Neues Design: Metal
  • daviid
    Das hab ich schon gesehen, aber wenn dann soll das schon gleich in die design_setup.js und dann ab ins SVN, ist doch viel einfacher als das so zu machen.
    Aber trotzdem danke für den Hinweiß.
    Aber ich hab das auch noch quick & dirty in der design_setup.js lösen wollen:
      'audio_eject_or'           : { '*':   { '*'         : 'white',
                                           'white'     : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_or/audio_eject.png'            , 'style': 'height: 2em;' } } },
    Aber wenn ich dann das icon audio_eject_or benutzen will wird gar keins angezeigt
    EDIT: doch es tut, ich hab nur einmal nach den }}} das Komma vergessen, aber das geht doch auch einfacher denk ich, zumindest kommt es mir so vor als wenn es vorgesehen wäre.
  • MicHau
    Zitat von daviid Beitrag anzeigen
    Nur wie greif ich mit dem Icon-Tag auf die orangene Version zu?
    Es gibt eine neue Entwicklung, die dir vielleicht weiterhilft. Ich hatte die gleiche Frage und konnte sie mit den vorhandenen Mitteln nicht lösen. Siehe diesen Thread
  • daviid
    OK, danke, is ja easy. Wenn mans weiß
    Danke dafür
    Aber noch mal zu den Icons, in der design_setup.js ist ja schon folgendes vorhanden:
      'audio_audio'           : { '*':   { '*'         : 'white',
                                           'white'     : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_ws/audio_audio.png'            , 'style': 'height: 2em;' },
                                           'sodium'    : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_or/audio_audio.png'            , 'style': 'height: 2em;' } } },
    Den Icon-Tag sollte man auch dringend in der Doku dokumentieren, ich würds auch machen wenn mir jemand verrät was der alles für Attribute besitzt
  • alexbeer
    Versuch mal die Demo Config aus dem Svn http://openautomation.svn.sourceforg...e=text%2Fplain
    Aufruf via http://wiregatexxx/visu_svn/visu?config=metal
  • daviid
    Erstmal muss ich eins loswerden, super klasse Design!!
    Da ichs weder durch probieren noch durch diesen Thread rausbekommen hab.
    Wie kann man auch oben ne Menüleiste hin zaubern, und nicht nur links oder rechts?
    Außerdem, im Moment sind ja zwei verschieden farbige ICON-Sets (orange und weiß) vorhanden, kann man auch die orangenen irgendwie ansprechen?
  • haegar80
    ich habe mal versucht, eine GA mit DPT 10.001 (Uhrzeit anzuzeigen):
    <info>
    <layout colspan="1.5" />
    <address transform="DPT:10.001" readonly="true" variant="">0/3/112</address>
    </info>
    Auf dem iPad (Chrome + Safari) wird es als MEZ angezeigt und im Chrome Browser auf dem Notebook "normal" siehe Screenshots.
    Lässt sich das evtl. vereinheitlichen zur Darstellung ohne Zeitzone?
    Danke + Gruß
    Sascha
  • makki
    Zitat von peuter Beitrag anzeigen
    Beziehst Du dich hier auf ein bestimmtes Feature, was Dir in der Demo fehlt, oder nur so allgemein?
    Eher allgemein: um eine visu_config_metal aufzurufen, muss man recht tief drin sein.. eine _demo ist für laien immernoch weit weg, aber noch erreichbar..
    Makki
  • alexbeer
    Hallo Tobias,
    vielen Dank. Kurze Frage an die gesamte Runde: Nutzt ihr alle unterschiedliche Configs? Gerne bin ich bereit Abstriche im Design hinzunehmen. Zwei Configs zu pflegen finde ich mühsam - wobei sich da ja eigentlich nicht viel ändern sollte, wenn sie denn mal fertig wäre...
  • peuter
    Zitat von alexbeer Beitrag anzeigen
    Auf dem Smartphone wird beim Aufruf nur das obere Menü und nicht die Navbar und auch nicht die Page angezeigt.
    Das ist die Navbars rechts/links nicht angezeigt werden ist so gewollt, da auf dem Smartphone nicht genug Platz ist um beides anzuzeigen. Die Page selbst sollte aber dargestellt werden. Allerdings kann es auf einem Smartphone durchaus zu Darstellungsproblemen kommen, die ich bisher auch noch nicht lösen konnte.
    Vermute, dass es an dem mehrspaltige Layout liegt. Hier im Forum habe ich noch keine passende Antwort gefunden, wie löst ihr das am einfachsten?
    Über eine extra fürs Smartphone angepasste config, die keine Navbars rechts/links enthält. Ist natürlich mehr Aufwand beide configs zu pflegen, aber eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
  • alexbeer
    Brauch mal nen gedanklichen Anstoß.
    In meiner Metal Visu habe ich oben im Menü die. gewerke und links in der Navbar die Räume je Gewerk.
    Auf PC und Tablet ist das so super.
    Danke
  • peuter
    Eine kleine bitte: Macht uns "noobs" doch bitte dazu eine _demo[1-10] config ins SVN, wär schön
    Ich werde versuchen die visu_config_metal.xml mal zu erweitern. Ich weiß das die nicht sonderlich umfangreich ist. Von daher bin ich für jeden Hinweis, was dort demonstriert werden sollte dankbar.
  • makki
    Ich gelobe auch besserung, ich verstehe meins, ihr euers, mit ner brauchbaren Demo verstehen wir uns dann auch zusammen
    Makki
  • haegar80
    ... daher habe ich die Modifikation erstmal in die mobile.css verschoben. Dadurch sollte das Verhalten in normalen Browsers wieder beim Alten sein.
    Danke, jetzt ist wieder "schön".
    Sascha
  • peuter
    Zitat von haegar80 Beitrag anzeigen
    hat sich in der Darstellung der Top Navbar etwas geändert?
    Vor nicht allzulanger Zeit gab es da noch wunderschöne Umbrüche (siehe Screenshots). Nun wird alles in eine Zeile gepackt und ist damit ohne entsprechende Breite nicht lesbar.
    Ich hatte an der Stelle eine Modifikation eingebaut, durch die Widgets in den Top-/Bottom Navbars nicht in eine neue Zeile umgebrochen werden, sondern horizontal scrollbar werden (ist besser auf kleinen Bildschirmen). Leider hat das auch Auswirkungen auf den Text innerhalb der Widgets. Ich habe keine Lösung gefunden für beide Probleme, daher habe ich die Modifikation erstmal in die mobile.css verschoben. Dadurch sollte das Verhalten in normalen Browsers wieder beim Alten sein.
  • haegar80
    Danke
    Sascha
