[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Wird es eigentlich eine Aufbauanleitung, Inbetriebnahmeanleitung und/oder Benutzerhandbuch geben?
Hier in Thread stehen schon viele Informationen, aber leider alles verteilt. Grad für die Selbst-Löter habe ich noch nichts gefunden. Fände ich toll für das Projekt wenn die Doku noch erweitert wird 😊
Bisher gibt's in der Tat noch nichts zusammenhängendes. Ich hatte aber vor am Wochenende mal die wesentlichen Punkte, die ich hier im Forum auch schon erwähnt habe, zusammen zu schreiben, damit man nicht den ganzen Thread durchgehen muss.
Das Löten selbst sollte basierend auf den Fotos im Shop relativ klar sein. Wenn du dazu fragen hast, kannst du mir aber gerne jederzeit eine direkt E-Mail (am besten als Antwort auf die Shop-E-Mail) schreiben - helfe dann gerne weiter.
freut mich, dass das Teil gut bei dir angekommen ist!
Beim Anlernen eines Fingers musst du selbigen insgesamt 6 mal auflegen:
Er sollte also erst blau blinken (= warte auf Finger), dann legst du den Finger auf.
Hat er ihn das erste Mal erfasst, wird er weiß blinken, damit du den Finger entfernst.
Dann wechselt er sofort wieder auf blau blinken (= erneut warte auf Finger) und du legst denselben Finger wieder auf.
=> Das Spielchen insgesamt 6 Mal wiederholen, dann sollte er angelernt sein.
Grund, warum man ihn 6 Mal auflegen muss ist einfach, dass möglichst der gesamte Finger "gescannt" ist.
Am besten währenddessen die Fingerposition auf dem Sensor leicht verändert, sodass er schön alle Bereiche deines Fingers scannen kann. Damit hast du danach die bestmögliche Erkennungsgenauigkeit.
Meine Platine Kam heute auch an. Vielen Dank!
Ich hab mal schnell ein Gehäuse Konstruiert und gedruckt, auf dem Schreibtisch ist mir das doch etwas zu heikel sonst. https://www.printables.com/de/model/...ingerprint-pcb
Mittelfristig möchte ich die verwendeten Farben über die ETS-Anwendung auch noch konfigurierbar machen.
Wenn ich versuche ein Finger anzulernen blinkt er zuerst blau, dann lege ich den finger auf, blinkt weiß, ich nem den Finger runter, blinkt wieder blau und leuchet dann kuez grün.
Ich geh mal davon aus, ich hab irgendwas überlesen im Thread wie das richtig geht?
Wenn ich es dann versuche, zeigt es mir FInger nicht gefunden an, wird also nicht gespeichert?
Ist mit allen Fingern, die ich grad zur verfügung habe so.
kurzes Update in die Runde:
Die neue Firmware-Version 0.2 kommt wie geplant, voraussichtlich am Samstag.
Sie wird neben vielen Verbesserungen in der ETS-Anwendung (z. B. Suche nach Personen/Fingern ist nun möglich) auch eine erste Version der Synchronisation zwischen mehreren Fingerprint-Scannern unterstützen:
Ist diese Synchronisation in der ETS aktiviert, sendet der Scanner nach einem Anlernvorgang die Fingerdaten sowie die Personenzuordnung automatisch an alle Scanner, die mit dem "Sync"-KO verbunden sind. Auch das manuelle Anstoßen der Synchronisation einer bestehenden Finger-ID über die ETS wird möglich sein.
Zudem wird es auf mehrfachen Wunsch die Möglichkeit geben die LED-Ringfarbe und -Modus des Scanners über Rohdaten-KOs extern zu steuern:
Die Ringfarbe werden wir sicherlich noch besser in die ETS-Anwendung integrieren, aber zumindest Rohdaten-KOs werden mit Firmware-Version 0.2 für diesen Anwendungsfall bereits zur Verfügung stehen.
Einen kleinen Wertmutstropfen gibt's allerdings mit dem Update auf Version 0.2:
Aufgrund eines kleinen Nummernschemafehlers in Version 0.1, das Waldemar und mir heute aufgefallen ist, können wir die Applikationsversion 0.2 der ETS leider nicht wie geplant von der 0.1-Version update-fähig halten. Die gute Nachricht ist jedoch, dass dies lediglich die Parametrisierung innerhalb der ETS betrifft, die eigentlich Fingerdaten und Personenzuordnungen bleiben erhalten. Ihr müsst also nicht alle Finger neu anlernen, sondern lediglich die Aktionen/Finger in der ETS neu zuordnen.
Wer die Hardware erst diese Tage erhält, kann natürlich mit der aktuell veröffentlichten Version 0.1 testen, mit dem produktiven Einsatz (= aufwendigere Parametrisierung) würde ich jedoch empfehlen die wenigen Tage noch bis Samstag und der Veröffentlichung von Version 0.2 zu warten.
Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeit bei dieser frühen Version 0.1 - bei künftigen Updates wird dann wieder alles update-fähig bleiben!
Ich nutze die R502-A Variante, da ich gerade von einem netten Arbeitskollegen in NX ein Gehäuse entwerfen lasse, dass den Fingerprint abgewinkelt (ähnlich Ekey X-Line) von hinten aufnimmt und in eine normale UP Dose geschraubt werden kann, wirkt dann wie aus einem Guss... lasse ich mir dann wahrscheinlich aus einem vollem Aluminumblock fräsen.
Wie angekündigt, der erste Entwurf, geht morgen in den 3D Druck.
Passt in eine normale UP-Dose (68mm) und wird von vorne mit 2 Torx-Schrauben verschraubt, der Sensor wird von hinten eingesetzt und mit einer Klammer o.ä. fixiert....
Wenn der erste Schuss passt, wird das nochmal ein bisschen verfeinert. Werde mir dann wahrscheinlich die Finale Version aus einem vollen Alu-Block fräsen lassen. Die CAD Daten stelle ich euch dann natürlich zur Verfügung und ihr könnt euch das dann nachdrucken/fräsen lassen. Bild (2).png
