Fehler in Zeile wird falsch angezeigt
Gruss an alle fleißigen!
Bei der Umwandlung erhalte ich nachfolgende Fehlermeldung.
Die Zeilenangabe verweist auf einige Kommentarzeilen. Löschen oder einfügen von Zeilen an dieser Stelle verändert die Fehlermeldung nicht.
Code bereits an allen "} endif "-Stellen geprüft und keinen Fehler gefunden.
Der Code ging noch in der 3.004.
Hilft EC64 weiter ?
Der Fehler scheint in keinem Makro zu stecken, da tmpMakroout noch nicht erstellt wurde. Nur die tmpAPP.txt wurde erstellt.
Wolfgang
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Nee, man kann die schon setzen und das sollte auch gehen. Nur ist ja später mal geplant, dass die Variablen automatisch vom EibStudio gesetzt bzw. abgefragt werden.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenJetzt hab ich's auch verstanden ... das sind ja Konstanten, die kann man im Debugger gar nicht setzen
-> dann kann man das auch noch nicht testen
Jetzt hab ich's auch verstanden ... das sind ja Konstanten, die kann man im Debugger gar nicht setzenZitat von Brick Beitrag anzeigennoch einfacher.. ich wart mal, bis sich die Enertexler dazu äußern
Sorry, bin eben erst nach Hause gekommen... Also das Feature ist noch nicht im EibStudio umgesetzt. Im Compiler schon mal drinne, dass wenn das EibStudio es auch kann, dies quasi schmerzfrei läuft.Zitat von Brick Beitrag anzeigennoch einfacher.. ich wart mal, bis sich die Enertexler dazu äußern
Ich würde mit dem Debugger die Variable SHUTDOWN auf TRUE setzen.
Im Code sollte dann von dir SHUTDOWN_READY gesetzt werden. Erst dann dann würde das EibStudio den neuen Code hochladen.
IMHO kommt die neue Funktion ins EibStudio (wird wohl noch nicht implementiert sein).
(Ich hoffe, dass ich die Bedeutung der Variablen nun nicht vertauscht habe
ich interpretier das so,
wenn der Eibpc neu startet geht die Variable SHUTDOWN kurz auf EIN..
ich hab die Variable so eingebunden:
[highlight=epc]
if htime(07,00,00) or htime(17,00,00) or SHUTDOWN then {
timebufferstore(ChartBuffer1);
[/highlight]
der Chart wurde nicht gespeichert.. also geh ich davon aus, das entweder ich
das falsch verstanden hab, oder die Variable noch nicht geht. !
Gruß Martin
EDIT: gerade noch einen Test mit diesem schmissigen Einzeiler probiert:
if SHUTDOWN or SHUTDOWN_READY then sendmail($mailadresse@domain.de$,$Test$,$Shutdown Ready \n\n hat funktioniert$) endif
leider erfolglos !
Du meinst, das EibStudio hat noch nichts gemacht, oder?Zitat von Brick Beitrag anzeigenhab jetzt mal probiert...
hat leider nicht funktioniert..
Oder, wenn du die Variable setzt passiert nichts? Wäre allerdings seltsam.
das Icon "HEATPUMP" bringt bei mir einen Fehler !
Gruß Martin
EDIT: und so im allgemeinen find ich die neuen Icons.. hmm... nicht !Angehängte Dateien
ah.. ok.. hatte EibStudio 3.007 noch nicht installiert...Zitat von EPIX Beitrag anzeigen@Brick: da sind Variable vordefiniert
SHUTDOWN
SHUTDOWN_READY
Gruß Martin
SHUTDOWN
SHUTDOWN_READY
@salixer:
das war bei 3.004....Zitat von enertegus Beitrag anzeigenFolgendes hierzu:
Das Verzeichnis $Log/Telegramme$ wird in der vorliegenden Version nicht angelegt, wenn der Pfad "zwei-stufig" ist also hier "Log ... Telegramme".
Wenn der Pfad nur einstufig ist, also $Telegramme$ würde der Pfad angelegt werden.
In einer der nächsten Versionen wird das gefixt.
darf ich mal fragen, wo das gefunden hast ??Zitat von EPIX Beitrag anzeigen- bitte um ein Beispiel für die Verwendung von shutdown_ready...
An deinem FTP-Problem wurde noch nichts gemacht, die anderen beiden Sachen kann ich dir nicht beantworten.
OK-Danke...
und der Rest meines Postings?
- FTP
- Shutdown
- encodeGA
Nein, das ist der freie Arbeitsspeicher. Wenn er voll ist, dann können Prozesse wie z.B. E-Mailversand nicht mehr ausgeführt werden. Da hast du aber noch genügend Luft.Zitat von EPIX Beitrag anzeigen17064kB free: ist das nur der freie Speicher des Programmbereichs, oder?
Also Logs, usw sind in einem getrennten Bereich?
