Ne, hatte nur mit der 8 gearbeitet. Dann hat irgendwas nicht funktioniert, hab dann nichts mehr gemacht, update auf die 9.2 und gesehen das es ne 11 .2 gibt und gleich in der 11.2 angefangen.
Hab grade in der 0.9.2 was mit dem Clock Plugin gebastelt und das File in die 0.11.2 geladen.
Config Check ist OK, keine Fehler!
Die Clock die ich in der 0.9.2 erstellt habe funktioniert!
Wenn ich dann aber im Editor auf Plugins gehe und eine zweite Uhr hinzufügen möchte steht bei Name nur Loading.
Plugins werden nicht geladen
Die Plugins muss Du im <plugins> Teil angeben, wie gehabt. Der ist bei der Config, die Du gemailt hattest, leer.
Ich vermute, dass zu irgend einem Zeitpunkt bei der Umstellung auf die neue Version bei Dir irgend was schief gelaufen ist. Das lässt sich mit der finalen Config-Datei aber nicht mehr nachvollziehen.
Du hast doch sicherlich nicht ein Backup der Config-Datei aus der 0.9.2 Version. Wenn Du das nun nochmal der 0.11.2 hinzufügst (unter neuem Namen), dann auf Config-Check gehst, das konvertieren lässt - geht dann alles?
Danke das du dir das angeschaut hast.
Ich hab das jetzt auch per Hand geändert und läuft ohne Fehler. Wie da 11 rein kommt weiss ich auch nicht!? Ich arbeite nur im Editor da ich keine Ahnung von dem Text Editor habe!
Wenn ich das auf 8 geändert habe fehlen aber immer noch die Plugins. Wie bekomm ich die jetzt?
LG Sean
Woher kommt denn in der Datei im <pages>-Element das lib_version="11"?
Das verwirrt den Check - zu Recht. Denn die Konfig-Dateien sind "erst" bei Version 8 angekommen...
Wenn ich das per Hand zurück ändere läuft der Config-Check bei mir sauber durch (sowohl in 0.11.2 als auch in der aktuellen Entwicklungsversion).
Und die Datei lässt sich auch normal in der Visu anzeigen.
Eigentlich sollte ein Config-Upgrade auch über mehrere Versionen gehen...
Kannst Du mir die Config mal mailen (mail @ christianmayer . de)? Dann kann ich mal schauen wo es hakt.
Alles Klar, ich dachte der Manager überprüft nach jedem speichern.
The config file uses a library version of '11', current version is '8', so this is NOT up to date. Please run Configuration Upgrade when you are sure that the config file is valid XML.
Das kam bei der Überprüfung raus!
Und das wenn ich auf Configuration Upgrade klicke: ERROR: configuration claims the be of a higher version than this library really is
Zwischen der 0.9.2 und der 0.11.2 liegen ca. drei Jahre und ein deutlicher Umbau unter der Haube. Da geht ein einfaches rüber kopieren der Designs und Plugins nicht - was aber kein Problem sein dürfte, denn die sollten alle auch im neuen Release enthalten sein (oder waren schon zu 0.9.2 Zeiten kaputt).
Wenn im Manager aber die 0.11.2 steht, dann sollte die Umstellung und Installation funktioniert haben.
(Warum die URL nicht gefunden wird weiß ich nicht, könnte es sein, dass bei Du bei Deinen Angaben mit der Groß-/Klein-Schreibung durcheinander gekommen bist?)
Für den Config-Check am einfachsten im Manager auf den Button in der Spalte "Überprüfen" klicken.
Hallo Chris,
erstmal vielen Dank für deine Zeit die du für mich opferst!
The requested URL /Cometvisu-0.11.2/ was not found on this server.Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenWas passiert denn, wenn Du im Browser die URL Wiregate530/Cometvisu-0.11.2/ öffnest?
Hiermit komme ich auch nicht in den Manager: Wiregate530/Cometvisu-0.11.2/manager.php
Ich hatte mal den Link in /var/www/cometvisu auf /var/www/Cometvisu-0.11.2 angepasst. Wenn ich 192.168.178.25/cometvisu/manager.php eingebe komme ich direkt in den Manager.
Version ist 0.11.2
Ich hab eben mal die 0.9.2 geöffnet und kann dort alle Plugins benutzen. In dem Ornder der 0.11.2 fehlt zb der Ordner designs und plugins. Wenn ich die händisch darein kopiere funktionieren die nicht im Manager.
Wie funktioniert denn ein Config-Check? Nach dem speichern im Manager ist alles Ok.
LG Sean
Wenn die Datei /var/www/cometvisu nicht zufälliger Weise ein Link auf /var/www/Cometvisu-0.11.2 darstellt, wird Wiregate530/cometvisu/ nicht wie gewünscht funktionieren.
Am besten dort gleich mal den Manager, also Wiregate530/Cometvisu-0.11.2/manager.php öffnen und a) kontrollieren, dass es die Version 0.11.2 ist und b) einen Config-Check über die gewünschte Config laufen lassen
Hi Chris,
im Browser steht: Wiregate530/cometvisu/editor/editor.html?config=HausTest
Das Verzeichnis ist:/var/www
Da hab ich einen Ordner erstellt:Cometvisu-0.11.2
Ist der 404 vom favicon.ico der einzige Fehler? Denn der ist sehr unkritisch.
Was ich aber komisch finde: warum schaut der direkt auf "wiregate530/" und nicht im Unterverzeichnis in dem die CometVisu liegen sollte?
In welches Verzeichnis hast Du die denn kopiert?
Und welche URL hast Du im Browser aufgerufen?
Die Konsole von der ich gesprochen habe kommt im Web-Browser per Strg+Shift+I. Dort gibt es "Console" mit einigen Nachrichten. Gerade die, die rot sind sind besonders relevant.
Die 0.11.2 sollte sich schon per SCP auf dem WireGate installieren lassen. Jedoch wird da nicht die neue Version des Clock-Plugin zur Verfügung stehen.
