Kleine Fliegen innerhalb der Spotgehäuse
    Ich habe gerade an mehreren meiner Spots (DTW, 31346) festgestellt, dass diese schwarze Flecken aufweisen. Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass das kleine Fliegen sind, die irgendwie in das Gehäuse gelangt sind. Die Spots sind bei mir im ganzen Haus verbaut, ich hab mir bisher aber nur die Spots im Arbeitszimmer angesehen. Von den neun installierten, sind davon bereits 5 Stück betroffen. Was mir jetzt natürlich ganz schöne Sorgen bereitet.
    Ich hatte den Sachverhalt zunächst einfach nur direkt Voltus mitgeteilt um eine Stellungnahme zu erhalten, als Antwort kam daraufhin jedoch direkt der Ausschluss einer Reklamation, die Spots seien IP20 zertifiziert und bieten damit einen Berührungsschutz für alles größer als 12,5 mm, die Fliegen waren nicht von Produktion an im Gehäuse und es handelt sich daher um keinen Mangel.
    Bei dem für die Spots angesetzten Preis finde ich das ehrlich gesagt eine ziemlich schwache Leistung.
    Hatte jemand anders auch bereits Probleme damit? Was haltet ihr davon?
    Zuletzt geändert von 0x52; 07.12.2020, 13:46.
    Von dem Problem sind noch ganz andere Geräte betroffen, google mal nach "Gewittertierchen" oder "Fransenflügler" und "Monitor".
    Sommerzeit ist gleichzeitig Insektenzeit. Wer Pech hat, findet auf seinem Monitor nicht nur einen störenden Pixelfehler, sondern auch einen..
      Ich empfehle bei Neubauten daher auch ne KWL, weil damit der Eintrag solchen Getiers auch deutlich reduziert wird.
      Ansonsten was soll Voltus dagegen tun?
      Das ist ein Alukühlkörper mit einer verklebten durchsichtigen Abdeckung. Ja mit etwas gezielter Kraft kann man die vom Alukörper lösen aber sonst schaut das alles recht dicht aus. Kannst Du da bei Dir abgelöste Scheiben erkennen? Das wäre ggf noch ein Mangel, wenn das Spotmodul quasi im Laufe der Zeit auseinanderfallen würde.
        Die vorhandene KWL hat mich bisher nicht vor Obstfliegen o. ä. bewahrt. Schön wäre es
        Die Spots sehen absolut in Takt aus. Ich gehe davon aus dass die Tierchen irgendwie von hinten über die Öffnungen für die Anschlussadern hineingelangen. Ich würde schon erwarten dass zumindest das Innenleben wo der COB sitzt Luftdicht nach außen abgeschlossen ist.
          Sebastian Zimmermann wie ist denn der innere Aufbau der Spots? Ist der Reflektorraum nach hinten abgeschottet oder gibt es dort Öffnungen?
          Hintergrund meiner Frage: Wenn Fliegen, die an den Kabeln vorbeikommen in den Reflektorraum gelangen können, könnte man ja auf den Gedanken kommen die Kabeldurchführung selbst etwas abzudichten.
          Oder wird das als Druckausgleichsöffnung benötigt?
          Zuletzt geändert von willisurf; 07.12.2020, 15:40.
          Gruß Bernhard
            Ich höre sowas nach 7 Jahren und 6-stelliger Anzahl Spots im Markt zum ersten Mal.
            Bitte eine Mutmaßung (Fliegen an Kabeln vorbei) nicht gleich als Tatsache betrachten.
            Zum inneren Aufbau der Spots werden wir hier eher nichts sagen. Es gibt ja (wie Bernhard ja am besten weiß) bereits Nachahmer.
              Ist vermutlich aufgrund der Erwärmung im Betrieb nicht so ganz trivial...
                Die Spots der ersten Serie, wurden hier ja mal im Rahmen eines anderen Projektes aufgeschnitten und die Bilder im Forum gepostet.
                  Und wollen wir jetzt alles zusammentragen um den Chinesischen Kopierern zu helfen?
                    Könnten die auch seitlich reingekommen sein? Im Gegensatz zu Benory sieht der Voltus-Spot seitlich recht offen aus.
                      Ich hab gerade einen der Spots ausgebaut und konnte tatsächlich eine der Fliegen auf der Seite des Spots nach draußen schütteln. Man kann auch wenn man seitlich durch den Kühlkörper sieht eine Stelle sehen an der gelbe Ader wieder zum Vorschein kommt.
                        Dann ist wahrscheinlich klar, das es möglich ist, das kleine Fliegen von hinten unter den COB Cap kommen könnten.
                        Das dürfte bei den neuen nicht passieren, da es keine Cap mehr gibt und das Ganze geschlossen aussieht.
                        Zuletzt geändert von willisurf; 07.12.2020, 19:25.
                        Gruß Bernhard
                          Ich hatte vorhin bei meinen 2850K geschaut, da schliesst der Reflektor auch sehr dicht am COB-Modul ab.
                          Ansonsten: wo zu viele Fliegen sind, da gibt es zu wenig Spinnen.
                            Konkurrenz belebt das Geschäft
                              Korrekt, aber leider sind nicht WAF kompatibel
                              IP wird fast durchgängig unterschätzt, weil fast jeder dabei nur an Feuchtigkeit / Wasser denkt:
