Wenn Du weißt, dass "Manuell an" auch immer einen bestimmten Dimmwert haben soll, dann lasse über die Logik einen Dimmwert "nachsenden": Manuell an -> 1/10 s verzögern -> Dimmwert 100% senden. Je nachdem, wie schnell der Dimmaktor andimmt, wird das nicht zu sehen sein.
Oder wie willisurf schon sagte, geht "Manuell an" in Deine Tagesphasenlogik und berechnet eine Tagesphase 3 mit 100%.
Da kann man vieles machen.
Im Zweifelsfall kannst Du auch einfach getrennte Tagesphasen nehmen und falls die 4 nicht ausreichen sollten, könntest Du auch zwei Kanäle parallel betreiben (und gegenseitig sperren) und hättest dann 8 Tagesphasen. Habe ich zwar noch nie gebraucht, geht aber.
Und mit dem Logikmodul lässt sich sowieso nahezu alles lösen.
Du hast ziemlich sicher bei dem PM-Kanal (Hauptseite) bei Manuell übersteuern den Wert "Eintastenbedienung" gewählt. Du willst aber Zweitastenbedienung.
Ich bin aktuell am Testen des vpm. Die Steuerung mit Bewegung bzw Präsenz funktioniert soweit einwandfrei.
Wenn ich jetzt aber noch zusätzlich einen Taster habe und mit dem das Licht Dauerhaft geschaltet haben möchte, da funktioniert es nicht ganz wie erwartet.
Im Testsetup habe ich keinen Melder, sollte aber keine Rolle spielen. Die GAs habe ich verbunden:
Präsenzeingang ist Triggernd, und Manuell übersteuern ist auf Eintastenbedienung.
Wenn ich jetzt in der Doku guck, steht bei " Automatik übersteuern (KO 53)" folgendes: Ein EIN-Telegramm an diesem Eingang übersteuert die interne Helligkeitsautomatik und schaltet das Licht auf jeden Fall ein.
Und an dem Punkt scheiter ich. Alles was passiert, ist, dass der aktuelle Zustand eingefrohren wird. Wenn das Licht aus ist und ich schalte, dann bleibt es auch aus (Bewegung wird ignoriert), ist es ein bleibt es ein.
Wo habe ich jetzt den Denkfehler, bzw was hab ich überlesen? Eigendlich müsste das Licht doch immer eingeschaltet werden und an bleiben?
Und eine zweite Frage hab ich auch noch, die konnte ich mangels passender Hardware aber noch nicht selbst Testen. Angenommen ich habe Tag und Nacht. Bei tag soll der Dimmer auf 100 % und bei Nacht nur auf 20 % gehen bei Bewegung. Wird dann bei Manuell auch nur auf den Wert der in der Aktuellen Tagesphase voreingestellt ist gedimmt, oder?
Joeknx123 Nur kurz zum Status: Ich habe das Release mit der neuen Hardware gebaut. Da aber einige (kleine) Bugfixes drin sind, lasse ich das noch bis morgen auf einer Testhardware laufen und gebe es erst dann frei. Du kannst dann mit einem Release am Freitag/Samstag rechnen.
Gruß, Waldemar
Hallo mumpf,
wie sieht es mittlerweile eigentlich aus?
Schöne Ostertage!
Die 3/3/26 ist mit dem Schaltausgang des Controllers und mit einer Logik im VPM verbunden. Die Logik wertet den Status der Lichter im Bad aus. Die Logik sieht wie folgt aus:
womit ist die 3/3/26 (Status Stripe) verbunden? Kannst Du das mal schauen? Ich bin mir sicher, dass der "Manuell" wieder ausschaltet, jetzt müssen wir nur rausfinden, warum.
ich habe nun seit ein paar Wochen den VPM im Einsatz und muss erstmal ein großes Lob aussprechen: vom Umfang der Applikation bin ich wirklich begeistert!
Ich habe jetzt noch ein Problem: Ich habe eine Szene "Baden" eingerichtet die, per Szenensteuerung die Funktion "Manuell aktivieren" hat. Wenn ich also in den Raum gehe, wird bspw. automatisch die Tagesszene 2 aktiviert. Per Tastendruck schalte ich nun auf Szene 6 "Baden". Danach ist der VPM im Modus Manuell. Wenn ich eine andere Szene aktiviere, wird Manuell wieder deaktiviert. Das klappt soweit.
Gehe ich allerdings ins Bad, wenn die Helligkeit noch über der Schaltschwelle einer Phase ist, so dass keine Szene automatisch aktiviert wird, und ich dann auf die Szene "Baden" wechsle, wird Manuell aktiviert und danach sofort wieder deaktiviert.
