Informationen für Einsteiger + FAQ
Dieses Thema ist geschlossen.
    Dieser Thread soll euch einen kleinen Überblick über die bereits existierende Hardware geben und aufklären, wie ihr an das Material für selbiges kommt. Und für noch offene Fragen gibt's am Ende eine FAQ.
    DevBoard HW 1.0
    Entwicklungsplatine für Siemens BCU oder NCN5120 Baustein
    Entwickler: Masifi
    Eagle-Files: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...ard%20HW%201.0
    Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
    Die Platine soll als Entwicklungsplatine dienen auf der man schnell was ausprobieren kann. Sie ist einfach und variabel aufgebaut und somit auch für Anfänger gedacht.
    Was ihr mindestens benötigt:
    - Arduino ProMini 3,3V 8Mhz
    - Siemens BCU (5WG1117-2AB12)
    Für den Fortgeschrittenen Benutzer:
    Man kann auch die Siemens BCU gegen einen bestückten NCN5120 tauschen. Dieser liefert aktuell nur 3,3V(da er diese selber benötigt) weshalb ein 3,3V ProMini 8Mhz verwendet werden muss.
    Ihr dürft ohne eine kleine Modifikation keinen ProMicro statt des ProMini verwenden! Der ProMini hat zwei Reset-Pins, der ProMicro nur einen. Stattdessen befindet sich dort nun ein GND-PIN. Wenn ihr einen ProMicro auf der HW1 benutzen wollt, dann müsst ihr den GND-Pin neben dem RXI-PIN abzwicken !!!
    DevBoard HW 1.1
    Erweiterung von HW1.0.
    Entwickler: Eugenius
    Eagle-Files: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...ard%20HW%201.1
    Sie setzt vollständig auf einen eigenen KNX Transceiver (NCN5120 statt Siemens BCU) und hat noch ein bisschen "Lochrasterfläche" zum experimentieren.
    Sie bietet 5V und 3.3V Spannung an und ist optimal für den Arduino ProMicro.
    DevBoard HW 1.2
    HW1.0 -> ProMini getauscht gegen ProMicro)
    Entwickler: Masifi
    Eagle-Files: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...ard%20HW%201.2
    Um die Debugfähigkeiten und Flashmöglichkeiten zu verbessern, wurde die HW1.0 noch etwas angepasst. Dabei wurde der ATMEGA328P gegen einen ATMEGA32U4 erstetzt, oder besser gesagt, der ProMini gegen einen ProMicro.
    Dank dem ATMEGA32U4 besitzt dieses Board noch ein USB-Anschluss über den man eine USB-Serial-Verbindung aufbauen kann, die unabhängig vom Hardware-Serial ist. Damit könnt ihr unabhängige Debug-Botschaften auf den PC ausgeben.
    HW 2.0
    Temperatur, Luftfeuchte, Luftqualität
    Entwickler: dreamy1
    Eagle-Files: Noch nicht geklärt (Stand 01.03.2016)
    Lizenz: Noch nicht geklärt (Stand 01.03.2016)
    Eine Aufsteckplatine für den Siemens BCU. Auf ihr: Ein kombinierter Temperatur/Luftfeuchtesensor, sowie ein VOC Sensor um die Luftqualität zu messen.
    Es sind nur "normale" (THT, also kein SMD) Bauteile verbaut. Somit für jeden nachbaubar.
    Die beiden Sensoren werden optional bestückt - wer kein VOC benötigt, lässt den Sensor einfach weg (oder umgekehrt den Temperatur-/Luftfeuchtesensor).
    DevBoard Addon 1.0 (aka. "Aufsteckplatine")
    Entwickler: Masifi
    Eagle-Files: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...%20Addon%201.0
    (Vergrößern, einfach drauf klicken)
    HW1.0
    verwendbar bis auf Sensoren die mit I2C angeschlossen sind, auf dem ProMicro sind die I2C-Pins auf D2 & D3 und nicht wie beim ProMini auf A5 & A4.
    HW1.1
    Verwendbar wenn man einen ProMicro verwendet. Dieser muss aber direkt auf die HW1.1 gelötet werden(ohne Stiftleisten).
    HW1.2
    Hier kann die Platine ohne Einschränkungen verwendet werden.
    HINWEIS:
    Es können nicht alle Sensoren gleichzeitig verwendet werden, daher schaut bitte erst vorher in den Schaltplan !!! Falls ihr damit Probleme habt, könnt ihr mich auch kurz anschreiben, damit ich euch helfen kann.
    ACHTUNG: Der PIR Sensor funktioniert nur mit 5V !!! Wenn ihr den NCN5120 nutzt dann geht das leider nicht. Sorry das ging mir durch. Falls ihr trotzdem mit einem PIR arbeiten wollt, dann könnt ihr unter Umständen mit der HW1.1 arbeiten, dort ist ein 5V Regler drauf.
    FAQ
    Wie komme ich an die Platinen?
    Hier gibt es drei Möglichkeiten:
    1) Man lässt die Platinen aufgrund der veröffentlichen Eagle-Daten selbst fertigen (wir lassen z.B. hauptsächlich in China bei http://www.elecrow.com fertigen)
    2) Man kontaktiert den Entwickler der Platine ob es noch Restbestände gibt die man erwerben kann
    3) Man wartet auf eine Sammelbestellung oder initiiert selbst eine.
    Der beste Weg ist Möglichkeit 2) ... Wenn festgestellt wird dass genug Bedarf vorhanden ist, können wir auch direkt eine Sammelbestellung in die Wege leiten.
    Wie komme ich an die Bauteile für die Bestückung?
    Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
    1) Man kontaktiert den Entwickler der Platine und frägt ob von der letzten Sammelbestellung noch Bestückungssets übrig sind.
    2) Man sucht sich die Bauteile anhand der Eagle-Dateien selbst zusammen. Wir bestellen hier hauptsächlich bei http://www.digikey.com oder http://www.mouser.de.
    Ein fix und fertiger Warenkorb-Link ist in Arbeit. Empfehlenswert ist Möglichkeit 1 gefolgt von Möglichkeit 2. Aufgrund der unter Umständen hohen Versandkosten lohnt sich eine Sammelbestellung. Weitere Projekte/Platinen werden wir versuchen so auszulegen, dass es auch für den einzelnen nicht soo teuer ist die Sets anhand eines Warenkorbes selbst zu bestellen
    Ich kann kein SMD löten. Hilft mir jemand bei der Bestückung?
    SMD löten ist nicht so schwer. Wir haben hierzu sogar schon ein Video gedreht: https://knx-user-forum.de/forum/proj...-ncn5120-qfn40
    Wenn du dir das aber trotzdem nicht zutraust, kannst du die Platinen-Entwickler fragen ob Sie dir die Platine gegen einen kleinen Unkostenbeitrag bestücken. Im Forum gibt es sicher auch Leute die helfen können. Einfach mal fragen...
    Ich hab nun die Platine vorliegen, fertig bestückt. Wie geht's weiter?
    Nun geht's ans eingemachte. Lade dir die aktuellen Softwarestände der KONNEKTING Suite und und der KONNEKTING DeviceLibrary herunter.
    Mache dich zuerst mit der Library vertraut. Sie enthält einen "examples" Ordner der Beispiel-Sketches und dazugehörige Beispielkonfigurationen enthält.
    Weitere Erklärungen zur Library findest du auch hier: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...ice_library.md
    Wenn du die Library soweit verstanden hast, geht's an deren Konfiguration. Schau dir die Beispiel-XMLs neben den Sketches an.
    Weitere Erklärungen zu der XML Konfiguration findest du hier: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...description.md
    Zuletzt geändert von tuxedo; 27.04.2016, 15:16.
