Diskussion zu "Alltagsprobleme und deren Lösungen mit dem OpenKNX-Logikmodul"
    Wenn Du über Helligkeit gehen willst, wird Dir meine "Neuerung" nichts bringen. Da wird einfach nur der Shutter mit im Sensormodul integriert, und der geht auch über Sonnenstand und Zeit.
    Hi, ich habe mir den ShutterController mal angesehen. So wie ich das in der ETS sehe, und so wie ich Waldemars Beitrag verstehe, kann der ShutterController keine Steurerung per Helligkeit?
    Irgendwie komisch, dass es diese Option nicht gibt. Hätte ehrlich gesagt gedacht das es "normaler" oder verbreiteter wäre die Rollläden per Helligkeit als über den Sonnenstand zu steuern. Eben wegen den deutlichen Helligkeitsunterschieden bei schönem oder schlechtem Wetter welche mich total stören.
    Mir ist sowas auch schon bei z.B. der Zennio RemoteBox aufgefallen. Dort kann man seine Rollladensteuerung total einfach per Dropdowns erstellen. Aber auch hier kann man nicht auf Helligkeitswerte zurückgreifen...
    Irgendwie unverständlich für mich, aber ich baue mir das dann übers Logikmodul.
    Gruß Thies
      Helligkeit gibts es für die Beschattungssteuerung, aber afair nicht für den Nachtmodus.
        Genau - ist aber durchaus eine Anregung für mgeramb, das in dem Zusammenhang auch zu nutzen.
        Gruß, Waldemar
          Theees Bei ausschließlicher Helligkeitssteuerung kann es auch zu Fehlsteuerungen kommen (siehe z.B.
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...73#post2056873 ).
          Ich interpretiere Deine Anforderungen so, dass Du abhängig von der gemessenenen Helligkeit, abends die Rolläden einmalig im Zeitraum von einer Stunde vor und einer Stunde nach Sonnenuntergang herunterfahren willst und morgens immer um genau 7:30?
          OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
            Ja, genau dieses Problem hatte ich auch schon ein mal. Habe da auch tatsächlich noch keine Lösung außer ein erneutes Auslösen zwischen Sonnenauf- bzw. untergang zu sperren.
            Genau, meist tritt dieser Moment eine halbe Stunde - Stunde nach Sonnenuntergang ein, je nach Wetterlage.
            Ne, morgens immer um 07:30 Uhr außer es ist draußen noch dunkler als bspw. 3lx. Dann später, und zwar erst wenn 3lx überschritten wurden.
            Denn aktuell ist es um 07:30 Uhr noch so dunkel das die Rollladen hochfahren obwohl es draußen stockdunkel ist. Das ändert sich denke ich Ende des Monats schon wieder, wenn die Uhr umgestellt wird. Aber aktuell in der Übergangszeit würde ich das gerne abfedern.
              Das spräche schon für eine Zeitdefinition wie Sonnenaufgang, frühestens 7:30, wobei Du morgens dann natürlich immer noch eine wetterabhängige Helligkeit hast.
              Wie misst Du die Helligkeit überhaupt und wie ist sichergestellt, dass der Wert hinreichend stabil ist?
              Ich verstehe Dein Vorhaben nun wie folgt, wobei da noch einige Zeitgrenzen fehlen (sowie auch eine mögliche Berücksichtigung manueller Bedienung):
              vor 7:30 ab 7:30 bis ? ? ? bis "Sonnenuntergang" "Sonnenuntergang" bis ? ? bis Mitternacht
              > 3 lux unten oben oben oben oben unten
              < 3 lux unten unten oben unten unten unten
              im Zeitraum "Ab 7:30 bis =" wäre nur ein Wechsel von unten nach oben erlaubt, um "Sonnenuntergang" herum nur von oben nach unten. Ein solches Verhalten lässt sich u.U. einfacher mit den OpenKNX Zustandsautomaten abbilden.
                OK 1-2 Wochen kann ich noch warten
                Spoiler: Der ist ja dann auch mit im nächsten Release des „Sensormoduls“ enthalten.
                Gruß Bernhard
                  Leute, ihr denkt viel zu kompliziert. Der Zustandsautomat ist hier komplett überdimensioniert.
                  Das sind 3 simple Logikkanäle:
                  1. Eine Zeitschaltuhr, die den Tag definiert, ganz nach Userwunsch, hier mal Beispielhaft
                    1. Sonnenaufgang, frühstens 7:30 Uhr -> 1 (Tag ist 1)
                    2. Sonnenuntergang, spätestens 22 Uhr -> 0 (Nacht ist 0)
                  2. Helligkeit > 3 Lux UND Tag sendet "hoch"
                  3. Helligkeit < 3 Lux UND NICHT Tag sendet "runter"
                  Das war es. Da braucht man keinen Shutter, keinen Zustandsautomat, es geht auch mit der gegebenen Firmware und ist simpel umzusetzen.
                  Gruß, Waldemar
                    Ich würde noch einen weiteren ergänzen, um für "Tag" und "Nacht" irgendwann eine Umschaltung unabhängig von der Helligkeit sicherzustellen und Wiederholungen bei schwankender Helligkeit zu vermeiden (das war bei meinen Überlegungen mit vorgesehen, sollte sich nun nun aber auch umsetzen lassen):
                    1. ZSU, allerdings mit 4 Tagesphasen (mit Werten 1 bis 4 über E1 zur Wertausgabe):
                      1. 7:30 für Morgen-Phase (Rolladen soll hochfahren)
                      2. 9:30 für Tages-Phase (Rolladen soll immer hier normaleraeise immer oben sein)
                      3. Sonnenuntergang minus 2 Stunden für Abend-Phase (Rolladen soll runterfahren)
                      4. 22:00 Uhr für Nacht
                    2. Helligkeit > 3 Lux UND ZSU_Phase==1
                    3. Helligkeit < 3 Lux UND ZSU_Phase==3
                    4. RS-Flip-Flopp zum jeweils einmaligen Senden von hoch/runter (Kodierung könnte auch anders heraum erfolgen)
                      • Set durch
                        • Ausgang von Logikkanal 2 (interner Eingang)
                        • ZSU_Phase==2
                      • Reset durch
                        • Ausgang von Logikkanal 3 (interner Eingang)
                        • ZSU_Phase==4
                      Wozu? Morgens hoch, Abends runter. Da gibt es nichts mit Schwankungen. Die anderen Phasen sind nicht notwendig.
                      Wenn Du Angst hast, dass die 3 Lux sofort nach der Überschreitung wieder unterschritten werden, dann macht man da noch eine Hysterese rein, die erst bei <1 Lux auf false geht (morgens) und z.B. >10 Lux auf false geht (abends). Die Auswirkung wäre aber nur ein wiederholden des "hoch"-Befehls, nicht ein "runter" (abends dann umgekehrt).
                      Und wenn es darum geht, den Sonnenfinsternis-Fall abzudecken (mitten am Tag wird es so dunkel dass der Lux-Wert auf 0 sinkt), was dazu führen würde, dass nach der Sonnenfinsternis nochmal die Wiederholung von "hoch" auftreten würde (was nicht stört, wenn er sowieso oben ist, aber potentiell eine manuelle Fahrt zuvor zunichte machen würde), dann kann man den Ausgängen für "hoch" und "runter" das S-Flag setzen und sie nur bei Änderung am Ausgang senden lassen.
                      Gruß, Waldemar
                        Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland wird erst am 3. September 2081 zu sehen sein, insbesondere über dem Bereich des Bodensees. ...
                          da siehste mal wie vorrausschauend wir agieren
                            Danke Euch allen! Ich probiere mal Waldemars Ansatz und schaue wie sich das schlägt
                            coko ich messe mit Masifis Sensormodul Big und VEML7700.
                            Zuletzt geändert von Theees; 08.10.2025, 20:17.
                              Ich bin mir nicht sicher, ob das noch als "Alltagsproblem" gilt, möchte es aber dennoch einmal fragen:
                              Wie könnte man mit dem Logikmodul einen gleitenden Mittelwert einer Außentemperatur über mehrere Stunden berechnen?
                              Hintergrund:
                              Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe würde ich gerne im KNX berechnen. Im KNX System werde ich alle nötigen Infos für einfache bis komplexere Heizungsregelstrategien verfügbar haben (Außentemperatur, Raumtemperaturen, Verfügbarkeit von PV Strom, Anwesenheit,...).
                              Viele Einflüsse sind durch simple Rechenoperationen umsetzbar, zum Beispiel bei PV Überschuss die Vorlauftemperatur um 2 K anheben, wenn X Räume zu warm sind die Vorlauftemperatur um 3 K absenken etc.
                              Auch eine klassische Heizkurve lässt sich mit einer linearen Funktion abbilden. Nur macht es Sinn, die Außentemperatur dazu etwas zu mitteln, da sonst die Vorlauftemperatur nachts unnötig hoch und tagsüber unnötig niedrig ist, das ganze System ist eh so träge, dass man einfach über z.B. 12 Stunden mitteln könnte. Nur muss dazu zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein Wert genommen und in irgendeiner Form zwischengespeichert und mit anderen Werten verrechnet werden. Ob und wie das gehen könnte ist mir noch nicht klar.
                                Als kurze Antwort: Jeder Logikkanal kann (als eingebaute Funktion) eine Glättung. Dabei wird ein Teil der Differenz alter Ausgang zu neuem Wert auf den Ausgang addiert. Das glättet recht schön, ist aber keine gleitende Mittelwertbildung.
                                Die Funktion wird im Ausgang gewählt, der Wert der Glättung kann als Konstante vorgegeben werden. Mehr dazu in der Doku oder bei Problemen einfach hier fragen und am besten mal ausprobieren.
                                Gruß Bernhard
