v0.12: Manager funktioniert nicht
  • hypoch
    hab nun mal eine umfangreicherer Aktualisierung gemacht, damit ist nun php v7.4 installiert und dieses Problem ist behoben.
  • hypoch
    das dürfte eine Version vom Herbst 2021 gewesen sein. Im Webserver log habe ich folgende Fehlermeldung, die deine Vermutung wohl bestätigt. Da werde ich mich dann mal drum kümmern:
    [Wed Jun 29 07:46:30.117967 2022] [php7:error] [pid 16250] [client 192.168.178.57:51518] PHP Fatal error: Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 7.4.0". You are running 7.3.31-1~deb10u1. in /var/www/html/release/rest/manager/vendor/composer/platform_check.php on line 24, referer: http://192.168.178.49/release/?config=tablet_OH3upl
  • peuter
    Wie alt war den die bisherige 12er-dev Version? Da dürfte ein Fehler im Log des Webservers auf dem Raspberry zu finden sein, das müsstest Du mal raussuchen. Erster Tipp ins blaue wäre vielleicht eine zu alte PHP-Version, wobei das eigentlich abgefragt und angezeigt wird, wenn es der Fall sein sollte.
    Leider ist der Fehlerreport, den Du gesendet hast nirgendwo angekommen, daher kann ich im Moment nur spekulieren über die Ursachen.
    Wie schon gesagt: Erste Anlaufstelle sollte die Fehlermeldung des Webservers sein. Wenn der Manager nichts anzeigt, dann weil das Backend des Managers nicht funktioniert und das benötigt PHP in einer passenden Version (>=7.0 <=8.0).
  • hypoch
    hat ein Thema erstellt v0.12: Manager funktioniert nicht.
    habe nun meine bisherige 12-er dev Version gegen das aktuelle Release getauscht (in Verbindung mit openhab). Ich kann meine Config aufrufen/anzeigen bzw. nutzen. Allerdings funktioniert der Manager/Editor nicht.
    Aufruf meiner config:
    http://192.168.178.49/release/?config=tablet_OH3upl#id_
    hier ist die Verzeichnisstruktur auf dem raspberry zu sehen:
    openhabian@openhabian:/var/www/html $ ls -l
    total 20
    drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 release
    drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 Feb 13 16:03 release12rc6
    drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 Mar 14 16:06 release12rc8
    drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 Mar 2 16:15 release13dev27
    drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 Oct 18 2021 release_alt
    openhabian@openhabian:/var/www/html $ cd release
    openhabian@openhabian:/var/www/html/release $ ls -l
    total 88
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 8372 Jun 28 12:57 check_config.php
    drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 class
    drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 cv
    drwxr-xr-x 7 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 editor
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6193 Jun 28 12:57 index.html
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1530 Jun 28 12:57 library_version.inc.php
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 881 Jun 28 12:57 manager.php
    drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 node_modules
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6456 Jun 28 12:57 package.json
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1432 Jun 28 12:57 replay.html
    drwxr-xr-x 14 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 resource
    drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 rest
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 40 Jun 28 12:57 REV
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 4654 Jun 28 12:57 ServiceWorker.js
    drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 test
    drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jun 28 12:57 upgrade
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6 Jun 28 12:57 version
    Drücke ich während der Anzeige meiner Config Strg.+M so erscheint die Startseite des Managers, aber unter Konfigurationen, Demo-Konfigurationen und Mediendateien wird mir nichts angezeigt.
    Ich habe hier auch schon versucht eine neue Config anzulegen, das scheitert aber mit Fehlermeldungen (Fehlerreport habe ich geschickt).
    Danke für Tipps.
    Christian
