Das kann genau das was ich will
Danke für die ganzen Tipps hier!
# Timer
# v 0.3
# 2013-02-01 JuMi2006 -> https://knx-user-forum.de
### Konfiguration ###
my $ga = "0/0/7"; #GA
my $delay = 60; #Delay in Sekunden
my $start_value = 1; #Timerstart bei 1 -> 1 (Aus-Timer)
#Timerstart bei 0 -> 0 (An-Timer)
### Ende Konfiguration ###
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60;
$plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;
my $time = time;
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga)
my $val_in = knx_read($ga,0,1);
if ($val_in == $start_value) # wenn Start von GA erkannt
plugin_log($plugname,"Timer aktiv");
$plugin_info{$plugname.'_timer_active'} = 1;# setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
$plugin_info{$plugname.'_last_start'} = time;
if ($val_in == !$start_value) # wenn Stop von GA erkannt
$plugin_info{$plugname.'_timer_active'} = 0; # setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
plugin_log($plugname,"Timer deaktiviert");
else
if (($plugin_info{$plugname.'_timer_active'} == 1) && ($time > ($plugin_info{$plugname.'_last_start'} + $delay)))
knx_write($ga,!$start_value,1); # negiert senden
plugin_log($plugname,"Timer abgelaufen");
return;
(hab ich ja schon 12 Jahre)....
) Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
