ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben(HzgChart_GangEG_3,(convert("Gang_EG.Heiz.Ventil.Stellung.IST-2/2/17",1f16)/2.55f16),30u64,2u16,systemstart(),SHUTDOWN,systemstart(),5u16)
Ich verwende das Makro mehrfach und habe bei diesem Aufruf ein Problem:
die Kurve wird nicht angezeigt, bei anderen (gleichen) Timebuffern funktioniert das Makro jedoch!
__________________________________________________
zB (hier wird die Kurve im Prozent brav angezeigt)
ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben(HzgChart_E GNordStellID,(convert("EG.ZimmerNord.Ventil.Stellgröße-2/2/50",1f16)/2.55f16),30u64,2u16,systemstart(),SHUTDOWN,systemstart(),5u16)
Noch eine Frage: nach der Beschreibung sollte der gespeicherte Timebuffer beim systemstart geladen werden und sollte dann logischerweise auch im Chart angezeigt werden- das Chart bleibt jedoch leer....
Nach meiner Vermutung/Beobachtung dauert es mit der Anzeige bis der erste Wert vom Makro geschrieben wird (also in meinem Fall 30 Minuten), was eigentlich nicht so richtig passt, kann man das manuell irgendwie triggern?
