leider funktioniert das Parametrieren mit der beta4 bei mir nicht zuverlässig.
Es werden zwar Parameter geschrieben, aber dass alle 17 durchlaufen ist Glückssache:
in der Konsole:
Und im Arduino:
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen machen?
Hendrik
Programmiere] Fertig! Dauer: 5007 ms [Programmiere] 1.1.17 Bodenfeuchte [Programmiere] Initialisiere ... [Programmiere] Lese Parameter ... [Programmiere] Fortschritt: 1/17 [Programmiere] Starte programmierung... [Programmiere] Fortschritt: 2/17 [Programmiere] Schreibe Parameter #0 [Programmiere] Fortschritt: 3/17 [Programmiere] Schreibe Parameter #1 [Programmiere] Fortschritt: 4/17 [Programmiere] Schreibe Parameter #2 [Programmiere] Fortschritt: 5/17 [Programmiere] Schreibe Parameter #3 [Programmiere] Ein Fehler ist aufgetreten. de.konnekting.deviceconfig.ProgramException: Programming failed at de.konnekting.deviceconfig.Program.program(Program.java:215) at de.konnekting.suite.ProgramDialog$4.run(ProgramDialog.java:192) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) at de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run(BackgroundTask.java:59) Caused by: de.root1.slicknx.KnxException: Waiting for answer of type de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck timed out. at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage(ProgProtocol0x00.java:201) at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage(ProgProtocol0x00.java:226) at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectAck(ProgProtocol0x00.java:238) at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.writeParameter(ProgProtocol0x00.java:396) at de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter(KonnektingManagement.java:141) at de.konnekting.deviceconfig.Program.program(Program.java:186) ... 3 more
ENABLING LOGGING with level: ALL Using log folder: C:/KONNEKTING Suite/. ENABLING LOGGING *DONE* 2018-12-08 19:09:34.910 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: Locale: de_DE 2018-12-08 19:09:34.975 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: LaF Name: 'Metal' 2018-12-08 19:09:34.975 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: LaF Name: 'Nimbus' 2018-12-08 19:09:35.183 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.startSelected=true 2018-12-08 19:09:35.183 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowwidth=700 2018-12-08 19:09:35.184 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.tunneling.ip=192.168.0.100 2018-12-08 19:09:35.184 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: topsplitpanedividerlocation=180 2018-12-08 19:09:35.185 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.autoscrollSelected=true 2018-12-08 19:09:35.185 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowy=880 2018-12-08 19:09:35.185 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowx=1570 2018-12-08 19:09:35.186 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.individualaddress=1.0.254 2018-12-08 19:09:35.186 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: groupmonitor.windowheight=400 2018-12-08 19:09:35.187 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowheight=768 2018-12-08 19:09:35.187 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.routing.networkinterface=eth3 2018-12-08 19:09:35.188 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.tpuart.device=COM3 2018-12-08 19:09:35.188 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowwidth=1024 2018-12-08 19:09:35.188 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowy=220 2018-12-08 19:09:35.189 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: windowx=1164 2018-12-08 19:09:35.190 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: startup.askfolder=true 2018-12-08 19:09:35.191 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.access=ROUTING 2018-12-08 19:09:35.192 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: projectfolder=H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte 2018-12-08 19:09:35.193 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: startup.lastfolder=false 2018-12-08 19:09:35.197 INFO [Load properties] de.konnekting.suite.Main.loadProperties: Property: knx.routing.multicast=224.0.23.12 2018-12-08 19:09:38.355 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.Main.<init>: KONNEKTING Suite - Version 1.0.0-BETA4 Build 2016-10-10_18-18-18 DEBUG MODE! 2018-12-08 19:09:38.361 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.Main.<init>: Running on: Windows 10 2018-12-08 19:09:38.382 FINE [BackgroundTask(1) 'Verbinde mit KNX'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(1) 'Verbinde mit KNX' 2018-12-08 19:09:38.427 INFO [BackgroundTask(1) 'Verbinde mit KNX'] de.konnekting.suite.Main.connectKnx: Starting in ROUTING mode: 1.0.254@224.0.23.12 on eth3 2018-12-08 19:09:38.546 FINE [BackgroundTask(1) 'Verbinde mit KNX'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(1) 'Verbinde mit KNX' in 165 ms. 2018-12-08 19:09:40.784 FINE [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte'' 2018-12-08 19:09:40.996 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Filling defaults in file H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte.kconfig.xml 2018-12-08 19:09:40.996 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Setting active/inactive flags for com objects 2018-12-08 19:09:40.997 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #0 2018-12-08 19:09:40.998 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:40.998 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #1 2018-12-08 19:09:40.999 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:40.999 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #2 2018-12-08 19:09:41.000 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.000 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #3 2018-12-08 19:09:41.001 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.001 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #4 2018-12-08 19:09:41.001 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.002 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #5 2018-12-08 19:09:41.002 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.017 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Filling defaults in file H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte_1.kconfig.xml 2018-12-08 19:09:41.017 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.fillDefaults: Setting active/inactive flags for com objects 2018-12-08 19:09:41.019 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #0 2018-12-08 19:09:41.019 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.019 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #1 2018-12-08 19:09:41.020 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.020 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #2 2018-12-08 19:09:41.021 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.021 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #3 2018-12-08 19:09:41.022 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.022 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #4 2018-12-08 19:09:41.023 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.023 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #5 2018-12-08 19:09:41.024 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:41.024 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.Main.onEvent: Added device: 1.1.17 Bodenfeuchte@H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte_1.kconfig.xml 2018-12-08 19:09:41.025 INFO [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.ProjectSaver.add: Added dirty: 1.1.17 Bodenfeuchte@H:\HeimNetzwerk\Konnekting\Bodenfeuchte\Neu\Bodenfeuchte\Bodenfeuchte_1.kconfig.xml -> 2094004730 2018-12-08 19:09:41.026 FINE [BackgroundTask(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte''] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(2) 'Íffne Projekt 'Bodenfeuchte'' in 242 ms. 2018-12-08 19:09:42.828 FINEST [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.DeviceList.selectionChanged: Device selection changed: 0 2018-12-08 19:09:42.829 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #0 2018-12-08 19:09:42.830 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:42.831 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 0: Bodenfeuchte is enabled 2018-12-08 19:09:42.831 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #1 2018-12-08 19:09:42.831 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:42.832 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 1: Bodenfeuchte is enabled 2018-12-08 19:09:42.832 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #2 2018-12-08 19:09:42.833 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:42.833 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 2: Bodenfeuchte is enabled 2018-12-08 19:09:42.833 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #3 2018-12-08 19:09:42.834 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:42.834 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 3: Widerstand is enabled 2018-12-08 19:09:42.835 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #4 2018-12-08 19:09:42.835 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:42.836 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 4: Wasserspannung is enabled 2018-12-08 19:09:42.836 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: Testing co #5 2018-12-08 19:09:42.836 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isCommObjectEnabled: No dependencies. force to true. 2018-12-08 19:09:42.837 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: 5: Wertõnderung is enabled 2018-12-08 19:09:42.838 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.CommObjectTableModel.refreshCommObjVisibility: Sort by enabled/disabled: 6 vs. 0 2018-12-08 19:09:42.841 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterPanel.updateGroupsInList: refresing groups in list 2018-12-08 19:09:42.841 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterPanel.updateGroupsInList: Selected element is: -1 - null 2018-12-08 19:09:42.842 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterGroupEnabled: Testing paramgroup #0 2018-12-08 19:09:42.843 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterGroupEnabled: Testing paramgroup #1 2018-12-08 19:09:42.843 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterPanel.updateGroupsInList: Selecting first index 2018-12-08 19:09:42.844 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Selected Group: id=0 name=Allgemein params=3 2018-12-08 19:09:42.872 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Group[0@Allgemein]: Adding param: 0@startup_delay 2018-12-08 19:09:42.875 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Group[0@Allgemein]: Adding param: 1@sensor_delay 2018-12-08 19:09:42.878 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.onEvent: Group[0@Allgemein]: Adding param: 2@Samples 2018-12-08 19:09:42.879 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterList.refreshParameterVisibility: refresing visibility 2018-12-08 19:09:42.879 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterEnabled: Testing param #0 2018-12-08 19:09:42.880 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterListItem.updateParameterVisibility: Setting param #0 to visible=true 2018-12-08 19:09:42.881 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterEnabled: Testing param #1 2018-12-08 19:09:42.881 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterListItem.updateParameterVisibility: Setting param #1 to visible=true 2018-12-08 19:09:42.881 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.deviceconfig.DeviceConfigContainer.isParameterEnabled: Testing param #2 2018-12-08 19:09:42.882 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.ParameterListItem.updateParameterVisibility: Setting param #2 to visible=true 2018-12-08 19:09:42.952 FINEST [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.DeviceList.selectionChanged: Device selection changed: 0 2018-12-08 19:09:43.242 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:09:49.477 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE ####### 2018-12-08 19:09:49.486 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(3) '[Programmiere]' 2018-12-08 19:09:49.488 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true 2018-12-08 19:09:49.489 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true} 2018-12-08 19:09:49.490 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:09:49.492 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:09:49.492 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:09:50.343 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:09:50.343 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode 2018-12-08 19:09:50.345 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{} 2018-12-08 19:09:50.346 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0b data[2..13] : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:09:50.346 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false 2018-12-08 19:09:52.406 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:09:53.242 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:09:55.406 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ... 2018-12-08 19:09:55.406 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:09:55.408 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 01 data[2..13] : 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:09:55.408 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo] 2018-12-08 19:09:55.409 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:09:56.162 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:09:56.163 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:09:56.164 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing commobjects ... 2018-12-08 19:09:56.165 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=0 ga=6/2/25 active=true 2018-12-08 19:09:56.168 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject 2018-12-08 19:09:56.169 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x00, ga=6/2/25, ga(hex)=0x3219, settings=0x80} 2018-12-08 19:09:56.169 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 28 data[2..13] : 00 32 19 80 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:09:56.170 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:09:56.171 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:09:58.661 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:09:58.662 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=1 ga=6/2/26 active=true 2018-12-08 19:09:58.664 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject 2018-12-08 19:09:58.665 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x01, ga=6/2/26, ga(hex)=0x321A, settings=0x80} 2018-12-08 19:09:58.666 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 28 data[2..13] : 01 32 1a 80 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:09:58.667 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:09:58.668 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:01.135 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:10:01.136 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=2 ga=6/2/27 active=true 2018-12-08 19:10:01.138 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject 2018-12-08 19:10:01.139 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x02, ga=6/2/27, ga(hex)=0x321B, settings=0x80} 2018-12-08 19:10:01.140 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 28 data[2..13] : 02 32 1b 80 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:01.141 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:10:01.142 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:03.628 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:10:03.629 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=3 ga=6/2/28 active=true 2018-12-08 19:10:03.631 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject 2018-12-08 19:10:03.632 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x03, ga=6/2/28, ga(hex)=0x321C, settings=0x80} 2018-12-08 19:10:03.633 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 28 data[2..13] : 03 32 1c 80 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:03.635 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:10:03.636 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:06.102 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:10:06.102 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing ComObject: id=4 ga=6/2/29 active=true 2018-12-08 19:10:06.105 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeComObject: Writing ComObject 2018-12-08 19:10:06.105 INFO [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteComObject{id=0x04, ga=6/2/29, ga(hex)=0x321D, settings=0x80} 2018-12-08 19:10:06.106 FINEST [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 28 data[2..13] : 04 32 1d 80 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:06.107 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:10:06.108 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:11.124 FINE [BackgroundTask(3) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(3) '[Programmiere]' in 21638 ms. 2018-12-08 19:10:30.669 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE ####### 2018-12-08 19:10:30.678 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(4) '[Programmiere]' 2018-12-08 19:10:30.679 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true 2018-12-08 19:10:30.679 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true} 2018-12-08 19:10:30.680 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:30.682 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:10:30.685 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:31.518 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:10:31.519 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:10:31.521 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode 2018-12-08 19:10:31.521 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{} 2018-12-08 19:10:31.522 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0b data[2..13] : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:31.523 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false 2018-12-08 19:10:33.243 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:10:33.604 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:10:33.604 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:10:36.606 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ... 2018-12-08 19:10:36.606 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:10:36.607 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 01 data[2..13] : 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:36.608 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo] 2018-12-08 19:10:36.608 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:37.348 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:10:37.349 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:10:37.350 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:10:37.352 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing parameter ... 2018-12-08 19:10:37.353 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 0 2018-12-08 19:10:37.354 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #0 2018-12-08 19:10:37.355 INFO [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x00, data=[001E000500000000000000000000]} 2018-12-08 19:10:37.355 FINEST [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:10:37.356 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:10:37.357 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:10:42.366 FINE [BackgroundTask(4) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(4) '[Programmiere]' in 11689 ms. 2018-12-08 19:11:01.527 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE ####### 2018-12-08 19:11:01.536 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(5) '[Programmiere]' 2018-12-08 19:11:01.537 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true 2018-12-08 19:11:01.538 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true} 2018-12-08 19:11:01.539 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:01.540 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:01.541 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:02.388 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:02.388 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:02.390 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:02.391 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode 2018-12-08 19:11:02.392 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{} 2018-12-08 19:11:02.392 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0b data[2..13] : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:02.393 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false 2018-12-08 19:11:03.245 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:11:04.474 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:11:04.474 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:11:04.476 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:11:07.478 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ... 2018-12-08 19:11:07.478 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:11:07.480 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 01 data[2..13] : 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:07.480 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo] 2018-12-08 19:11:07.481 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:08.238 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:11:08.238 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:11:08.240 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:11:08.241 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:11:08.242 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing parameter ... 2018-12-08 19:11:08.242 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 0 2018-12-08 19:11:08.243 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #0 2018-12-08 19:11:08.244 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x00, data=[001E000500000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:08.245 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:08.245 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:08.246 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:10.511 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:10.512 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:10.513 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:10.514 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 1 2018-12-08 19:11:10.515 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #1 2018-12-08 19:11:10.516 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x01, data=[001E010500000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:10.517 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:10.518 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:10.518 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:12.783 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:12.783 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:12.785 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:12.786 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 000A to param with id 2 2018-12-08 19:11:12.787 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #2 2018-12-08 19:11:12.787 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x02, data=[001E02000A000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:12.789 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 02 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:12.790 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:12.790 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:15.178 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:15.178 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:15.180 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:15.181 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 3 2018-12-08 19:11:15.182 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #3 2018-12-08 19:11:15.183 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x03, data=[001E030000000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:15.184 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:15.185 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:15.185 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:17.450 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:17.451 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:17.453 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:17.454 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 0000001E to param with id 4 2018-12-08 19:11:17.454 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #4 2018-12-08 19:11:17.455 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x04, data=[001E040000001E00000000000000]} 2018-12-08 19:11:17.456 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 04 00 00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:17.457 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:17.458 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:20.032 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:20.032 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:20.035 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:20.035 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 01 to param with id 5 2018-12-08 19:11:20.036 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #5 2018-12-08 19:11:20.037 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x05, data=[001E050100000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:20.038 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:20.039 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:20.040 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:22.303 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:22.304 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:22.305 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:22.307 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 0A to param with id 6 2018-12-08 19:11:22.307 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #6 2018-12-08 19:11:22.308 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x06, data=[001E060A00000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:22.309 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 06 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:22.310 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:22.311 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:25.320 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:25.320 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:25.322 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:25.323 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 28 to param with id 7 2018-12-08 19:11:25.324 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #7 2018-12-08 19:11:25.326 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x07, data=[001E072800000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:25.327 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 07 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:25.328 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:25.328 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:27.594 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:27.595 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:27.596 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:27.597 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 01 to param with id 8 2018-12-08 19:11:27.598 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #8 2018-12-08 19:11:27.599 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x08, data=[001E080100000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:27.600 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:27.601 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:27.602 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:29.866 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:29.866 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:29.868 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:29.869 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 9 2018-12-08 19:11:29.870 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #9 2018-12-08 19:11:29.871 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x09, data=[001E090000000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:29.872 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:29.873 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:29.873 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:32.138 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:32.138 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:32.141 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:32.142 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 3C to param with id 10 2018-12-08 19:11:32.142 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #10 2018-12-08 19:11:32.143 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x0a, data=[001E0A3C00000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:32.144 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 0a 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:32.145 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:32.146 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:34.412 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:34.413 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:34.414 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:34.415 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 11 2018-12-08 19:11:34.416 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #11 2018-12-08 19:11:34.417 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x0b, data=[001E0B0000000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:34.418 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:34.419 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:34.419 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:36.685 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:36.686 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:36.688 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:36.689 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 12 2018-12-08 19:11:36.691 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #12 2018-12-08 19:11:36.693 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x0c, data=[001E0C0000000000000000000000]} 2018-12-08 19:11:36.695 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:36.698 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:36.698 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:38.960 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:38.960 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:38.962 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:38.963 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Stopping programming 2018-12-08 19:11:38.963 INFO [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=false} 2018-12-08 19:11:38.965 FINEST [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:38.966 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:38.967 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:43.977 FINE [BackgroundTask(5) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(5) '[Programmiere]' in 42442 ms. 2018-12-08 19:11:57.573 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE ####### 2018-12-08 19:11:57.582 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(6) '[Programmiere]' 2018-12-08 19:11:57.583 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true 2018-12-08 19:11:57.584 INFO [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true} 2018-12-08 19:11:57.585 FINEST [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:57.586 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:11:57.588 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:11:58.422 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:58.423 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:58.424 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:58.425 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:11:58.425 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode 2018-12-08 19:11:58.426 INFO [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{} 2018-12-08 19:11:58.426 FINEST [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0b data[2..13] : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:11:58.427 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false 2018-12-08 19:12:03.246 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:12:03.436 FINE [BackgroundTask(6) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(6) '[Programmiere]' in 5854 ms. 2018-12-08 19:12:11.906 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE ####### 2018-12-08 19:12:11.914 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(7) '[Programmiere]' 2018-12-08 19:12:11.915 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true 2018-12-08 19:12:11.915 INFO [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true} 2018-12-08 19:12:11.916 FINEST [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:11.918 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:12:11.920 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:13.247 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:12:16.929 FINE [BackgroundTask(7) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(7) '[Programmiere]' in 5015 ms. 2018-12-08 19:12:23.302 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.getInstance: ###### RUNNING DEBUG MODE ####### 2018-12-08 19:12:23.310 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Begin task(8) '[Programmiere]' 2018-12-08 19:12:23.311 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Set programming mode = true 2018-12-08 19:12:23.311 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteProgrammingMode{individualAddress=1.1.17, progMode=true} 2018-12-08 19:12:23.312 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0a data[2..13] : 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:23.314 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:12:23.315 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:24.150 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:24.150 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:24.152 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:24.153 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:24.153 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:24.154 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:24.155 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Checking for devices in prog mode 2018-12-08 19:12:24.155 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadProgrammingMode{} 2018-12-08 19:12:24.156 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 0b data[2..13] : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:24.157 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=false 2018-12-08 19:12:26.213 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:12:26.213 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:12:26.215 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:12:26.216 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:12:26.216 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:12:26.217 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerProgrammingMode{1.1.17} 2018-12-08 19:12:29.217 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Reading device info ... 2018-12-08 19:12:29.217 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgReadDeviceInfo{individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:12:29.218 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 01 data[2..13] : 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:29.219 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAnswerDeviceInfo] 2018-12-08 19:12:29.219 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:29.959 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:12:29.960 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:12:29.961 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:12:29.962 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:12:29.963 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:12:29.963 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: AnswerDeviceInfo{manufacturerId=0xdead, deviceId=0x01, revisionId=0x00} 2018-12-08 19:12:29.964 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming: Got device info: DeviceInfo{manufacturerId=57005, deviceId=1, revisionId=0, deviceFlags=1111111, individualAddress=1.1.17} 2018-12-08 19:12:29.965 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing parameter ... 2018-12-08 19:12:29.965 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 0 2018-12-08 19:12:29.966 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #0 2018-12-08 19:12:29.967 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x00, data=[001E000500000000000000000000]} 2018-12-08 19:12:29.967 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:29.968 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:12:29.969 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:32.254 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:32.254 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:32.256 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:32.257 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:32.257 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:32.258 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:32.259 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 05 to param with id 1 2018-12-08 19:12:32.259 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #1 2018-12-08 19:12:32.260 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x01, data=[001E010500000000000000000000]} 2018-12-08 19:12:32.261 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:32.262 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:12:32.262 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:33.247 INFO [Timer-0] de.konnekting.suite.StatusPanel$1.run: Clear status message 2018-12-08 19:12:34.529 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:34.530 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:34.531 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:34.532 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:34.532 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:34.533 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:34.534 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 000A to param with id 2 2018-12-08 19:12:34.535 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #2 2018-12-08 19:12:34.536 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x02, data=[001E02000A000000000000000000]} 2018-12-08 19:12:34.537 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 02 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:34.537 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:12:34.538 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:36.926 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:36.926 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:36.928 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:36.928 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:36.929 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:36.930 INFO [Calimero link notifier] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00$1.write: Received message: ACK{type=ACK errorCode=0x00 indexInformation=0x00} 2018-12-08 19:12:36.931 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.deviceconfig.Program.program: Writing 00 to param with id 3 2018-12-08 19:12:36.932 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.writeParameter: Writing parameter #3 2018-12-08 19:12:36.932 INFO [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending: MsgWriteParameter{id=0x03, data=[001E030000000000000000000000]} 2018-12-08 19:12:36.933 FINEST [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.sendMessage: Sending message ProtocolVersion: 00 MsgTypeId : 1e data[2..13] : 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2018-12-08 19:12:36.934 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage: Waiting for single message [de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck] 2018-12-08 19:12:36.937 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.waitForMessage: Waiting for message. timeout=5000 returnOnFirst=true 2018-12-08 19:12:41.947 FINE [BackgroundTask(8) '[Programmiere]'] de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run: Finished task(8) '[Programmiere]' in 18637 ms.
konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x0a bin=00001010 buffer[2] hex=0x11 bin=00010001 buffer[3] hex=0x11 bin=00010001 buffer[4] hex=0x01 bin=00000001 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x0a handleMsgWriteProgrammingMode matching IA PrgLed 1 PrgState 1 sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x00 bin=00000000 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x00 Will not handle received ACK. Skipping message. konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x0b bin=00001011 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x0b handleMsgReadProgrammingMode konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x0b bin=00001011 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x0b handleMsgReadProgrammingMode konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x0c bin=00001100 buffer[2] hex=0x11 bin=00010001 buffer[3] hex=0x11 bin=00010001 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x0c Unsupported msgtype: 0x0c !!! Skipping message. konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x01 bin=00000001 buffer[2] hex=0x11 bin=00010001 buffer[3] hex=0x11 bin=00010001 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x01 handleMsgReadDeviceInfo konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x02 bin=00000010 buffer[2] hex=0xde bin=11011110 buffer[3] hex=0xad bin=10101101 buffer[4] hex=0x01 bin=00000001 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x7f bin=01111111 buffer[7] hex=0x11 bin=00010001 buffer[8] hex=0x11 bin=00010001 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x02 Unsupported msgtype: 0x02 !!! Skipping message. konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x1e bin=00011110 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x05 bin=00000101 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x1e handleMsgWriteParameter id=0 data[0]=0x05 memUpdate: index=0x1c data=0x05 sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x1e bin=00011110 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x05 bin=00000101 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x1e handleMsgWriteParameter id=0 data[0]=0x05 memUpdate: index=0x1c data=0x05 sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x00 bin=00000000 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x00 Will not handle received ACK. Skipping message. konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x1e bin=00011110 buffer[2] hex=0x01 bin=00000001 buffer[3] hex=0x05 bin=00000101 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x1e handleMsgWriteParameter id=1 data[0]=0x05 memUpdate: index=0x1d data=0x05 sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x1e bin=00011110 buffer[2] hex=0x01 bin=00000001 buffer[3] hex=0x05 bin=00000101 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x1e handleMsgWriteParameter id=1 data[0]=0x05 memUpdate: index=0x1d data=0x05 sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x00 bin=00000000 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x00 Will not handle received ACK. Skipping message. konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x1e bin=00011110 buffer[2] hex=0x02 bin=00000010 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x0a bin=00001010 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x1e handleMsgWriteParameter id=2 data[0]=0x00 memUpdate: index=0x1e data=0x00 data[1]=0x0a memUpdate: index=0x1f data=0x0a sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x1e bin=00011110 buffer[2] hex=0x02 bin=00000010 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x0a bin=00001010 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x1e handleMsgWriteParameter id=2 data[0]=0x00 memUpdate: index=0x1e data=0x00 data[1]=0x0a memUpdate: index=0x1f data=0x0a sendAck errorcode=0x00 indexInformation=0x0000 konnektingKnxEvents index=255 internalKnxEvents index=255 buffer[0] hex=0x00 bin=00000000 buffer[1] hex=0x00 bin=00000000 buffer[2] hex=0x00 bin=00000000 buffer[3] hex=0x00 bin=00000000 buffer[4] hex=0x00 bin=00000000 buffer[5] hex=0x00 bin=00000000 buffer[6] hex=0x00 bin=00000000 buffer[7] hex=0x00 bin=00000000 buffer[8] hex=0x00 bin=00000000 buffer[9] hex=0x00 bin=00000000 buffer[10] hex=0x00 bin=00000000 buffer[11] hex=0x00 bin=00000000 buffer[12] hex=0x00 bin=00000000 buffer[13] hex=0x00 bin=00000000 protocolversion=0x00 msgType=0x00 Will not handle received ACK. Skipping message. PrgBtn toggle PrgLed 0 PrgState 0 found rebootRequired flag, triggering reboot software reset NOW DEBUG! free ram: 931 bytes Initialize KonnektingDevice 15/7/255 = 0x7fff PrgLed 0 PrgState 0 Manufacturer: 0xdead Device: 0x01 Revision: 0x00 numberOfCommObjects: 6 memRead: index=0x00 data=0x7f _deviceFlags: 01111111 ->EEPROM memRead: index=0x01 data=0x11 memRead: index=0x02 data=0x11 memRead: index=0x0a data=0x32 memRead: index=0x0b data=0x19 memRead: index=0x0c data=0x80 ComObj index=0 HI=0x32 LO=0x19 GA=0x3219 setting=0x80 active=1 memRead: index=0x0d data=0x32 memRead: index=0x0e data=0x1a memRead: index=0x0f data=0x80 ComObj index=1 HI=0x32 LO=0x1a GA=0x321a setting=0x80 active=1 memRead: index=0x10 data=0x32 memRead: index=0x11 data=0x1b memRead: index=0x12 data=0x80 ComObj index=2 HI=0x32 LO=0x1b GA=0x321b setting=0x80 active=1 memRead: index=0x13 data=0x32 memRead: index=0x14 data=0x1c memRead: index=0x15 data=0x80 ComObj index=3 HI=0x32 LO=0x1c GA=0x321c setting=0x80 active=1 memRead: index=0x16 data=0x32 memRead: index=0x17 data=0x1d memRead: index=0x18 data=0x80 ComObj index=4 HI=0x32 LO=0x1d GA=0x321d setting=0x80 active=1 memRead: index=0x19 data=0x32 memRead: index=0x1a data=0x1e memRead: index=0x1b data=0x80 ComObj index=5 HI=0x32 LO=0x1e GA=0x321e setting=0x80 active=1 IA: 0x1111 Reset triggered! Reset attempts: 9 Data available: 1 Reset successful Init : Normal mode started Init successful KnxDevice startup status: 0x00 getParamValue: index=0 _paramTableStartindex=28 skipbytes=0 paremLen=1 memRead: index=0x1c data=0x05 val[0]@28 -> 0x05 delay for 136 ms ready! getParamValue: index=2 _paramTableStartindex=28 skipbytes=2 paremLen=2 memRead: index=0x1e data=0x00 val[0]@30 -> 0x00 memRead: index=0x1f data=0x0a val[1]@31 -> 0x0a getParamValue: index=1 _paramTableStartindex=28 skipbytes=1 paremLen=1 memRead: index=0x1d data=0x05 val[0]@29 -> 0x05 getParamValue: index=4 _paramTableStartindex=28 skipbytes=5 paremLen=4 memRead: index=0x21 data=0x00 val[0]@33 -> 0x00 memRead: index=0x22 data=0x00 val[1]@34 -> 0x00 memRead: index=0x23 data=0x00 val[2]@35 -> 0x00 memRead: index=0x24 data=0x1e val[3]@36 -> 0x1e getParamValue: index=3 _paramTableStartindex=28 skipbytes=4 paremLen=1 memRead: index=0x20 data=0x00 val[0]@32 -> 0x00 getParamValue: index=5 _paramTableStartindex=28 skipbytes=9 paremLen=1 memRead: index=0x25 data=0x01 val[0]@37 -> 0x01 getParamValue: index=6 _paramTableStartindex=28 skipbytes=10 paremLen=1 memRead: index=0x26 data=0x0a val[0]@38 -> 0x0a getParamValue: index=7 _paramTableStartindex=28 skipbytes=11 paremLen=1 memRead: index=0x27 data=0x28 val[0]@39 -> 0x28 getParamValue: index=10 _paramTableStartindex=28 skipbytes=14 paremLen=1 memRead: index=0x2a data=0x3c val[0]@42 -> 0x3c getParamValue: index=8 _paramTableStartindex=28 skipbytes=12 paremLen=1 memRead: index=0x28 data=0x01 val[0]@40 -> 0x01 getParamValue: index=11 _paramTableStartindex=28 skipbytes=15 paremLen=1 memRead: index=0x2b data=0x00 val[0]@43 -> 0x00 getParamValue: index=9 _paramTableStartindex=28 skipbytes=13 paremLen=1 memRead: index=0x29 data=0x00 val[0]@41 -> 0x00 getParamValue: index=12 _paramTableStartindex=28 skipbytes=16 paremLen=1 memRead: index=0x2c data=0x00 val[0]@44 -> 0x00 Cleared samples: 0 NUM READSs: 10 cyclic: false cycle: 30000 sendonchange: 1 deltaMoisture: 1.0 limitMoistMin: 40 limitMoistMax: 60 sendMoistMin: 1 sendMoistMax: 0 repeatMoistMin: false repeatMoistMax: false Setup is ready. go to loop... Cleared sample count: 0 currentTime: 8927. delayTime: 8953. Pin 6 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 67 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: -6.0 currentTime: 8927. delayTime: 9007. Pin 6 is low currentTime: 9259. delayTime: 9154. Pin 7 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 9259. delayTime: 9314. Pin 7 is low currentTime: 9560. delayTime: 9459. Pin 6 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 9560. delayTime: 9613. Pin 6 is low currentTime: 9881. delayTime: 9781. Pin 7 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 9881. delayTime: 9934. Pin 7 is low currentTime: 10207. delayTime: 10092. Pin 6 is high supplyVoltage: 68 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 10207. delayTime: 10264. Pin 6 is low currentTime: 10551. delayTime: 10440. Pin 7 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 10551. delayTime: 10608. Pin 7 is low currentTime: 10866. delayTime: 10766. Pin 6 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 10866. delayTime: 10921. Pin 6 is low currentTime: 11171. delayTime: 11071. Pin 7 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 11171. delayTime: 11227. Pin 7 is low currentTime: 11476. delayTime: 11376. Pin 6 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 11476. delayTime: 11532. Pin 6 is low currentTime: 11792. delayTime: 11692. Pin 7 is high supplyVoltage: 67 sensorVoltage: 0 resistance: 0.0 moisture: 0.0 tension: 330.0 currentTime: 11792. delayTime: 11847. Pin 7 is low currentTime: 11792 cycleTime: 0 moisture after median: 0.0 moisture below lower threshold: 0.0
Hendrik
