Ich habe meine CV Config bis jetzt fast ausschließlich mit vi erstellt anstatt den Editor zu benutzen.
Nun habe ich aber Probleme mit einem neuen Widget (refresh) und wollte dieses über den CV-Editor hinzufügen.
Dabei musste ich feststellen, dass der CV-Editor meine Config nicht (mehr) mag. Ich bekomme noch die Meldung "Loading and validating configuration, this may take several seconds..." da bleibt er dann auch hängen. check_config läuft ohne Fehler durch, habe dann mal Firebug bemüht und dort bekomme ich ein "too much recursion" in der Configuration.js (Zeile 513). Das ist wohl der Check:
getestet mit Revision 2238 (latest). Hat jemand eine Idee?
if (false == regExp.test(childrenString)) {
// the children of this element do not match what the regex says is valid
informListeners('invalid', {type: 'regex_not_matched', regex: regexString, children: childrenString});
return false;
