Neues Design: Metal
  • Robert_Mini
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    @Robert: Der Buffer sieht ganz nett aus. Ist's ein SVG? Dann könntest Du ja mal den Pipe-o-Mat bzw. v.a. den Flow-o-Mat darauf ansetzten und da drinnen den Fluss hübsch animieren (vgl. https://knx-user-forum.de/cometvisu/...r-heizung.html)...
    Leider nur ein png von der Herstellerhomepage.
    Aber hier den Fluss der FBH, HK, WW und Solar zu animieren, dass wär einfach nur cooooool.
    Werd deinen Link noch weiter studieren, aber ein wenig Hilfe wird's dazu brauchen. Das HowTo ist versprochen.
    Welche (freien) Programme können svg's erzeugen?
    lg Robert
  • Chris M.
    Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigen
    PS: Falls sich wer wundert => das sind noch nicht die tatsächlichen Temperaturen im Buffer....
    Zitat von peuter Beitrag anzeigen
    Ich habe diesbezüglich einige Änderungen eingecheckt, probier das mal aus.
    @Tobias: Mit dem Commit bin ich nicht glücklich - ein Design abhängiger Code in templateengine.js geht IMHO gar nicht.
    Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
    • Entweder über die Dateien des Designs (geht z.B. nicht ein "overflow:hidden !important" an der richtigen Stelle im eigenen CSS?)
    • Oder das ganze Thema abstrahieren und eine generische Lösung finden (hab nicht im Detail reingeschaut, wie das am besten gehen soll. Aber da sollte sich schon was finden lassen)
  • Robert_Mini
    Tobias
    Danke, sieht gut aus!!!!
    Siehe Anhang!
    Meiner Meinung nach würde ich einfach die doppelte Linie an den Grenzen zwischen den Widgets akzeptieren. Das macht die ganze Rechnerei mit Positionierung doch einfacher, oder? Leere Felder müsste man dann halt mit leeren Text-Feldern auffüllen (wie ich in der Gruppe oben rechts noch nicht gemacht).
    Noch 2 Fragen:
    Ist es möglich den Bezugsbereich für den Zeilenumbruch beim Infowidget zu vergrößern.
    Bei Solar VL könnte das VL doch locker in der gleichen Zeile stehen!
    Wie könnte ich in mit no-widget gruppierten Infotriggern doch wieder den Trennstrich erzwingen (Buffer Gruppe)?
    Hier wären weitere Optionen für Gruppen ideal, wie "Trennlinien zu benachtbarten Widgets" ein/aus. Aber ich weiß, das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau!
    Lg
    Robert
  • peuter
    Folgendes Problem:
    Um links 2 Gruppen und rechts 1 Gruppe darzustellen, braucht man um die beiden Gruppen eine Gruppe
     <group nowidget="true">
    damit werden leider die beiden Inneren Gruppen nicht mehr richtig dargestellt => keine Abstand zwischen den Gruppen und keine runden Ecken bzw. auch der Abstand zum Navbar links und oben stimmt so nicht mehr. Weiters werden die Linien zw. den Widgets nicht mehr angezeigt (zB zw. den Diagrammen).
    Ganz hab ich das ganze noch nicht verstanden. Man sieht die Probleme damit auch schon auf der Demo-Seite ==> colspan/rowspan, aber dort werden generell keine runden Ecken gemacht, hängt das davon ab, ob die Gruppe einen Namen hat?
    Eine nowidget-group soll eine möglichst unsichtbare Gruppierung von Elementen ermöglichen, d.h. die Gruppe selbst hat einen eckigen Rahmen, die Elemente in der Gruppe jedoch keinen. Die Idee dahinter ist es, z.B. einen Multitrigger nachbilden zu können, ohne dessen Beschränkungen zu haben.
    Eine normale group hat den abgerundeten Rahmen, usw. ist also auch optisch als Gruppierung von Elementen zu erkennen und setzt sich von den umliegenden Elementen ab.
    Ich hoffe das bringt ein wenig Licht ins Dunkel.
    Zitat von haegar80 Beitrag anzeigen
    ich habe noch etwas bei Groups gefunden, die 2 Zeilen hoch sind.
    Irgendwie passen da die Höhen der Symbole nicht mit den Höhen der Trigger zusammen. Eigentlich sollte doch ad auch ein Strick dazwischen sein?
    Also irgendwie passt dein Code-Beispiel nicht zum Screenshot. Groups mit nowidget="true" haben keinen abgerundeten Rahmen. Also nach bitte mal ein update vom SVN(inkl. Browsercache leeren usw.). Außerdem solltest Du sämtliche rowspan="1" Definitionen aus Deinem Code entfernen. Die sind nämlich überflüssig, da das der default-Wert ist und machen im Zweifelsfall nur unnötige Probleme. Ebenfalls sind die rowspan="2" Definitionen für die Gruppen überflüssig, da sich das automatisch aus dem Inhalt der Gruppen ergibt.
    Also versuchs mal hiermit:
        <layout colspan="1.5"/>
        <text align="left">
            <layout colspan="0.5"/>
            <icon name="user_anwesend" />
        </text>
        <toggle mapping="AnAusSymbol" styling="NeutralGrün" align="center">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">10/2/16</address>
            <address transform="DPT:1.001" readonly="true" variant="">10/2/17</address>
        </toggle>
        <text align="left">
            <icon name="user_abwesend" />
        </text>
            <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">10/2/18</address>
            <address transform="DPT:1.001" readonly="true" variant="">10/2/19</address>
        </toggle>
    </group>
        <text align="left">
        </text>
        </toggle>
        <text align="left">
        </text>
        </toggle>
    </group>
    Tobias
  • haegar80
    	<layout colspan="1.5" rowspan="2"/>
    	<text align="left">
    		<layout colspan="0.5" rowspan="1"/>
    	</text>
    		<layout colspan="1" rowspan="1"/>
    	</toggle>
    	<text align="left">
    	</text>
    	</toggle>
    </group>
    	<text align="left">
    	</text>
    	</toggle>
    	<text align="left">
    	</text>
    	</toggle>
    </group>
    Sascha
  • Robert_Mini
    Ich setze mal in diesem Thread fort, falls eigener Thread gewünscht, bitte verschieben.
    Hallo Tobias!
    Bin grad dabei mit colspan und rowspan und Gruppen meine Solarseite zu basteln.
    Folgendes Problem:
    hier der Code, kommt meinem Wunsch ziemlich nahe, bis auf die ganz oben beschriebenen Probleme.
    Vielleicht kannst du das mal ansehen,
    lg
    Robert
    <page name="Solar+Buffer">
            <layout colspan="12" />
         <layout colspan="8" />
            <group name="Solarregler">
              <info mapping="Ein_Aus" styling="GreenRed">
                <layout colspan="4" />
                <label>Betriebsstatus</label>
                <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">5/0/1</address>
              </info>
              <info format="%.1f °C">
                <label>Solar Rücklauf</label>
                <address transform="DPT:9.001" readonly="false" variant="">5/6/50</address>
              </info>
              <info format="%.0f Lux">
                <label>Außenhelligkeit</label>
                <address transform="DPT:9.004" readonly="false" variant="">10/1/9</address>
              </info>
            </group>
                    <group name="Diagramme">
              <!--<diagram height="400px" width="700px" period="1" refresh="300" series="day" unit="°C" gridcolor="#707070" popup="false" previewlabels="true">
                <layout colspan="6"></layout>
                <rrd yaxis="temp" color="#FF0000" label="Solar RL [°C]">28.9B3172020000_temp</rrd>
              </diagram>
              <diagram height="400px" width="700px" period="1" refresh="300" series="day" unit="Lux" gridcolor="#707070" popup="false" previewlabels="true">
                <rrd yaxis="temp" color="#0000FF" label="Außenhelligkeit [Lux]">Helligkeit_Mittelwert_korr</rrd>
              </diagram>        -->
              <diagram height="400px" width="400px" period="1" refresh="300" series="day" unit="°C" gridcolor="#707070" popup="false" previewlabels="true" legendposition="nw">
                <layout colspan="4"></layout>
              </diagram>
              <diagram height="400px" width="400px" period="1" refresh="300" series="day" unit="Lux" gridcolor="#707070" popup="false" previewlabels="true" legendposition="nw">
              </diagram>
            </group>
     </group>
            <group name="Buffer">
                <layout colspan="1" />
                  <layout colspan="1" rowspan="2"/>
                  <label>WW</label>
                </info>
                  <label>HK</label>
                </info>
                  <label>FBH</label>
                </info>
                  <label>Solar</label>
                </info>
                  <label>Solar VL</label>
                </info>
              </group>
                <layout colspan="3" rowspan="10"/>
                <image src="media/Schichtspeicher-PRO-CLEAN-R_multibox_image.png  ">
                  <layout colspan="3" />
                </image>
              </group>
            </group>
          </page>
  • peuter
    mir ist ein Schönheitsfehler aufgefallen:
    info Widgets sind per default nicht genau 1 rowspan hoch.
    Erst wenn man sie direkt mit rowspan="1" definiert passt das.
    Das Problem liegt daran, das ich die widgets per css um einen Pixel nach oben und nach links verschiebe. Dadurch wird erreicht, das der Rahmen zwischen zwei widgets auch nur 1px breit ist (sonst wäre eben 2px breit, was IMHO nicht gut aussieht). Dies bringt allerdings die Höhenberechnung für die rowspans aus dem Tritt.
    Ich habe in Rev. #1062 einen kleinen Workaround eingecheckt, der den Rahmen für rowspan-widgets entfernt. Dadurch passt die Höhe dann wieder. Allerdings gibt es dadurch dann einen optischen Unterschied zwischen diesen und den normalen widgets, daher bin ich mit der Lösung nicht 100%ig zufrieden.
    Der Königsweg, wäre es eine andere Lösung dafür zu finden, das zwei widgets nebeneinander nicht zu einen doppelten Rahmen führen, aber mir fällt keine ein.
    Vielleicht gibts ja hier jemanden, der eine Lösung parat hat. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    Die switches haben jedoch keine Funktion. (Die GA's habe ich selbstverständlich auch angepasst)
    Hat dazu jemand eine Idee? muss ich da noch was an anderer Stelle anpassen?
    Da kann ich nur raten, zumindest solltest Du mal das readonly="false" löschen. Das readonly Attribut gibt es so nicht mehr in der config. Ich glaube aber nicht, dass das Dein Problem löst.
    Tobias
  • MicHau
    Des weitern hätte ich gern oben die Navbar, um die Geschosse auszuwählen, links sollen dann die Räume sein. Wie komme ich dazu? Kann mir dazu jemand seine Config senden?
    Schau dir mal die Metal-Demo-Config an: SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /CometVisu/trunk/visu/visu_config_metal.xml
    Das sind im Topnavbar Pagejumps und die Pages haben einen linken Navbar definiert.
  • lio123
    ich passe gerade die Confi von Jumi an meine Bedürfnisse an.
    Ich habe die page "Aussen bereits so weit fertig.
    Nach einem Test ist alles in etwa so platziert wie es sein soll.
    <page name="Garten">
    <group name="Terrasse" >
    <switch mapping="On_Off" styling="Red_Green">
    <label>Licht Terrasse</label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/3/0</address>
    </switch>
    <label>Steckdosen Terrasse</label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">4/5/10</address>
    </switch>
    </group>
    <group name="Garage" >
    <label>Licht Garage</label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">1/7/0</address>
    </switch>
    </group>
    <group name="Sonstiges" >
    <label>Lüftungsanlage</label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">6/1/0</address>
    </switch>
    <label>Rasenbewässerung Kreis A</label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">4/5/20</address>
    </switch>
    <label>Rasenbewässerung Kreis B</label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">4/5/21</address>
    </switch>
    <label>Haustür öffnen </label>
    <address transform="DPT:1.001" readonly="false" variant="">X/X/X</address>
    </switch>
    </group>
    Danke und Grüße,
    Lio
    Danke und Grüße,
  • haegar80
    Beispiel:
    - obere 2 Widgets mit rowspan="1"
    - untere 2 Widgets ohne rowspan
    Die Symbole sind immer rowspan="2"
    Sascha
  • MicHau
    Ich habe den Hintergrund der Widgets in den Top-/Bottom Navbars entfernt. Die die Navbar selbst den selben Hintergrund hat, war das an der Stelle sowieso redundant.
    Perfekt.
    Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
  • peuter
    Zitat von MicHau Beitrag anzeigen
    Durch die folgende Änderung
    .strftime { font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 5mm; }
    wird die Schriftgröße kleiner (vorher 5.5mm) und damit wird auch das Widget im Navbar kleiner. Das sieht etwas unschön aus, weil die Uhrzeit einen anderen Hintergrund als der Rest erhält.
    Ich habe den Hintergrund der Widgets in den Top-/Bottom Navbars entfernt. Die die Navbar selbst den selben Hintergrund hat, war das an der Stelle sowieso redundant. Dadurch erledigt das o.g. Problem gleich mit.
    Tobias
  • haegar80
    Stimmt, noch was übersehen. Gefixt in Rev. #1054.
    Wow, das ging ja flott!
    Jetzt ist es richtig gut!!!
    Danke
    Sascha
  • MicHau
    Kann ich an einer anderen Stelle erzwingen, dass die Widgets im Navbar alle die gleiche Höhe haben? Habe leider noch zuwenig Kenntnis der CSS-Eigenheiten.
  • peuter
    Ganz passt es immer noch nicht. Jetzt wird die Formatierung angezeigt, aber der Wert ist immer noch 0%.
