Zitat von vento66
SynOhr FW 1.084
Das Updatetool ist schon so alt, dass wir da noch XP stehen hatten. Win7 und win8 gehen da sicher auch.
Ja, ok- jetzt kam dich richtigeZitat von enertegus Beitrag anzeigenDu warst zu schnell....
Jochen.
Ich kann leider nicht updaten
Bei mir war auch die 1.074.bin im zip FileZitat von readme.txtEnertex SynOhr MultiSense KNX firmwareupdate
Please read carefully!
Requirements
• PC with Windows XP
• KNX interface
Installation
• Unzip the downloaded archive.
• Install Falcon Runtime 2.1 (double-click FalconRuntime.msi).
Update
• Connect the KNX interface to the PC (e. g. via Ethernet, USB or COM) and to the KNX bus.
• Double-click Enertex KNX-Update.exe.
• Set up the individual address of the KNX device to be updated (at the top of the window).
• Click button Update File ... and select the appropriate update file.
• Click button Transmit ... and choose the KNX connection.
• The update process will start immediately. Please observe the messages displayed below the progres bar.
Die 1.076 ist bei mir nun schon auf dem Server. ich weiß nicht, wann du den Download gemacht hast. Heißt die FW bei Dir 1.074 ? Es muss da tatsächlich wie beschrieben die 1.076.bin stehen.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenHeißt, ich muss nochmals updaten?
Du warst zu schnell....Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenDumme Frage: Wieso ist im Archiv eine Binary mit dem Namen 11-44-Synohr-1.074.bin, wenn es sich um Update 1.076 handelt?
Dumme Frage: Wieso ist im Archiv eine Binary mit dem Namen 11-44-Synohr-1.074.bin, wenn es sich um Update 1.076 handelt?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenFirmware 1.076 für SynOhr Multisense KNX
Download: http://www.enertex.de/downloads/syno...ohr-Update.zip
Jochen.
dito.Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenIch würde VOM bevorzugen.
Korrekt, deshalbZitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenAber auch da ist´s vor 18:00 Uhr heute irgendwie nicht wirklich entspannend.
Da Du ja noch in Oberfranken bist, frage ich mich, ob Du wirklich "aus" (*) oder "vom"(**) meinst.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenGruß aus dem Keller....
für alle, die das jetzt nicht verstehen. Gemeint ist
* : der Hauskeller
**: eine Art Biergarten, nur viel schöner, meist im Wald ...
Im ZIP-Archiv findet sich sowohl das Firmwareupdate, als auch das Update-Tool und Treiber. Das Update-Tool benötigt zwingend die KNX Falcon Runtime v2.1.
Vorgehensweise:
Im Tool die physikalische Adresse von SynOhr einstellen, die Firmwaredatei laden und danach auf Transmit klicken. Dann die eigene Busverbindung auswählen. Der Updatevorgang dauert bei einem schnellen IP Router (enertex) ca. 32 Minuten, bei einem System über eibd etc. ca. 70 Minuten.
Während der Übertragung und danach steht im Display Unloaded. Wenn das Updatetool meldet, dass es fertig ist, muss die ETS Applikation neu übertragen werden.
Code:SynOhrUpdate 1.076 2014-06-05 New + improved attenuation of temperature measurements Fixes + two set-point controller bug + wrong response to a read telegramm under certain circumstances
Firmware 1.074 für SynOhr Multisense KNX
Vorgehensweise:
Code:SynOhrUpdate 1.074 2014-05-12 Fixes + humidity output does not react as configured in the ETS (% or Cycle)
Eben haben wir noch einen Bug bei der Ausgabe der Feuchtigkeit gefunden. Es wird also in kurzer Zeit noch ein weiteres Update geben.
