[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit RFID / NFC (auch kombiniert mit Fingerabdruck)
Dieses Thema ist geschlossen.
    Morgen zusammen,
    gestern Abend haben wir die Firmware-Version 0.9 released:
    https://github.com/OpenKNX/OAM-AccessControl/releases
    Mit dieser Version wird nun auch der externe NFC-Leser unterstützt.
    Für Leute, den NFC im Schaltereinsatz verwenden, hat dieses Update keine Auswirkung.
    Wird jedoch der externe NFC-Leser eingesetzt, funktioniert dieser erst ab Version 0.9.
    In der ETS-Anwendung gibt's hierzu nun eine neue Auswahloption beim Punkt "NFC-Scanner":
    Wer den externen NFC-Leser einsetzt, bitte hier einfach entsprechend "Externer NFC-Leser" auswählen.
    Installation der neuen Firmware und Bau der neuen KNXprod wie immer am einfachsten mit der OpenKNX Toolbox.
    Und bei Fragen natürlich gerne jederzeit hier im Forum oder direkt bei mir per E-Mail melden. :-)
    Andreas
    Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
      inzwischen sollten alle, die einen NFC-Bausatz (entweder im Schaltereinsatz oder extern) bei mir bestellt haben, eine Versandbestätigung erhalten haben.
      Danke für eure Geduld und schöne Ostertage allseits! :-)
      Andreas
      Zuletzt geändert von abtools; 19.04.2025, 18:03.
        Sorry fürs nachfragen, aber ich find irgendwie nichts dazu.
        Gibt es irgendwo eine Aufbauanleitung für den Fingerprint + Schaltereinsatz mit NFC.
        Fingerprint an für sich ist ja kein Problem, ist ja fast nichts zu löten, aber ich glaube ich hab die Pin-Header für die NFC-Platine von der falschen Seite drauf gelötet .
        Könnte zumindest erklären, warum der nicht geht...
        Gruß Ben
          Hallo Ben,
          Es gibt bei mir auf der Webseite sehr detaillierte Fotos, bisher hat's damit jeder aufgebaut bekommen.
          Daraus sollte eigentlich auch ersichtlich sein, auf welcher Seite die PIN-Header angelötet werden. Schau' dir diese Fotos bitte nochmal genau an.
          Wenn du danach noch Fragen hast, schreib' mir doch gerne eine direkte E-Mail.
          Andreas
            Es gibt ein Bild wo man es erahnen kann, aber man sieht nicht richtig ob es die NFC-Platine ist, da es von der anderen Seite im Schaltereinsatz fotografiert ist.
            Aber ich hätt ja einfach gleich ein Foto zur Frage zeigen können 😅.
            So ist es vermutlich falsch herum?
            Gruß Ben
              Hallo Ben,
              Ja, das ist auf jeden Fall falsch.
              Bei diesem Bild auf der Seite siehst du sehr klar, auf welcher Seite der Schaltereinsatz sitzt - der anderen:
              image.png​
              Andreas
                Danke dir 🙈☺️
                Gruß Ben
                  Tja, kaum lötet man es richtig rum dran, funktioniert es auch 🙈.
                  Hab jetzt auch schon die ersten Test damit machen können und was soll ich sagen, funktioniert MEGA.
                  Vielen lieben Dank für diese super tolle Hard- und Software 🤩🤩🤩.
                  Für alle mit IPhone, die ihre Tür auch damit öffnen wollen, bin ich hier über etwas interessantes gestolpert: https://github.com/kormax/apple-device-as-access-card
                  Man kauft sich im Prinzip mittels AliPay ne Bahnkarte für China und kann diese ins Wallet im IPhone hinzufügen. Man kann sogar einstellen das es ohne FaceID und extra aufrufen funktioniert. Einfach Handy raus, an NFC-Reader halten und die Tür geht auf. Theoretisch sollte es laut Beschreibung sogar mit leerem Akku funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet.
                  Konnte diese Karte wie hier beschrieben easy kaufen ohne mich auszuweisen (hab momentan leider keinen Reisepass)
                  https://github.com/kormax/apple-devi...-card/issues/3
                  Gruß Ben
                    Hallo Ben,
                    Freut mich zu hören, dass nun alles prima läuft - danke für's Feedback! :-)
                    Das ist doch schön, dass es nun auch für iPhone-Nutzer eine Lösung gibt. ;-)
                    Andreas
                      Warte dennoch bis es eine offizielle Apple NFC Lösung gibt ;-)
                        Hallo in die Runde,
                        ich habe mir einen Fingerprinter zugelegt und möchte nun eine 2-Faktor Autorisierung erstellen, in der der erste Finger autorisiert und der zweite Finger die Aktion auslöst. Wie kann ich das in der ETS umsetzen, damit es funktioniert? Ich freue mich auf eure Antworten.
                        Grüsse Michael
                          So wie Du es sagst: Der erste Finger authentifiziert, der 2. öffnet dann . In Stichworten:
                          1. Eine Aktion, die normal auf Finger 1 reagiert
                          2. Die 2. Aktion ist eine Authorisierungsaktion die auf Finger 2 reagiert, aber erst nach Anforderung. Das Anforderungs-KO wird von der ersten Aktion getriggert.
                          3. Die 2. Aktion löst dann aus.
                          Wichtig: Das ist keine 2-Faktor Autorisierung! Dafür brauchst Du 2 verschiedene Medien, z.B. NFC und Fingerabdruck, oder PIN und Fingerabdruck. 2 gleiche Medien (Fingerabdruck) erschweren nur eine fehlehafte Öffnung.
                          Gruß, Waldemar
                          OpenKNX www.openknx.de
                            Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit der "falschen" 2-Faktor Authorisierung ist mir klar, was mir nicht klar ist, wie ich die ETS entsprechend deiner Lösung einstellen muss...
                              Ich habe am Eingang auf der inneren Seite einen KNX-Taster wo ich das NFC-Modul unterbringen könnte. Meint ihr ich habe außen noch Empfang bei einer 17,5cm Poroton, Dämmung und Klinkerfassade (Gesamt 42cm Wandaufbau)? Kann man das mit der externen NFC irgendwie verstärken?
                                NFC steht für Near Field Communication, das funktioniert im Bereich von wenigen Zentimetern. Schon 10 cm gehen in der Regel nicht mehr, bei einer 42er Wand ist das vollkommen aussichtlos bei der gegebenen Spulengröße. Da hilft auch eine Verstärkung nicht. Der NFC Tag wird über das Feld mit Energie versorgt, wenn das noch auf 42 cm Abstand funktioniert, findet das bestimmt auch die BNetzA sehr interessant.
                                Wenn du auf der Innenseite eine fette Rahmenantenne ähnlich den Diebstahlsicherungsantennen in Einkaufsläden anbringst (und das alles komplett neu abstimmst) hättest du eine Chance, aber da ist es sicherlich einfacher den Reader irgendwie an die Außenseite der Fassade zu bringen.
                                Zuletzt geändert von IPv6; 22.08.2025, 22:33.
