nein, aktuell läuft alles....
was mich verwundert ist die 66% Average Auslastung der CPU:
ich habe noch keine großen Logiken oder Webseiten....
17064kB free: ist das nur der freie Speicher des Programmbereichs, oder?
Also Logs, usw sind in einem getrennten Bereich?
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Also du hast zumindest kein grundsätzliches Problem mit der EibPC-Auslastung.
3.007....
und
Code:Firmwareversion des EibPCs: v3.004 Seriennummer des EibPCs: 00000400 Netzwerkeinstellungen: Statisch Netzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Nameserver 1: 8.8.8.8 Nameserver 2: ? Nameserver 3: ? Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-59 Patches: 3.008.ptc Boot image: Boot image fixes: 0 Boot image updates: 3 System start time: Thu Apr 3 17:51:20 CEST 2014 Average CPU usage since system start: 66 % Free memory: 17064 kB VPN-Status: The openvpn daemon is not running. Konfigurierte VPN-Benutzer: EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
Was spuckt denn der Info-Button bei dir aus?Zitat von EPIX Beitrag anzeigen- heute morgen wurden über eine längere Zeit keine "Doppelklicks" erkannt, jetzt funktionieren sie wieder (ohne Änderungen am Programm o.ä.) -> Performanceproblem?
erste Eindrücke....
- das FTP Problem (ANlegen von Verzeichnissen) ist immer noch vorhanden....
https://knx-user-forum.de/387663-post11.html
- bitte um ein Beispiel für die Verwendung von shutdown_ready...
- gibt es schon
https://knx-user-forum.de/378174-post13.htmlWas Dir wahrscheinlich noch fehlt ist eine Funktion:
GAName=GetNameGA(39u16,encoding)
die der EibPC in seine übliche GA-Schreibweise umsetzt, also z.B. "LichtKüche-0/0/3". Das hab ich mir mal auf die Liste gesetzt.
Also, da ist das Ding: https://knx-user-forum.de/eibpc/3424...h-3-008-a.html
Browsercache unbedingt leeren!
Die Timecharts sind noch nicht perfekt, aber gut benutzbar. Wir werden hier sicher noch Verbesserungen vornehmen.
EibStudio 3.007 / Patch 3.008
EibStudio 3.007
Windows:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
Linux:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
Mac:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
ChangeLog:
EibPC Patch v3.008Code:EibStudio 3.007 (2014-04-03) + New: eibparser updated + Fixes: compilation error Visuassistent now works on Mac + Known problems: Problems with uploading applicatios to EibPC via VPN or WIFI under Windows 8.1
http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
Nach dem Einspielen des Patches muss vor Zugriff auf den Webserver unbedingt der Browser Cache geleert werden!
ChangeLog:
HandbuchCode:Please read carefully! ++++ ATTENTION ++++ * You need at least patch version 2.314 on your EibPC to install this patch. * You need the license key V3 (code 0x500006). Otherwise the EibPC will stop working! * Please clear the browser cache after patching Patch 3.008 (2014-04-02) * a bug where wrong web elements have been updated was fixed * many code changes to reduce memory usage * JavaScript size reduced Patch 3.007 (2014-03-28) * timechart behaviour tweaked * new icons * average CPU usage added to nconf -i Patch 3.006 (2014-03-26) * a lot of firmware/rt-visu code rewritten for better performance and stability * less memory usage * faster rt-visu responses * a crashed firmware should be automatically respawned now
Das Handbuch findet sich auch separat hier. Wenn EibStudio heruntergeladen wird, kann es auch mit Drücken von F1 aufgerufen werden.
Für dieses Update benötigt man einen key. Dieser kann unter https://enertex.de/catalog/index.php...b4fceff92ce410 für 98 Euro erstanden werden. Wer ab dem 1.1.2013 den EibPC bei uns oder bei einem Händler erstanden hat, bekommt den Key gratis. Dazu an eibpc@enertex.de eine formlose email mit der Seriennummer und Rechnung des EibPCs (falls der nicht von uns bezogen wurde). Pro Rechnung und Seriennummer gibt es nur einen Key. Das ist auch bei der Bestellung des Keys via Shop zu beachten. Alle Geräte, die absofort ausgeliefert werden, haben diesen Key schon eingespielt
Wenn in der aktuellen Beta keine neuen Fehler berichtet werden, dann mache ich heute Abend ein Release.
einfach einmal auf den nächsten Patch warten...
Ich hoffe damit wären einigen **** erledigt - mal abwarten:
es gibt auch ein Leben nach den L&B (Genauso wie nach der "Fasenacht" - törööööö)
Ich hol diese Thema wieder mal hoch.Zitat von bucklfips Beitrag anzeigenNach nicht mal drei Tagen einwandfreiem Betrieb mit Patch 3.004 ist der Webserver wieder unbedienbar - Thema Dauersanduhr.
Es lassen sich zwar per DropDown die einzelnen Seiten anwählen, jedoch kein Button mehr bedienen.
Verwendete und betroffene Systeme:
Firefox 27.0.1 unter Windows 7 64bit
Firefox unter Android 4.2
Firefox unter Android 4.0
Diemal hab ich sogar 9 Tage bis zur "Unbedienbarkeit" geschafft.
Gibt's da jetzt schon eine praktikable Lösung?
Syntaxeinfärbung
Die Syntaxeinfärbung von "weboutput" und "NOICON" funktioniert nicht. Beide bleiben schwarz.
...und die Dachfenster....Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigenMich würde noch interessieren, ob sich bei den Icons des WebServers inzwischen schon etwas Neues ergeben hat - Ich hätt' sooo gern die PUMP und THERMSOLAR...
Makro PIRaumKontrollerGA
ich versuche mich gerade an folgendem Makro aus der ENERTEX.lib
PIRaumKontrollerGA(Name,GAFreigabe,GASperre,Sollwe rt,IstWert,StandbyAbsenkung,NachtAbsenkung,K,T,GA, Min, RemanentSpeichern, RemanentLaden,Reset,SpeicherIndex)
Hier 2 Probleme.
// Klammern 3x Auf, 4 x Zu in KRegler =
Name^SollWert=Sollwert
Name^KRegler=(convert(Name^SollWert,0f32)-convert(IstWert,0f32)))*2.55f32
Name^IRegler=0.0f32
Fehlermeldung:
IFaktor nicht definiert!
Was ist der IFaktor??
if Name^IRegler*convert(IFaktor,0f32)>255f32 then Name^IRegler=255f32/convert(IFaktor,0f32) endif
if Name^IRegler*convert(IFaktor,0f32)<-255f32 then Name^IRegler=-255f32/convert(IFaktor,0f32) endif
LG
Wolfgang
Syntaxhervorhebung im EibStudio
Mal was richtig Kleines zur Syntaxeinfärbung:
die Direktive "user" im WebServer wird nicht magenta eingefärbt, sondern bleibt schwarz.
Nächster Fehler nach 2 Tagen Betrieb:
Visu ist nicht mehr erreichbar, weder per LAN (PC) noch WLAN (Tablet oder Handy). Browser ist auch egal (FF, Chrome oder IE).
eibPC ist aber noch online.
