OpenKNX REG1 Multisensor LAN (REG1-LAN-SEN-Multi) - REG für div. Sensoren, mit Binäreingängen
    heute gibts wieder neues REG1-Gerät, das auch schon eine ganze Weile darauf wartet fertiggestellt zu werden - bei mir läuft es nun schon seit einigen Monaten und liefert zuverlässig Daten vom Stromzähler per SML und S0 - und schickt diese per KNX-IP auf den Bus und per MQTT an den Broker.
    Es ist das Schwester-Gerät zum REG1 Multisensor (REG1-SEN-Multi)
    nur hat es statt KNX-TP einen LAN Anschluss und sendet die Daten per KNX-IP und MQTT.
    Dadurch fehlt auch ein Sensoranschluss - hier gehen nur 2 SML Köpfe.
    Dafür hat es LAN und sendet die Daten hochfrequent (zB 1/s) ohne den Bus zu überlasten.
    Versorgung läuft per 24V DC.
    Die bekannten SML Adapter von mir passen hier natürlich 1:1 - nach "volkszähler" Standard, d.h. die passen genauso.
    OpenKNX www.openknx.de
