OpenKNX NeoPixel – In Farben, dein Zuhause erstrahlen soll!
    [Firmware] OpenKNX NeoPixel – In Farben, dein Zuhause erstrahlen soll!
    Hallo zusammen!
    Ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen, an dem GeminiServer ich schon eine Weile bastle: OAM-Neopixel – ein OpenKNX-Modul zur Steuerung von adressierbaren LED-Strips über den KNX-Bus.
    Was kann dieses OAM?
    Kurz gesagt: Ihr könnt WS2812B, SK6812, APA102 und diverse andere LED-Strips direkt über KNX steuern – mit allem was dazugehört:
    • 29 Effekte – von simplem Solid über Rainbow, Fire, Confetti, Meteor, Candle bis hin zu Pride und Lightning.
    • Bis zu 6 LED-Strips (auch unterschiedlicher Type) gleichzeitig, jeweils in Segmente unterteilbar für individuelle Steuerung
    • 10 Szenen pro Segment – abspeicherbar und abrufbar über KNX
    • Farbmodi: RGB, HSV, RGBW, RGBCCT (Warm-/Kaltweiß) und sogar HCL (Human Centric Lighting)
    • Externe Relaissteuerung – zum Schalten von LED-Netzteilen über GPIOs, mit konfigurierbarer Einschaltverzögerung, Mindest-Ausschaltzeit und invertierter Logik​
    • Strommanagement mit automatischer Helligkeitsbegrenzung (ABL)
    • Gamma-Korrektur, Weißabgleich
    • Zustandsspeicherung – merkt sich den letzten Stand auch nach einem Neustart
    Wie funktioniert das Ganze?
    Das Grundprinzip ist einfach: Ihr konfiguriert eure physikalischen LED-Strips (z.B. mehrere WS2812B-Streifen an verschiedenen Ports) und fügt diese zu einem virtuellen Strip zusammen. Dieser virtuelle Strip lässt sich dann in beliebige Segmente unterteilen – und jedes Segment kann unabhängig gesteuert werden: eigene Farbe, eigener Effekt, eigene Szene. So könnt ihr z.B. drei physikalische Streifen an einer Decke zu einem durchgehenden virtuellen Strip verbinden und diesen dann in Zonen aufteilen – oder jeden Strip einzeln als eigenes Segment nutzen.​
    Unterstützte Hardware:
    RP2040, RP2350, ESP32-S3, ESP32-C3, ESP32-C6 (bislang sind die esp's eher ungetestet...) – konkret die OpenKNXiao-Boards (Mini, KNeoPix), PiPico-Varianten, REG2-Module und UP1-Gateways.
    WICHTIGER HINWEIS:
    Das ist eine Entwicklungsversion (Dev/Beta)! Das heißt im Klartext:
    • Es wird Bugs geben. Vermutlich mehr als LEDs an eurem Strip. 😅
    • Features können sich noch ändern, verschwinden oder plötzlich etwas völlig anderes tun als erwartet.
    • Wer das produktiv in seiner Wohnung einsetzt, lebt gerne gefährlich – und das respektiere ich.
    • Feedback und Bug-Reports sind ausdrücklich erwünscht! Nur so wird das OAM irgendwann stabil.
    Also: Wer Lust hat, bitte gerne ausprobieren und uns Feedback geben. Wir freuen uns über jedes Feedback.
    https://github.com/OpenKNX/OAM-NeoPi.../tag/0.1.0-Dev
    Viel Spaß beim Testen!
    Franz
    super Sache. Ich freue mich schon auf den Einsatz.
    Kurz 2 Sachen, die mir aufgefallen sind:
    1. Im Repro fehlt noch die Angabe der möglichen Hardware oder ein Link auf diesen Thread.
    2. Im Repro wird HCL für 2 verschiedene Begriffe verwendet irgendwas mit Hue und noch Human Centered Lightning. Das ist vmtl nicht ganz optimal.
    Minnten
      Moin, erst einmal vielen Dank fürs Teilen deiner Arbeit.
      Ist mit openKNX eigentlich KNX-IP möglich?
      Grüße, Marc
        Ja. Schau u.a. mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...64#post2088064
        Der ganze Thread ist interessant zu dem Thema. Der verlinkte Post nur das erste KNX-IP-only Gerät.
          Habt ihr da vor ein WLED kompatibles Interface per LAN einzubauen oder ähnliches?
          Das feature-set hört sich doch recht ähnlich an
          Auf jeden fall coole Sache!
            Ja, es wird ein UP1 mit WLAN geben.
            Für die Hutschiene mit LAN eher nicht, wo wäre da dein Usecase?
            OpenKNX www.openknx.de
              Das hört sich doch sehr interessant an
              Danke für deine Arbeit.
              Kann ich mir das so vorstellen, dass ich mit dieser Firmware/Applikation dann z.B. an einem UP1 Gerät die LEDs anschließen kann?
              Aber welche Variante an UP1 brauche ich dann genau und wie würde ich das anschließen?
                Wird auch eine Hardware wie diese unterstützt? GLEDOPTO ESP32 Mini WLED LED-Controller DC 5~24V
                  u20p17 warum wird dein KNX-IP Usermod Ansatz nicht weiter verfolgt?
                    Zitat von lostwolf Beitrag anzeigen
                    aber welche variante an up1 brauche ich dann genau
                    up1-gw-uart
                    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 19.04.2026, 12:49.
                      hatte einfach das REG1-ESP im kopf Mehr nicht. Aber UP mit WLAN ist ja auch absolut sinnvoll
                        Danke fürs Feedback - habe ich bereits angepasst ( waren noch ein paar andere Dinge nicht up2date... )
                        Habe dieses Bord noch nicht getestet, aber prinzipiell kann man in der Firmware bei den verschiedenen Portauswahlen auch auf 'Manuell' stellen und dann den jeweiligen GPIO angeben. Könnte als theoretisch auch mit diesem board funktionieren...​ Wenn du willst kann ich auch versuchen ne spezielle Firmware für dieses Board als Test zu kompilieren...
                        u20p17 warum wird dein KNX-IP Usermod Ansatz nicht weiter verfolgt?​
                        Ich möchte die ETS zur Programmierung verwenden und aufgrund des modularen Ansatzes des OpenKNX Frameworks umfasst die Firmware nicht nur die 'NeoPixel' Ansteuerung, sondern auch Logikkanäle, Funktionsblöcke...
                          Wär ein feiner Zug von dir, danke! Wär dann eine schnell verfügbare Alternative bis Dominik sein ESP32 Interface fertig hat.
                          Frage die für vermutlich alle Varianten gilt: gibts eine Empfehlung/ besondere Anforderung für die Spannungsversorgung?
                            Wichtig wäre noch ein Knopf um den Progmode für die PA zu aktivieren.
                              Das ESP32 Device kommuniziert über KNX IP Multicast​, oder? Zuteilung einer physikalische Adresse über die ETS tatsächlich möglich?
