Welche (KNX) Kabel/Leitungen werden benötigt?
    Guten Morgen,
    es gab hier in den vergangenen 10 Jahren immer wieder Beiträge zu benötigten Kabeln und Leitungen. Wir haben ja schon länger die Lila Leitung von Helukabel am Lager. Auch das KNX Erdkabel führen wir. Steuerleitung (Ölflex) für 24V Beleuchtung bis RGBW 5x2,5 haben wir ja auch inzwischen Lagermäßig.
    Da wir gerade in der Sortimentsüberarbeitung bei Kabeln und Leitungen sind, würde ich gerne erfahren ob weiterhin Bedarf an besonderen Typen herrscht.
    - Weisse KNX Leitung?
    - Kombinierte Leitungen? Also 230V und KNX in einem Mantel?
    - Armierte Leitung?
    - Speziell beschriftete Leitung?
    - Flachleitung?
    Ich hatte feststellen müssen, dass Eure Standard-KNX-Leitung vergleichsweise steif war. Kann nicht sagen, wie es heute ist, aber evtl. könntet Ihr da mal schauen und was "Geschmeidiges" anbieten - Lässt sich IMO insb. im Verteiler deutlich besser verarbeiten wenn es schön biegsam ist.
    Und nein an der Temperatur lag's nicht, hatte dann für die weitere Installation das vom Elektriker genommen (Kann leider nicht sagen welches).
      generell sind halogenfreie kabel steifer als gewöhnliche pvc-kabel. der unterschied beim knx-kabel zumindest ist frappant.
      Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen... <<mehr>> <<Dienstleistungspreise>>
        Ok, wir werden das beachten. Die bisherige ist meist vom Italiener. Der ist halt der Hauptlieferant der gesamten Elektrobranche in Deutschland. Wir gehen gerade alle echten Produzenten durch und werden das bei der Bemusterung bachten.
          Vielleicht nicht unbedingt als tatsächliche KNX Leitung aber Y(St)Y mit 4 kV Prüfspannung könnte schon manchmal praktisch sein.
            Stimmt. Hat eigentlich keiner so als Merkmal hervorgehoben....
              WLAN-Kabel
              Dann aber am besten auch direkt mit 8 Adern.
                Aber bitte auch mit 4 Adern...
                  Ich hätte gerne ein Deko-KNX-Kabel, welches im Dunkeln leuchtet, also mit integriertem LED-Stripe
                  (duck und weg)
                    Also als Luxusartikel fände ich auch eine flexible KNX Leitung interessant.
                    Würde bei mir im KNX Inbetriebnahmekoffer z.B. Anwendung finden.
                    Oder bei Installation wie "Glastaster am Schwanenhals neben dem Bett".
                    Ist aber eher ein Luxusproblem.
                      Dafür verwende ich hochflexibles Mikrofonkabel! Nicht nur innerhalb des IBK, sondern auch vom Notebook zum IBK und von da zum Verteiler!
                      Guckst Du: Sommer Cable SC Stage 22 Highflex GN
                        Das habe ich aktuell auch im Einsatz.
                        Aber ist eben nicht original KNX Leitung. (Wobei ich auch nich keine flexible KNX Leitung gefunden habe)...
                          Danke.
                          Hybridkabel wäre toll! Bei meinem lokalen Großhändler ist das echt teuer. Beim Helu könnte man hinzufügen das es UV fest ist, das steht nur bisschen versteckt bei Helu direkt.
                            Das verwende ich nur temporär, um mit der ETS an der Anlage zu arbeiten. Fest installiert sind natürlich jeweils nur "echte" KNX-Kabel.
                              Gibt es die überhaupt? *Fragend umschau*
                              Andreas
