Telegramm download verstümmelt
  • [EibStudio] Telegramm download verstümmelt
    Wenn ich die im EibPC gespeicherten Telegramme über EibStudio downloade, bekomme ich nur noch eine unvollständige Darstellung im Rohformat. Sieht dann so aus:
    2017-01-07 15:53:40, 1.1.10, , , Schreiben, bc 11 0a 44 0c 85 00 80 41 2e 45 a2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , Schreiben, bc 00 00 0d 0a e1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , Schreiben, bc 00 00 0d 0b e1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , Schreiben, bc 00 00 08 64 e1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , , Lesen, bc 00 00 44 06 e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , , Lesen, bc 00 00 44 0a e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , , Lesen, bc 00 00 44 0b e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , , Lesen, bc 00 00 44 1f e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:45, EibPC, , , , Lesen, bc 00 00 44 1c e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2017-01-07 15:53:46, 1.1.110, , , Schreiben, bc 11 6e 45 15 83 00 80 75 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Ist erst seit einer der letzten Versionen so. Hängt das evtl.mit dem (nicht) automatischem Kompilieren zusammen?
  • #2
    der eibpc kennt nach dem Starten die GAs nicht - du must erst k0mpilieren (ohne Hochladen)
    EPIX
    • #3
      War meine Befürchtung.
      Nachträglich bekommt man die Telegramme jetzt nicht mehr codiert, oder?
      und Wunsch an Enertex, mal wieder: die GA auch vor dem Kompilieren mit dem letzten Stand beibehalten!
      • #4
        Richtig.
        Beim Öffnen eines Projekts wird sicher neu kompiliert - wie soll das auch anders vernünftig funktionieren?
        Wenn da ein Programmierfehler auftritt, und der Compiler die GAs nicht erzeugt, sind die eben nicht vorhanden. Wenn man dann seine GAs unbedingt braucht, kann man ein neues Projekt anlegen, und nur die GAs importieren, alles andere kann leer bleiben.
        Da die GA-Objekte (bei gleicher ESF) immer an der selben Stelle im Speicher stehen, kann auf die GAs die sowohl vom EibStudio als auch vom EibPC geschrieben, gelesen und der Telegrammmonitor decodiert werden. Mann kann dann auch wieder in das letzte fehlerhafte Projekt wechseln und die GAs sind immer noch da. Ich meine, das auch schon mehrfach vorgeschlagen zu haben.
        Auch wenn Dir das vorgehen zu umständlich ist: Eibstudio starten und dabei Projekt öffnen ohne es zu kompilieren - damit man die letzte GA Erstellung noch im Speicher hat - macht aus meiner Sicht nur Ärger im Support.
        Enertex Produkte kaufen
        • #5
          tja. Und so hab ich halt den Ärger.
          Wollte einige Auswertungen mit der Heizung/FBH/Ventile machen. Jetzt hab ich 150.000 unbrauchbare Telegramme.
