Neues Design: Metal
  • peuter
    Hallo Makki,
    Ups, da hab ich wohl die falsche Demo eingecheckt.
    Das Problem tritt auf, wenn bei einer Group kein Name vergeben wurde. In dem Fall müsste die obere rechte Ecke des Widgets abgerundet werden. Meines Wissens gibt es aber keine Möglichkeit über css die Widgets in den Ecken der Gruppen zu finden. Das in der oberen linken Ecke geht noch über den :first-child Selektor aber bei den anderen Ecken siehts schlecht aus.
    Ich habe dann einen Weg über Jquery programmiert, der aber nur auf der aktuell sichtbaren Page funktioniert, da Jquery scheinbar die Position von nicht sichtbaren Elementen nicht korrekt bestimmen kann. Dafür bräuchte ich dann ein Event, dass bei jedem Page-Wechsel ausgelöst wird, damit das funktionieren kann. An der Stelle bin ich aber nicht weitergekommen.
    Frage in die Runde: Gibt es ein Event, dass bei jedem Page-Wechsel ausgelöst wird?
    Tobias
  • makki
    So hab mir das jetzt mal selbst eingerichtet, aufgefallen in der Demo-config, siehe Anhang.
    (Demo: gut!, sollten wir vielleicht ins root legen?)
    Und das gweather sieht immernoch schlimm aus, ich wars Aber das CSS davon steht nicht unter Naturschutz!
    Also wenn da mal jemand im SVN hand anlegt, der mehr davon versteht als ich bin ich sicher nicht böse
    Makki
  • makki
    Zitat von peuter Beitrag anzeigen
    Also die Schriftart heisst Dosis-Medium und ist hier zu finden:
    Sie steht unter der Open Font License und müsste daher nach meinem Verständnis verwendbar sein.
    Ja, ist sie nach meinem Verständniss auch aber ich bin kein Richter, Rechtsanwalt oder gar Urheberrechts-Experte
    Das Problem an solchen "frei erfundenen" Lizenzbedingungen ist das sie keinerlei Rechtssicherheit begleitet, also es im Klartext kein Urteil dazu gibt.
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Bei der Font bitte aufpassen, dass die am besten in ein Unterverzeichnis unter dem Design kommt und dort die Lizenz-Datei...
    Korrekt, die Lizenz sollte da mit rein, dann ist gut..
    Im konkreten Fall sehe ich auch kein Problem, das nur allgemein;
    Mir sind aus Performancegründen Designs lieber, die Systemschriftarten nutzen
    - Ladezeit
    - 2h um die Lizenzbedingungen zu prüfen
    Makki
    P.S.: Nichts für ungut aber wir sind da - wenn wir das auf Kundensysteme verteilen - halt nochmal in ner anderen rechtlichen Position und daher muss ich da aufpassen wie ein Schiesshund.. Nicht das mir das Spass bereitet, ich mache lieber Code als Lizenzbedingugen von Fonts zu studieren..
    Aber in die nesseln setzen macht noch weniger Spass und wir hatten das schon..
  • Chris M.
    Download Dosis Font (ex Terminal Dosis fonts). Impallari Type
    Nach meinem auch - und die FAQ führt sogar explizit GPL basierte Programme mit auf
    Ach ja mein Sourceforge-Username ist derselbe wir hier im Forum. Wenn das mit dem Font geklärt ist lade ich das Design ins SVN.
    Du bist freigeschaltet
    Bei der Font bitte aufpassen, dass die am besten in ein Unterverzeichnis unter dem Design kommt und dort die Lizenz-Datei (liegt im ZIP) mit abgelegt wird.
  • peuter
    Ich hab eine Beispiel-Config an meinen ersten Beitrag angehängt, die Datei heißt visu_config_metal.txt
  • JuMi2006
    Besten Dank, das wars. Wäre es trotzdem möglich deine config zur Verfügung zu stellen dass man mal bei ein paar Details gucken kann ?
  • peuter
    Also auf den ersten Blick würde ich mal vermuten, das Du keine Namen für die Groups vergeben hast. Bei mir sieht jede group so aus:
    <group name="Gruppenname" nowidget="true">
    </group>
    Eine Group ohne Namen ist halt etwas, was ich noch nicht benutzt habe und dementsprechend noch nicht an das DEsign angepasst habe.
  • JuMi2006
    Ich würde mich über die Demo-Config freuen, dann kann ich mal sehen woran das hier liegt.
    Ansonsten klasse Design.
  • christian523
    also soweit ich das hier lese:
    OFL-FAQ web version (1.1-update2)
    darf die Schriftart unter dieser Lizenz auch sogar für kommerzielle Projekte eingesetzt werden.
  • peuter
    Sie steht unter der Open Font License und müsste daher nach meinem Verständnis verwendbar sein. Aber da hätte ich gerne ne Bestätigung von jemandem der sich da besser mit auskennt.
    Tobias
  • swiss
    Wow sieht wirklich klasse aus -> Danke dafür
  • makki
    Sieht Klasse aus!
    SF-Freischaltung: einfach den User melden..
    Makki
  • Chris M.
    Hallo Tobias,
    willkommen im Forum!
    ich habe mich mal von der Smartvisu inspirieren lassen und ein neues Design erstellt.
    Sehr schön! Gefällt mir gut - sowohl das Design als auch die Demo-Seite!
    Beim experimentieren mit den Pagejumps und der Navbar sind mir zwei Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen.
    1. Bisher funktionieren die Pagejumps nur wenn man als target die page_id angibt, diese ändert sich aber sobald sich die Struktur der config ändert. Irgendwie finde ich das ein wenig umständlich, zumindest wenn man die config direkt ohne den Editor bearbeitet.
    Besser wäre es meiner Meinung nach, wenn man in den Pagejumps den Namen der Page angeben könnte. Der angehängte Patch ermöglicht beides parallel.
    Ja, das hatten wir schon mal.
    Und da man gerne solche Inputs verliert bzw. vergisst hab ich's jetzt im Tracker unter https://sourceforge.net/tracker/?fun...6&atid=1251144 eingetragen.
    2. Die Pagejumps der gerade angezeigten Page sollte optisch hervorgehoben werden können (siehe Bild). Das ist bisher nicht möglich. Der angehängte Patch fügt dem Pagejump eine zusätzliche "active" Css-Klasse hinzu.
    Hab mir die Datei noch nicht wirklich angesehen, aber ja, das macht sicherlich Sinn.
    In der Zip-Datei für das Design fehlt lediglich die Schriftart, da ich mich mit der ganzen Lizenzgeschichte zu wenig auskenne, hab ich die erstmal weggelassen.
    Wenn wir wissen welche, können wir mal schauen ob's verträglich ist.
    Bei Schriftarten muss man höllisch aufpassen, da ist leider sehr, sehr vieles nicht ordentlich oder gar falsch lizenziertes im Umlauf
    Sollte Interesse an dem Design bestehen, würde ich hier auch noch eine Beispiel-Config erstellen. So als eine Art Best-Practice Anleitung zum Design. Denn da ich erstmal nur die Dinge an das Design angepasst habe, die ich selbst brauche wird die ein oder andere Sache vermutlich noch komisch aussehen.
    Gerne - bzw. schreib mir oder makki einfach Deinen SourceForge Account-Namen, dann können wir Dich dort freischalten und Du kannst das Design in's SVN hochladen. Da reift es wohl am besten.
  • JuMi2006
    Von mir gibt es ein neidisches SEHR GUT !!! Teste ich morgen
  • Bodo
    Hoi
    Super, funzt, danke, gibt ein GUT
    Und herzlich willkommen im Forum.
