.631 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject
    2018-12-08 19:10:03.632 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x03, ga=6/2/28, ga(hex)=0x321C, settings=0x80}
    2018-12-08 19:10:03.633 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 28
    data[2..13]    : 03 32 1c 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:10:03.635 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:10:03.636 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:06.102 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:10:06.102 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=4 ga=6/2/29 active=true
    2018-12-08 19:10:06.105 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject
    2018-12-08 19:10:06.105 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x04, ga=6/2/29, ga(hex)=0x321D, settings=0x80}
    2018-12-08 19:10:06.106 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 28
    data[2..13]    : 04 32 1d 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:10:06.107 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:10:06.108 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:11.124 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(3) '[Programmiere]' in 21638 ms.
    2018-12-08 19:10:30.669 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE #######
    2018-12-08 19:10:30.678 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(4) '[Programmiere]'
    2018-12-08 19:10:30.679 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true
    2018-12-08 19:10:30.679 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true}
    2018-12-08 19:10:30.680 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    2018-12-08 19:10:30.682 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:10:30.685 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:31.518 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:10:31.519 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:10:31.521 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode
    2018-12-08 19:10:31.521 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{}
    2018-12-08 19:10:31.522 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0b
    2018-12-08 19:10:31.523 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false
    2018-12-08 19:10:33.243 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:10:33.604 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:10:36.606 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ...
    2018-12-08 19:10:36.606 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:10:36.607 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 01
    2018-12-08 19:10:36.608 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo]
    2018-12-08 19:10:36.608 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:37.348 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:10:37.349 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:10:37.350 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:10:37.352 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing parameter ...
    2018-12-08 19:10:37.353 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 0
    2018-12-08 19:10:37.354 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #0
    2018-12-08 19:10:37.355 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x00, data=[001E000500000000000000000000]}
    2018-12-08 19:10:37.355 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:10:37.356 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:10:37.357 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:10:42.366 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(4) '[Programmiere]' in 11689 ms.
    2018-12-08 19:11:01.527 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE #######
    2018-12-08 19:11:01.536 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(5) '[Programmiere]'
    2018-12-08 19:11:01.537 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true
    2018-12-08 19:11:01.538 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true}
    2018-12-08 19:11:01.539 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    2018-12-08 19:11:01.540 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:01.541 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:02.388 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:02.390 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:02.391 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode
    2018-12-08 19:11:02.392 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{}
    2018-12-08 19:11:02.392 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0b
    2018-12-08 19:11:02.393 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false
    2018-12-08 19:11:03.245 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:11:04.474 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:11:04.476 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:11:07.478 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ...
    2018-12-08 19:11:07.478 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:11:07.480 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 01
    2018-12-08 19:11:07.480 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo]
    2018-12-08 19:11:07.481 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:08.238 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:11:08.240 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:11:08.241 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:11:08.242 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing parameter ...
    2018-12-08 19:11:08.242 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 0
    2018-12-08 19:11:08.243 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #0
    2018-12-08 19:11:08.244 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x00, data=[001E000500000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:08.245 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    2018-12-08 19:11:08.245 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:08.246 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:10.511 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:10.512 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:10.513 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:10.514 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 1
    2018-12-08 19:11:10.515 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #1
    2018-12-08 19:11:10.516 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x01, data=[001E010500000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:10.517 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:10.518 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:10.518 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:12.783 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:12.785 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:12.786 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 000A to param with id 2
    2018-12-08 19:11:12.787 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #2
    2018-12-08 19:11:12.787 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x02, data=[001E02000A000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:12.789 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 02 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:12.790 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:12.790 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:15.178 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:15.180 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:15.181 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 3
    2018-12-08 19:11:15.182 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #3
    2018-12-08 19:11:15.183 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x03, data=[001E030000000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:15.184 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:15.185 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:15.185 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:17.450 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:17.451 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:17.453 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:17.454 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 0000001E to param with id 4
    2018-12-08 19:11:17.454 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #4
    2018-12-08 19:11:17.455 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x04, data=[001E040000001E00000000000000]}
    2018-12-08 19:11:17.456 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 04 00 00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:17.457 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:17.458 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:20.032 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:20.035 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:20.035 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 01 to param with id 5
    2018-12-08 19:11:20.036 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #5
    2018-12-08 19:11:20.037 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x05, data=[001E050100000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:20.038 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:20.039 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:20.040 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:22.303 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:22.304 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:22.305 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:22.307 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 0A to param with id 6
    2018-12-08 19:11:22.307 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #6
    2018-12-08 19:11:22.308 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x06, data=[001E060A00000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:22.309 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 06 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:22.310 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:22.311 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:25.320 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:25.322 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:25.323 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 28 to param with id 7
    2018-12-08 19:11:25.324 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #7
    2018-12-08 19:11:25.326 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x07, data=[001E072800000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:25.327 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 07 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:25.328 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:25.328 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:27.594 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:27.595 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:27.596 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:27.597 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 01 to param with id 8
    2018-12-08 19:11:27.598 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #8
    2018-12-08 19:11:27.599 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x08, data=[001E080100000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:27.600 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:27.601 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:27.602 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:29.866 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:29.868 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:29.869 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 9
    2018-12-08 19:11:29.870 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #9
    2018-12-08 19:11:29.871 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x09, data=[001E090000000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:29.872 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:29.873 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:29.873 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:32.138 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:32.141 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:32.142 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 3C to param with id 10
    2018-12-08 19:11:32.142 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #10
    2018-12-08 19:11:32.143 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x0a, data=[001E0A3C00000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:32.144 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 0a 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:32.145 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:32.146 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:34.412 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:34.413 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:34.414 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:34.415 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 11
    2018-12-08 19:11:34.416 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #11
    2018-12-08 19:11:34.417 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x0b, data=[001E0B0000000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:34.418 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:34.419 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:34.419 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:36.685 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:36.686 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:36.688 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:36.689 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 12
    2018-12-08 19:11:36.691 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #12
    2018-12-08 19:11:36.693 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x0c, data=[001E0C0000000000000000000000]}
    2018-12-08 19:11:36.695 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    data[2..13]    : 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2018-12-08 19:11:36.698 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:36.698 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:38.960 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:38.962 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:38.963 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Stopping programming
    2018-12-08 19:11:38.963 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=false}
    2018-12-08 19:11:38.965 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    2018-12-08 19:11:38.966 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:38.967 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:43.977 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(5) '[Programmiere]' in 42442 ms.
    2018-12-08 19:11:57.573 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE #######
    2018-12-08 19:11:57.582 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(6) '[Programmiere]'
    2018-12-08 19:11:57.583 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true
    2018-12-08 19:11:57.584 INFO [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true}
    2018-12-08 19:11:57.585 FINEST [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    2018-12-08 19:11:57.586 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:11:57.588 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:11:58.422 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:58.423 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:58.424 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:58.425 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:11:58.425 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode
    2018-12-08 19:11:58.426 INFO [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{}
    2018-12-08 19:11:58.426 FINEST [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0b
    2018-12-08 19:11:58.427 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false
    2018-12-08 19:12:03.246 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:12:03.436 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(6) '[Programmiere]' in 5854 ms.
    2018-12-08 19:12:11.906 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE #######
    2018-12-08 19:12:11.914 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(7) '[Programmiere]'
    2018-12-08 19:12:11.915 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true
    2018-12-08 19:12:11.915 INFO [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true}
    2018-12-08 19:12:11.916 FINEST [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    2018-12-08 19:12:11.918 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:12:11.920 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:13.247 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:12:16.929 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(7) '[Programmiere]' in 5015 ms.
    2018-12-08 19:12:23.302 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE #######
    2018-12-08 19:12:23.310 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(8) '[Programmiere]'
    2018-12-08 19:12:23.311 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true
    2018-12-08 19:12:23.311 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true}
    2018-12-08 19:12:23.312 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0a
    2018-12-08 19:12:23.314 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:12:23.315 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:24.150 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:24.152 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:24.153 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:24.154 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:24.155 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode
    2018-12-08 19:12:24.155 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{}
    2018-12-08 19:12:24.156 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 0b
    2018-12-08 19:12:24.157 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false
    2018-12-08 19:12:26.213 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:12:26.215 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:12:26.216 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:12:26.217 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17}
    2018-12-08 19:12:29.217 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ...
    2018-12-08 19:12:29.217 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:12:29.218 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 01
    2018-12-08 19:12:29.219 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo]
    2018-12-08 19:12:29.219 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:29.959 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:12:29.960 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:12:29.961 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:12:29.962 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:12:29.963 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00}
    2018-12-08 19:12:29.964 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17}
    2018-12-08 19:12:29.965 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing parameter ...
    2018-12-08 19:12:29.965 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 0
    2018-12-08 19:12:29.966 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #0
    2018-12-08 19:12:29.967 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x00, data=[001E000500000000000000000000]}
    2018-12-08 19:12:29.967 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    2018-12-08 19:12:29.968 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:12:29.969 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:32.254 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:32.256 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:32.257 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:32.258 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:32.259 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 1
    2018-12-08 19:12:32.259 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #1
    2018-12-08 19:12:32.260 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x01, data=[001E010500000000000000000000]}
    2018-12-08 19:12:32.261 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    2018-12-08 19:12:32.262 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:12:32.262 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:33.247 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message
    2018-12-08 19:12:34.529 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:34.530 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:34.531 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:34.532 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:34.533 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:34.534 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 000A to param with id 2
    2018-12-08 19:12:34.535 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #2
    2018-12-08 19:12:34.536 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x02, data=[001E02000A000000000000000000]}
    2018-12-08 19:12:34.537 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    2018-12-08 19:12:34.537 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:12:34.538 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:36.926 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:36.928 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:36.929 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:36.930 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00}
    2018-12-08 19:12:36.931 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 3
    2018-12-08 19:12:36.932 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #3
    2018-12-08 19:12:36.932 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x03, data=[001E030000000000000000000000]}
    2018-12-08 19:12:36.933 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message
    ProtocolVersion: 00
    MsgTypeId      : 1e
    2018-12-08 19:12:36.934 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck]
    2018-12-08 19:12:36.937 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true
    2018-12-08 19:12:41.947 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(8) '[Programmiere]' in 18637 ms.
    Und im Arduino:
    konnektingKnxEvents index=255
    internalKnxEvents index=255
    buffer[0]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[1]    hex=0x0a bin=00001010
    buffer[2]    hex=0x11 bin=00010001
    buffer[3]    hex=0x11 bin=00010001
    buffer[4]    hex=0x01 bin=00000001
    buffer[5]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[6]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[7]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[8]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[9]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[10]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[11]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[12]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[13]    hex=0x00 bin=00000000
    protocolversion=0x00
    msgType=0x0a
    handleMsgWriteProgrammingMode
    matching IA
    PrgLed 1
    PrgState 1
    sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000
    buffer[1]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[2]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[3]    hex=0x00 bin=00000000
    buffer[4]    hex=0x00 bin=00000000
    msgType=0x00
    Will not handle received ACK. Skipping message.
    buffer[1]    hex=0x0b bin=00001011
    msgType=0x0b
    handleMsgReadProgrammingMode
    msgType=0x0b
    buffer[1]    hex=0x0c bin=00001100
    msgType=0x0c
    Unsupported msgtype: 0x0c
     !!! Skipping message.
    buffer[1]    hex=0x01 bin=00000001
    msgType=0x01
    handleMsgReadDeviceInfo
    buffer[1]    hex=0x02 bin=00000010
    buffer[2]    hex=0xde bin=11011110
    buffer[3]    hex=0xad bin=10101101
    buffer[6]    hex=0x7f bin=01111111
    buffer[7]    hex=0x11 bin=00010001
    buffer[8]    hex=0x11 bin=00010001
    msgType=0x02
    Unsupported msgtype: 0x02
    buffer[1]    hex=0x1e bin=00011110
    buffer[3]    hex=0x05 bin=00000101
    msgType=0x1e
    handleMsgWriteParameter
    id=0
     data[0]=0x05
    memUpdate: index=0x1c data=0x05
    msgType=0x1e
    id=0
     data[0]=0x05
    msgType=0x00
    buffer[2]    hex=0x01 bin=00000001
    msgType=0x1e
    id=1
     data[0]=0x05
    memUpdate: index=0x1d data=0x05
    msgType=0x1e
    id=1
     data[0]=0x05
    msgType=0x00
    buffer[2]    hex=0x02 bin=00000010
    buffer[4]    hex=0x0a bin=00001010
    msgType=0x1e
    id=2
     data[0]=0x00
    memUpdate: index=0x1e data=0x00
     data[1]=0x0a
    memUpdate: index=0x1f data=0x0a
    msgType=0x1e
    id=2
     data[0]=0x00
     data[1]=0x0a
    msgType=0x00
    PrgBtn toggle
    PrgLed 0
    PrgState 0
    found rebootRequired flag, triggering reboot
    software reset NOW
    DEBUG! free ram: 931 bytes
    Initialize KonnektingDevice
    15/7/255 = 0x7fff
    PrgLed 0
    PrgState 0
    Manufacturer: 0xdead Device: 0x01 Revision: 0x00
    numberOfCommObjects: 6
    memRead: index=0x00 data=0x7f
    _deviceFlags: 01111111
    ->EEPROM
    memRead: index=0x01 data=0x11
    memRead: index=0x02 data=0x11
    memRead: index=0x0a data=0x32
    memRead: index=0x0b data=0x19
    memRead: index=0x0c data=0x80
    ComObj index=0 HI=0x32 LO=0x19 GA=0x3219 setting=0x80 active=1
    memRead: index=0x0d data=0x32
    memRead: index=0x0e data=0x1a
    memRead: index=0x0f data=0x80
    ComObj index=1 HI=0x32 LO=0x1a GA=0x321a setting=0x80 active=1
    memRead: index=0x10 data=0x32
    memRead: index=0x11 data=0x1b
    memRead: index=0x12 data=0x80
    ComObj index=2 HI=0x32 LO=0x1b GA=0x321b setting=0x80 active=1
    memRead: index=0x13 data=0x32
    memRead: index=0x14 data=0x1c
    memRead: index=0x15 data=0x80
    ComObj index=3 HI=0x32 LO=0x1c GA=0x321c setting=0x80 active=1
    memRead: index=0x16 data=0x32
    memRead: index=0x17 data=0x1d
    memRead: index=0x18 data=0x80
    ComObj index=4 HI=0x32 LO=0x1d GA=0x321d setting=0x80 active=1
    memRead: index=0x19 data=0x32
    memRead: index=0x1a data=0x1e
    memRead: index=0x1b data=0x80
    ComObj index=5 HI=0x32 LO=0x1e GA=0x321e setting=0x80 active=1
    IA: 0x1111
    Reset triggered!
    Reset attempts: 9
    Data available: 1
    Reset successful
    Init : Normal mode started
    Init successful
    KnxDevice startup status: 0x00
    getParamValue: index=0 _paramTableStartindex=28 skipbytes=0 paremLen=1
    memRead: index=0x1c data=0x05
     val[0]@28 -> 0x05
    delay for 136 ms
    ready!
    getParamValue: index=2 _paramTableStartindex=28 skipbytes=2 paremLen=2
    memRead: index=0x1e data=0x00
     val[0]@30 -> 0x00
    memRead: index=0x1f data=0x0a
     val[1]@31 -> 0x0a
    getParamValue: index=1 _paramTableStartindex=28 skipbytes=1 paremLen=1
    memRead: index=0x1d data=0x05
     val[0]@29 -> 0x05
    getParamValue: index=4 _paramTableStartindex=28 skipbytes=5 paremLen=4
    memRead: index=0x21 data=0x00
     val[0]@33 -> 0x00
    memRead: index=0x22 data=0x00
     val[1]@34 -> 0x00
    memRead: index=0x23 data=0x00
     val[2]@35 -> 0x00
    memRead: index=0x24 data=0x1e
     val[3]@36 -> 0x1e
    getParamValue: index=3 _paramTableStartindex=28 skipbytes=4 paremLen=1
    memRead: index=0x20 data=0x00
     val[0]@32 -> 0x00
    getParamValue: index=5 _paramTableStartindex=28 skipbytes=9 paremLen=1
    memRead: index=0x25 data=0x01
     val[0]@37 -> 0x01
    getParamValue: index=6 _paramTableStartindex=28 skipbytes=10 paremLen=1
    memRead: index=0x26 data=0x0a
     val[0]@38 -> 0x0a
    getParamValue: index=7 _paramTableStartindex=28 skipbytes=11 paremLen=1
    memRead: index=0x27 data=0x28
     val[0]@39 -> 0x28
    getParamValue: index=10 _paramTableStartindex=28 skipbytes=14 paremLen=1
    memRead: index=0x2a data=0x3c
     val[0]@42 -> 0x3c
    getParamValue: index=8 _paramTableStartindex=28 skipbytes=12 paremLen=1
    memRead: index=0x28 data=0x01
     val[0]@40 -> 0x01
    getParamValue: index=11 _paramTableStartindex=28 skipbytes=15 paremLen=1
    memRead: index=0x2b data=0x00
     val[0]@43 -> 0x00
    getParamValue: index=9 _paramTableStartindex=28 skipbytes=13 paremLen=1
    memRead: index=0x29 data=0x00
     val[0]@41 -> 0x00
    getParamValue: index=12 _paramTableStartindex=28 skipbytes=16 paremLen=1
    memRead: index=0x2c data=0x00
     val[0]@44 -> 0x00
    Cleared samples: 0
    NUM READSs: 10
    cyclic: false
    cycle: 30000
    sendonchange: 1
    deltaMoisture: 1.0
    limitMoistMin: 40
    limitMoistMax: 60
    sendMoistMin: 1
    sendMoistMax: 0
    repeatMoistMin: false
    repeatMoistMax: false
    Setup is ready. go to loop...
    Cleared sample count: 0
    currentTime: 8927. delayTime: 8953. Pin 6 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 67
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: -6.0
    currentTime: 8927. delayTime: 9007. Pin 6 is low
    currentTime: 9259. delayTime: 9154. Pin 7 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 9259. delayTime: 9314. Pin 7 is low
    currentTime: 9560. delayTime: 9459. Pin 6 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 9560. delayTime: 9613. Pin 6 is low
    currentTime: 9881. delayTime: 9781. Pin 7 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 9881. delayTime: 9934. Pin 7 is low
    currentTime: 10207. delayTime: 10092. Pin 6 is high
    supplyVoltage: 68
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 10207. delayTime: 10264. Pin 6 is low
    currentTime: 10551. delayTime: 10440. Pin 7 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 10551. delayTime: 10608. Pin 7 is low
    currentTime: 10866. delayTime: 10766. Pin 6 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 10866. delayTime: 10921. Pin 6 is low
    currentTime: 11171. delayTime: 11071. Pin 7 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 11171. delayTime: 11227. Pin 7 is low
    currentTime: 11476. delayTime: 11376. Pin 6 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 11476. delayTime: 11532. Pin 6 is low
    currentTime: 11792. delayTime: 11692. Pin 7 is high
    supplyVoltage: 67
    sensorVoltage: 0
    resistance: 0.0
    moisture: 0.0
    tension: 330.0
    currentTime: 11792. delayTime: 11847. Pin 7 is low
    currentTime: 11792
    cycleTime: 0
    moisture after median: 0.0
    moisture below lower threshold: 0.0
    Woran kann das liegen und was kann ich dagegen machen?
    Hendrik
