Neues Design: Metal
  • mikeeyy
    Keine RRD Anzeige in der Metal SVN Version?
    Guten Morgen zusammen,
    sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht. Meine Metal SVN Version funzt soweit. Aber ich bekomme keine RRDs eingebunden. Fehlermeldung " unknown: diagram_inline" . Die RRDs liegen im Standard WG RRD Verzeichnis. Binde ich diese in der Release Version ein (wiregatexxx/visu), dann klappt es... Wo liegt mein Fehler?
    Danke im Voraus und Grüße!
    M.
  • Bodo
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Die CV kann das nämlich, vgl. Demo-Config. Oder nicht?
    Hoi
    Aaaah mit Range
    <entry range_min="10" range_max="18">green</entry>
    wird gleich vesucht, danke.
  • Chris M.
    Auf was bezieht sich der Beitrag? Auf Metal-Config Beispiele oder auf die CV an sich?
  • Bodo
    Hoi
    Ich hab' noch was. Wenn ich den Status der Jalusien als Grafik anzeigen lassen will, gibt es bei Zwiechenwerten keine Grafik (ist ja eigentlich klar) sondern die (krumme) Zahl wird angezeigt.
    Vielleicht muss man
    <entry value="10">
       <icon name="fts_shutter_10"/>
    </entry>
    ein >= angeben oder <= oder ~ ?
  • vento66
    Da hast Du recht, da ist mir ein fehler unterlaufen.
  • Bodo
    Hoi
    In der Anleitung steht:
    chmod a+rw /var/www/visu_neu/visu_previewtemp.xml
    Muss dass nicht
    chmod a+rw /var/www/visu_neu/visu_config_previewtemp.xml
    heissen?
  • Tqm
    Nachvolziehbar auch auf dem iPhone 5 ...
    Lustigerweise wird am iPhone 5 ja das linke Menü (Uhrzeit/Räume) eingeblendet, und wenn ich hier den Finger habe kann ich die Seite problemlos nach oben schieben
    Habe ich jedoch den Finger im mittleren/rechten Bereich habe ich den selben Effekt das sobald ich den Finger wegnehme es zurückspringt ...
  • alexbeer
    Ich habe auf nem iPhone 4s mit 6.1.1 das Phänomen, dass zwar alle Visu Seiten angezeigt werden, ich auch scrollen kann.
    Sobald ich aber beim Scrollen / Wischen den Finger los lasse, springt die Seite wieder nach "ganz oben".
    Ich meine hier mal was mit Scrolling Problemen gelesen zu haben. Finde den Beitrag aber nicht mehr wieder.
    Danke für nen kurzen Tipp
    Update:
    - Ob mit einem oder zwei Fingern ist unerheblich.
    - Gleiches Verhalten auch mit der visu_config_metal, visu_config_metal_swiss (musste hier noch ein paar Änderungen vornehmen)
    - Rev 1526
  • NetFritz
    Hallo
    @Chris M.
    Nö, da steht nicht, dass ein Verzeichnis des Namens "src" erstellt wird
    Als ich das geschrieben habe stand aber überall bei chmod das Verzeichniss scr noch drin.
    Ist inzwischen wohl geändert, siehe hier CometVisu/HowTo install the development version on the WireGate - Open Automation
    Gruß NetFritz
  • Chris M.
    Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
    Hallo
    Habe mit "svn co https://openautomation.svn.sourcefor...Visu/trunk/src visu_svn" eine neue CV erstellt,
    dabei ist mir aufgefallen, das kein "src" Verzeichnis erstellt wird wie in
    "CometVisu/HowTo install the development version on the WireGate - Open Automation"
    beschrieben ist.
    Nö, da steht nicht, dass ein Verzeichnis des Namens "src" erstellt wird, dort steht (richtiger Weise) dass der Inhalt des Repository-Verzeichnisses "src" im WireGate-Verzeichnis "visu_svn" landet.
  • NetFritz
    Hallo
    "http://www.cometvisu.de/wiki/index.php?title=CometVisu/HowTo_install_the_development_version_on_the_WireG ate"
    beschrieben ist.
    Habe dann nach SVN update meine visu_config.xml reinkopiert.
    Wenn ich in der config "<plugin name="rss"/>" drin habe geht die CV immer noch nicht.
    Wo lege ich denn am besten meine "heizung.svg" und meine Eigenen Icons ab.
    Das Update auf Rev: 1477 hat mir Gestern alles weg gebügelt.
    Da ich mehre CV am laufen habe, war das kein Problem.
    Gruß NetFritz
  • NetFritz
    Hallo
    Wenn ich rrs raus nehme dann geht es.
    @swiss
    Existiert bei dir das Verzeichnis RSS?
    Hast du mal den Browsercache geleert?
    Zu 1. ja unter plugins
    Zu 2. ja mehrmals
    Dann werde ich mal SVN auschecken.
    Gruß NetFritz
  • swiss
    seltsam.... Existiert bei dir das Verzeichniss RSS? Hast du mal den Browsercache geleert? Eventuell musst du auch das SVN nochmals neu Auschecken. Ich hatte auch mal Probleme, dass beim SVN Update nicht alle Datein aktualisiert wurden und die Visu desshalb überhaubt nicht mehr funktionierte...
  • NetFritz
    Hallo
    Ich glaube ich habe es.
    Wenn ich das raus nehme "<plugin name="rss"/>" dann geht es.
    Aber das keine Fehlermeldung kommt ?
    Gruß NetFritz
  • NetFritz
    Hallo
    Habe fast alles raus geschmissen bis auf die Übersicht-Page.
    geht immer noch nicht.
    Gruß NetFritz
