Ich habe meinen eibPC jetzt mal auf Patch 3.008 upgedated.
Danach passieren ganz komische Sachen mit dem peslider - die vorher schonmal gingen:
Ich übernehme 1-zu-1 das Beispiel "WebV3\SliderTemperature.epc" - das ging mit Patch 0004 auch schonmal (GA ist natürlich angepasst).
Jetzt passiert aber was ganz komisches: Sobald ich versuche die Temperatur mit dem Slider zu verstellen springt sie einmal auf den Max Wert (Wird auch gesendet) und dann auf den Min Wert (wird auch gesendet). Die Wertanzeige zeigt jetzt 0°C.
Gleichzeitig blinkt das Temperaturicon kurz blau-rot-grau.
Ist das vielleicht ein neuer Bug - denn bei der Übernahme eines Beispiels kann man ja ansich nicht viel falsch machen ...
Nachtrag: Es liegt offensichtlich am Makro SliderTemperatur ....
Noch ein Nachtrag: Das Verhalten des SliderTemperaturVar ist genau das selbe. Leider gibt es ja keine Debuggingmöglichkeit mit der man durch den Code steppen kann, dann wäre der Fehler sicher einfacher einzugrenzen. Downgrade auf 3.004 zum doublecheck geht ja leider auch nicht ...
Benutzt denn hier keiner den SliderTemperatur ?
Carsten
Carsten
